3908 connectés
  Mobo s'allume et s'éteint..
n°4059817
syndrael
Posté le 08-05-2005 à 10:06:17  profilanswer
J'ai acheté une carte mère P4C800-E Deluxe (Yes !!), je la branche seule avec le proc sur l'alim et sur le Power Switch.. Et là le ventilo du proc se met à tourner 2 sec et s'éteint. La lampe verte reste allumée elle.. Une nouvelle tentative sur le Power Switch rien cette fois. Je brache un autre ventilo sur un connecteur Fan (on ne sait jamais, ça peut etre le ventilo du Proc.) idem !! Avec ou sans RAM idem..
Donc en résumé j'ai branché les deux cables d'alim sur la carte mère, le proc et son ventilo, le power switch.. K'ai je oublié pour faire un test de la carte ??
Merci de vos réponses, j'ai passé un samedi pourri à cause de cela..
S.
n°4216153
sebinfo
Posté le 21-07-2005 à 18:50:28  profilanswer
j'ai le même probleme,
j'ai voulu monter un nouveau ventil sur ma mobo et depuis des que je boot le pc s eteint tout de suite.
j'ai remis l'ancien ventil et ca fait pareil.
qqun aurait une idée du probleme ?
n°4270414
sebinfo
Posté le 17-08-2005 à 16:48:13  profilanswer
re !!!
personne a une idee du dysfonctionnement.
car depuis que j ai voulu monter un zalman a la place d un ventil box amd, impossible de faire fonctionner le pc.
n°4270424
blooby
Posté le 17-08-2005 à 16:50:40  profilanswer
certainement mauvais montage du ventilo...mais deja arriver avec une p4p800-se demontage et remontage tout et reviendu normale
n°4270451
sebinfo
Posté le 17-08-2005 à 17:04:02  profilanswer
J ai demonté - remonté le nouveau ventil et l'ancien plus d une dizaine de fois et toujours le meme soucis.
Message édité par sebinfo le 17-08-2005 à 17:05:05
n°4327588
blooby
Posté le 14-09-2005 à 17:25:15  profilanswer
alors pi etre que tu inverser les fils de power et reset en les branchant?
n°4327990
RoXXuS
Posté le 14-09-2005 à 19:57:34  profilanswer
Bah moi j'avais un problème identique et devinez?
C'était mon alimentation qui venait de me lâcher donc faudra tester :).
n°4329421
sebinfo
Posté le 15-09-2005 à 16:48:38  profilanswer
Mon frere a changer de carte mere, soucis sa carte mere est arrivé HS, un pin du socket tordu. le pb n'est pas reapparu avec la nouvelle carte mere. Maintenant il faut que j attende sa nouvelle carte mere de retour de SAV pour tester.
quand PC éteint débranché ou pas[Bios] mobo malade et flash de bios automatique asus
AGP + P4 s775, quelle mobo ?Mobo micro-atx socket A chipset video intégré avec sortie TV
Mobo cramé...quelle Mobo choisir?
Connectique boitier vs moboHELP!!! PC s'éteint après 15 seconds suite changement ventilo
GeForce 2 Ti 200 ou GTS ou PRO 64Mo compatible mobo? -> ça a cramé!!Quelle mobo pour athlon64fx53 + carte gfx agp
Plus de sujets relatifs à : Mobo s'allume et s'éteint..
