2310 connectés
  Montage COOLER MASYER HYPER 48
n°4395075
teranga1
Posté le 22-10-2005 à 23:44:23  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème...
Config : Carte mère MSI 925 Neoplatinium (ms 7053) - P4 Prescott 3.4 Mhz - 1 Go RAM - 2 DD de 200 Go.
Je viens de changer de Ventirad et ai monté le CoolerMaster Hyper 48. Dans un premier temps j'ai laissé les quatre fils de l'alim mais comme le bruit était vraiment excessif j'ai enlevé le fil bleu et maintenant ça va...
Toutefois la température relevée dans le BIOS et avec SPEEDFAN est élevée (entre 55°C et 70 °C), c'est plus qu'avec le ventilo d'origine!!!
Je voudrais savoir s'il y a un sens de montage, par exemple dans quelle position (du côté des barrettes mémoire ou autrement) met-on les "caloducs" ces espèces de tuyaux pour la dissipation de la chaleur? J'ai mis de la pâte thermique Arctic cooler mais rien n'y fait...
Quelques conseils seraient bienvenus.
Cordialement.
n°4395304
ektor80
Posté le 23-10-2005 à 09:25:38  profilanswer
c bizarre car avec mon P4 3.2E@3.9 je montais pas à 50°...le ventirad doit pas être en contact total avec le cpu (Artic céramic meilleure que AS5 avec ce ventirad)
j'avais pas remarqué de baisses de perfs dans un sens ou l'autre
le ventilo d'origine doit tourner à 1400tours
Si t'arrives pas à l'installer achète un big typhoon à 37euros in actualis les perfs sont meilleures
n°4395521
teranga1
Posté le 23-10-2005 à 12:40:55  profilanswer
Je viens de régler mon Pb...J'ai remis le fil bleu et Oh surprise! après un démarrage sur les chapeaux de roue le ventilo s'est assagi, je ne l'entends presque plus et je tourne à 38°/45°.
Le seul problème est qu'avec SPEEDFAN j'ai la temp mais qu'il mentionne 0 pour le nombtre de tours/mn!
Achat.. montage ? Besoin de conseils !montage d'un amd 64 3000 plus
montage disques durs pour faire de la video?[Recherche]"3D Plug Cooler" Pour Gigabyte GV-NX66T128VP
Montage processeurVitesse Hyper Transport
montage CM ASUS A8N SLI PREMIUMmontage sonata
premier montage/conseil pour configBoitier THERMALTAKE Tsunamis Noir et Fenetre pb Montage CM
Plus de sujets relatifs à : Montage COOLER MASYER HYPER 48
