7945 connectés
  Monitoring complet des temps et des fans ?
n°6641975
incassable
Posté le 14-10-2008 à 18:28:32  profilanswer
Bonjour a tous, je ne sais pas trop ou classer ce topic donc je tente mon coup ici. Qu'un administrateur n'hesites pas a le deplacer le cas échéant.
Je cherche un logiciel unique qui permette de monitorer les temperatures et ventilateurs de ma cm et cg. J'ai bien l'outil Gigabyte et le ATI CCC mais c'est ... de la merde.
En plus une fonction de log serait sympa, pour voir un peu comment ca se passe pendant les jeux.
Meme si ca ne permet pas d'agir la vitesse des ventilos, un outil de mesure serait deja bien pratique pour voir ou agir en premier (objectif : silence)
ma config :
Gigabyte EP31 DS3L
Core 2 Duo 7200
2 GO de Ram Corsair
ATI 4850 GS
etc ...
merci d'avance !
n°6642054
zonka
x58 forever!
Posté le 14-10-2008 à 19:12:53  profilanswer
Ati Tray tool a une fonction monitoring CG+CPU, avec graphique sur la durée etc.
Il gère aussi l'OC de façon 100x plus clean que le CCC. Bref, le driver et ATT, tu peux même virer le CCC pour être clean si tu veux :)
je te propose la derniere beta (generalement hyper stable) http://www.svethardware.cz/forum/d [...] ile&id=169
Message édité par zonka le 14-10-2008 à 19:15:29
n°6642097
incassable
Posté le 14-10-2008 à 19:34:23  profilanswer
Merci beaucoup !
je vais tester ca de suite !
[résolu] reboot tout le temps avec 2 barrettes mémoirestemps de réaction ..
Touche ne fonctionnent pas tout le tempsTemps de latence Crucial Ballistix PC6400 + questions overclocking
Achat PC complet 7-800 eurospartager un HDD externe entre 2 pc EN MEME TEMPS
AVIS Pc complet @5OO€Problème persistant après un changement complet de config
Quel disque 7200 tours a le meilleur temps d'accès ?achat PC complet 1000 Euros
Plus de sujets relatifs à : Monitoring complet des temps et des fans ?
