4079 connectés
Vous avez augmenté le bus de votre vieille BE6 à 133Mhz:
 Page :   1  2
Page Suivante
Mobo ABIT BE6 avec fsb 133Mhz
n°2015510
mrbebert
Posté le 02-12-2002 à 21:22:56  profilanswer
lowensen a écrit a écrit :
Si j'ai bien suivi, je choisi comme "external clock" 75Mhz(1/2) :jap:
oui :)
Le PCI passera à 37,5 (au lieu de 33) mhz, l'AGP à 75 mhz (tu laisses le coef de l'AGP à 1/1).
n°2016320
lowensen
Posté le 03-12-2002 à 10:26:44  profilanswer
mrbebert a écrit a écrit :
oui :)
It's done and it works, super green !!!
Merci, à +
"Si je peinds mon PC en rouge, il sera + rapide?" Ork découvrant l'informatique...
n°2016404
DesuetCR_B
Posté le 03-12-2002 à 11:03:06  profilanswer
Il y a quoi comme bonne carte mere avec 440BX qui tiens bien le 133, avec un bus PCI a 33?
Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite... j'disperse... et j'ventile | feedback
n°2016421
DesuetCR_B
Posté le 03-12-2002 à 11:10:45  profilanswer
Slyde a écrit a écrit :
Abit BH6 1.1 / BX6-2 / BE6 / BE6-2 / BX-133
Asus P3B-F
MSI 6163 Pro / BX Master sous reserve de bonne ram (Vi/o pas réglable)
etc...
Bon j'elimine abit d'entrée, et je vais voir si il traine pas des P3B-F ou MSI sur achat-vente
n°2016454
DesuetCR_B
Posté le 03-12-2002 à 11:21:55  profilanswer
C cool, ca doit s'arracher vu k'il y en a plus
n°2761540
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 07-10-2003 à 23:19:15  profilanswer
ben si ça c'est pas un hop de la mort... (je cherchais des infos pour mon P3 sur BE6 donc drapobleu)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2761553
mrbebert
Posté le 07-10-2003 à 23:28:32  profilanswer
Elle est où la question ? :D
n°2761577
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 07-10-2003 à 23:40:03  profilanswer
:D  ben comment overclocker un peu mon P3-450 sur BE6, regler le coefficient, la frequence pci... je comprend pas tout, la tnt2Ultra tiendra l'augmentation de frequence?
comme j'ai de la sdram133 je pense pouvoir augmenter un peu (si les condos tiennent le choc) mais je flippe un peu, donc je lis les topics (et les articles de Marc...) dans la Bdd-OC de HFR j'ai vu qu'il y avait beaucoup de Pentium3 comme le mien @600mhz :ouch:
n°2761586
DesuetCR_B
Posté le 07-10-2003 à 23:43:51  profilanswer
le coef tu peux pas y toucher , donc faut pousser le bus :
j'en profite pour m'auto repondre au topics ou je demandai k'elle cm BX tenai le 133:
avec de la ram no name : j'ai testé P3B-f et P2B-Vm sans pb
par contre la Msi 6163pro tenait pas, surement a cause de la ram 100% no name
n°2761590
mrbebert
Posté le 07-10-2003 à 23:46:50  profilanswer
Pour le PCI, tu as les coefficients 1/2, 1/3 et 1/4. Si tu mets un FSB de 133 mhz, le coef 1/4 te permet d'avoir un PCI qui retrouve ses 33 mhz standards :)
Pour l'AGP, il n'y a pas en dessous d'2/3, soit 89 mhz pour un FSB de 133 mhz [:spamafote]
Mais il y a des chances pour que ta carte graphique fonctionne normalement.
