4398 connectés
  [Montage Mobo]
[Montage Mobo]
n°1918384
reivax59
Posté le 28-10-2002 à 20:20:19  profilanswer
Voilà...
J'ai acheté un nv boitier ce wk end, ainsi qu'une nouvelle mobo, le tt en ATX.
Je regarde un peu le truc... la mobo a plein de trous permettant de la fixer au boitier. Je regarde les visseries du boitiers, les rapiats de fabricants n'ont fournit que 6 petits "studs" (écarteurs métalliques permettant de fixer par pas de vis la mobo au boitier)
Les 9 trous de la mobo ont cette config (à peu près [:twixy] )
0   0   0
0    0  0
0   0   0
J'ai pour l'instant installé les "studs" au niveau du rouge, car c là qu'il y aura plus de pression sur la carte.
Yabon ou pas? Sinon je peux essayer de taper mon 'tio vendeur pour qu'il m'en file
Strava
n°1918411
Sphere354
Posté le 28-10-2002 à 20:28:50  profilanswer
moi quand jai changer de boitier jai juste mis seu ou tu a mis les tienne, de toute facon les 3 autre trou n'arive pas avec ma MB.
n°1918462
TotalRecal​l
Posté le 28-10-2002 à 20:46:06  profilanswer
meuh oui c bien suffisant.
Sauf si t'as un ventirad plomb/cuivre de 20cm d'envergure.
Topic .Net - C# @ Prog
n°1919395
reivax59
Posté le 29-10-2002 à 09:40:57  profilanswer
Ai mis le max sous le proc, la ram (au milieu), les cartes
LA partie droite ne supporte que l'ide et les 'tio cables on/off reliés à la façade.
Pour moi c donc tt bon!
Strava
n°1919436
popo73
Chérie tu descends de ma moto
Posté le 29-10-2002 à 09:58:37  profilanswer
c'est pas tant le poids qui craint que la pression à l'enfichage de certaines nappes.
Si ide ou les slot ram son dans le vide  alors si bourrin  attention !!
mousa a dit : "quand ton pc est mort c'est pour la vie..." enfin un truc comme ça quoi
n°1919582
reivax59
Posté le 29-10-2002 à 10:44:46  profilanswer
en fait l'ide relié à la cm j'y ferais gaffe au montage, après ça ne bouge plus trop. Et on peut soutenir la mobo par dessous au moment d'enficher la nappe ide dessus (sur un moyen ou un gd tour, pas sur sur un shuttle, c sûr! [:twixy] )
Par contre en effet les cartes ou le proc ou la ram là j'en ai mis.
Strava
n°1919632
Urgeman
Punishment is my business
Posté le 29-10-2002 à 10:58:23  profilanswer
spa bon ton truc
met au 4 coin ensuite celui du milieu et met en un autre en haut
Ludothèque Tric Trac
n°1919735
reivax59
Posté le 29-10-2002 à 11:34:10  profilanswer
bon ça sent le coup de guele pour en avoir 3 de plus... serit plus tankil comme ça
Strava
n°1936000
Urgeman
Posté le 04-11-2002 à 16:22:32  profilanswer
  [Montage Mobo]
Qqun a la mobo Intel D845PEBT2 ?compatibilité mobo et geforce4 Ti4600
Montage serveur Fichier + sauvegarde OS : W2KQuel soft ideal pour l'acquisistion et le montage avec une VIVO ???
Perfo. Optimales... Bi-proco (AMD)... mais quelle mobo ?[i845 G ou PE] Quelle Mobo pour PIV en ce mois d'octobre finissant?
choix de mobo --> un conseil plzHelp.... Montage VentiRad sur Mobo Please.... Pb de pliage de CM
[Mobo] Montage d'une mobo : les rondelles en caoutchouc, de kel côté ?Avez vous deja acheté un pré-montage mobo, proco, ventilo et memoire..
Plus de sujets relatifs à : [Montage Mobo]
