3183 connectés
  Montage PC incomplet
n°11052195
litanelle
Posté le 10-10-2021 à 23:11:28  profilanswer
Bonjour alors avant d’expliquer mon problème voici ma config
-B550 F gaming (Wifi)
-Asus Rog strix RTX 3060 ti
-Alim Corsair 750RM
-Boîtier 4000x icue corsair
-Ryzen 5 5600x
-Watercooling NZXT kraken x53
-SSD M.2 Western digital blue
Alors voilà ma config j’ai acheté mes composants il y’a peu et j’ai décidé de monter mon PC tout seul mais une fois le montage terminé je décide de brancher l’alimentation et ma carte mère s’allume enfin du moins là led s’allume mais rien d’autres ne fonctionne les ventilons dû boîtiers ne fonctionnent pas les leds de la carte graphique non plus je tiens à préciser que je n’ai pas reçu le processeur encore mais j’ai voulu faire le test d’allumer celui ci pour voir si ce que j’avais monté fonctionnait mais visiblement non ... svp aidez moi, est ce que c’est normal que même sans processeur les ventilons ne tournent pas et que la carte graphique n’affiche aucune led ?
n°11052202
kabyll
Posté le 10-10-2021 à 23:34:18  profilanswer
sans cpu, c'est normal que ca foire oui
sans ram aussi d'ailleurs,
Message édité par kabyll le 10-10-2021 à 23:35:11
n°11052203
litanelle
Posté le 10-10-2021 à 23:38:48  profilanswer
Merci d’avoir pris le temps de me répondre
n°11052204
litanelle
Posté le 10-10-2021 à 23:39:14  profilanswer
Et j’ai déjà la RAM j’ai juste oublié de la noter
n°11052206
kabyll
Posté le 10-10-2021 à 23:46:06  profilanswer
c'était au cas où ;)
n°11052208
Tartifless
Posté le 10-10-2021 à 23:54:00  profilanswer
Et penses bien à brancher les 2 câbles entre l'alimentation et la carte mère : le 8 pin cpu et le 24pin atx
n°11052209
litanelle
Posté le 10-10-2021 à 23:55:27  profilanswer
Ouais c’est déjà fait merci ! Mais à côté du 8 pin il y’a 4 autre pin sur ma carte mère qui est du coup vide c’est normal ?
n°11052211
kabyll
Posté le 11-10-2021 à 00:03:04  profilanswer
en principe tu as les cables qu'il faut avec une RM750 (2x 2x4 pins)
donc assez pour brancher le 8+4 de la carte mere
et t'auras un 4 pins de l'alim qui sera pas branché et trainera là en haut
(mm si c'est pas necessaire, surtout avec un 5600x qui consomme pas des masses)
PC bureautique Windows 11Config PC pour bureautique
Avis sur devis PC fixePC typé musique
Bios bloqué dès l'allumage du PCupgrade de PC
PC qui ne s'éteint pas ou ne se met pas en veille?PC ne s'allume plus sans shunt prise ATX
Une config PC pour bureautique/retouche photo amateur pour - de 1000€?
Plus de sujets relatifs à : Montage PC incomplet
