5292 connectés
  Montage ordi : ça ne s'enclenche pas au démarrage
n°6814932
ishawana
Posté le 26-01-2009 à 10:03:38  profilanswer
Bonjour à tous
Je suis en train de monter un ordinateur (j'ai l'habitude) et au démarrage, pas de bip, rien ne s'enclenche sinon tous les ventilos.
J'ai l'impression d'avoir tout bien fait, mais comme j'ai la tête dans le guidon je pourrais avoir oublié quelque chose de base...
Donc, sur une carte mère Asus P5N-EM HDMI, avec un core 2 duo E7300, 4 go de ram adaptée (DDR2 800 Mhz). L'alim est bien branchée en 24 + 4 pins. Disques bien branchés itou, tout ça j'ai bien vérifié.
Le petit truc qui me fait poser question, c'est que mon boîtier est un gigabyte qui n'a pas de reset, donc sur la carte mère, rien pour les pin reset. Mais ça marchait avec ma précédente carte mère (qui était aussi une gigabyte), pourquoi ça le ferait pas avec celle-ci ? Je ne vois pas ce qu'il peut manquer. Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Merci   ;)
n°6815021
oplichta
Posté le 26-01-2009 à 11:19:47  profilanswer
Eventuellement l'alimentation de la carte video pas branchée (si elle en a besoin d'une) ou un court circuit provoqué par un contact avec une piece du boitier par exemple. Le mieu est de tester l'ensemble suivant hors du boitier : alim + carte mere + Cpu + ventilo + ram + carte graphique. Pour le reset le branchement n'est pas obligatoire, c'est juste tres génant de ne pas en avoir ...
n°6815048
ishawana
Posté le 26-01-2009 à 11:41:12  profilanswer
Ca oui, c'est gênant, de ne pas avoir de reset !!! Carrément énervant. Bon, pas besoin d'alim pour la carte video, j'utilise le chipset graphique de la carte mère. Je n'ai jamais procédé "hors du boîtier". Tu relies la CM exactement comme si ele était dedans, mais à l'extérieur, avec les connexions front panel du boîtier ?
n°6815064
ghostuser
bouuuuuuuuuuu
Posté le 26-01-2009 à 11:57:49  profilanswer
oui c'est ca , mais tu n'est pas obliger d'uiliser les front panels du boitier , persi je fait booote en cour circuitant avec la pointe du tournevis ( ne pas se gourrer de pins )
n°6817071
ishawana
Posté le 27-01-2009 à 14:49:39  profilanswer
Bon, je pense avoir trouvé pourquoi ça fonctionnait pas : le ventilo du proc, très gros, touchait le boîtier de l'alim et ça devait faire masse. J'ai mis un autre ventilo, enlevé puis remis la pile du bios, enlevé puis remis le proc et... Voilà, ça marche impec.
Merci pour votre aide :-)
ordi "demarre" mais ecran et clavier ne s'allument plusp5e vm hdmi ecran noir au demarrage
Pas de démarrage aprés montageOrdi qui plante avec 4 gigas de ram
Avis remplacement ordi portable par config pc de bureauBruit au démarrage du PC
|||J'ai besoin de VOUS|||Ordi foutu ?
carte mère à démarrage rapide?
Plus de sujets relatifs à : Montage ordi : ça ne s'enclenche pas au démarrage