Si il fonctionne à 600 mhz, essaie de le faire avec un voltage minimal. Ca fera toujours moins de charge pour les condensateurs :)
n°2761593
DesuetCR_B
Posté le 07-10-2003 à 23:47:51  profilanswer
pour la tnt2 y a de fortes chances a ske ca passe pas : j'avai essayé sur un TNT2 16Mo apres 83Mhz elle voulai plus rien savoir
n°2761594
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 07-10-2003 à 23:48:23  profilanswer
j'ai pas de la ram de super qualité non plus... bah je vais augmenter doucement (faich je l'ai rangé, j'essaierais demain des trucs)
en ce moment elle est reglé en cas 3
n°2761600
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 07-10-2003 à 23:51:50  profilanswer
j'avais pas vu vos reponses, Mr Bebert et DesuetCR_B je vous remercie en groupe pour vos reponses, c'est sympa, pour la Tnt ça vas etre chaud, je vous dirais demain  :jap:
n°2761602
mrbebert
Posté le 07-10-2003 à 23:55:45  profilanswer
Si tu veux la tester indépendamment du FSB, tu peux garder le coef 1/1 avec un FSB de 90 mhz (tu sais que ce n'est pas le proc qui limite à cette fréquence)
n°2761609
vomito
Posté le 08-10-2003 à 00:00:51  profilanswer
A mon avis, aucun problème de condo sur les vieilles cartes Abit qui sont des rolls. J'ai moi-même une BF6 et une BE6-II qui sont des perles, aucun pb en plus elles sont tualatin compliant :D
n°2761614
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 08-10-2003 à 00:03:53  profilanswer
j'avais pas pensé à ça (tu me diras un clear cmos de plus ou de moins  :D )
n°2761617
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 08-10-2003 à 00:07:31  profilanswer
Vomito, j'essaierais de faire des gros plans à la webcam demain et tu veras bien que c'est pas du pipo, sur la BP6raid d'un pote c'etait clairement la cause de panne... et yen à d'autres :)
c'est pas tous les petits codos noirs mais les gros verts à coté du cpu :cry:
edit: et je parle pas de ma BH6 qui est morte un jour sans prevenir...
Message édité par deg-tcd le 08-10-2003 à 00:09:44
n°2761619
vomito
Posté le 08-10-2003 à 00:08:26  profilanswer
Exact, tu mets un celeron (bus 100) tualatin que tu pousses un petit peu, ça fait un malheur et une 2è jeunesse pour ta carte pour pas cher...
Ou alors carrément en passif si tu aimes le silence...genre 1,2@1GHz avec un aqua 690!
n°2761627
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 08-10-2003 à 00:23:36  profilanswer
j'ai un adapteur slot/socket Abit qui traine avec un celeron433 dessus et je pense pas que ça soit fait pour les tualatin (pis faut admettre que j'ai pas trop envie d'investir dans Intel...) en fait mon but c'est remonter mes pc le plus top possible chacun avec les jeux de sa generation  :)
(ensuite je remonte mon P233 :) )
n°2761630
vomito
Posté le 08-10-2003 à 00:29:57  profilanswer
Avec un celeron 433 c'est peut-être pas le bon adaptateur mais sinon c'est pas cher tu peux en modifier un ou en acheter un tout fait :)
n°2762268
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 08-10-2003 à 15:02:19  profilanswer
bonjour,
 et bin je viens de faire qque essais et pour l'instant je n'arrive à booter correctement qu'@466 (ou 4*110 à 1/3... j'ai essayé 115-120@1/3 aussi et 120-124@1/4 beep correct mais ecran noir, 133 à 1/4 rien du tout) bon ça annonce pas des records...
ça à presque booté @500mhz mais blocage (ça avait l'air de bien speeder) je comprend pas le pourquoi des coefficients sur ces cartes si les processeurs sont bridés à quoi ça sert??
n°2762537
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 08-10-2003 à 17:27:27  profilanswer
:(  bon j'ai des retours sous win et plantages divers, j'ai remis les frequences par defaut et ça à l'air de mieux tourner... de toutes façons il faut que j'adapte deux ventilos de 80, pour l'instant ya que l'alim qui ventile...
je fais tourner 3Dmark2000...
edit: 2528pts...
Message édité par deg-tcd le 08-10-2003 à 17:28:08
n°2763235
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 08-10-2003 à 23:47:44  profilanswer
tiens encore un hop
 Page :   1  2
Page Suivante
Abit Ti 4200 64 MB=> pas de rouge sur 2 eme écranAbit KD7 : aucun problemes...juste une question sur les sondes! !! !
Qui a l'abit nf7-s ? Alors , abit ou asus (a7n8x) selon vous ?Sur une mobo AMD, faut mieux 1*512mo pc 2700 ou 2*256 "pour l'avenir ?
j'ai bousillé ma mobo :(quel mobo qui supporte le FSB 166 pour athlon xp
Abit AT7-MAX2 ou Asus A7V8X-SRL ?carte son sur carte mère abit kd7
sondes moboProblème de BOOT avec une ABIT KD7
Plus de sujets relatifs à : Mobo ABIT BE6 avec fsb 133Mhz
