2618 connectés
  Mise en veille + ventilateur cpu
n°3896516
Patachnouk
Posté le 24-02-2005 à 13:04:53  profilanswer
Lorsque je mets mon ordinateur en veille, les ventilateurs du cpu et du chassis de s'arretent pas ni ne diminuent de vitesse. :??:  Est ce que qqun sait pourquoi et s'il y a une solution pour les ralentir.
Merci !
n°3896521
grotius
Posté le 24-02-2005 à 13:06:00  profilanswer
depend de ta config, mais en général un ordi en veille chauffe presque autant qu en idle
n°3896528
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 24-02-2005 à 13:07:49  profilanswer
Ca dépend de ce que tu as configuré dans le BIOS comme type de mise en veille. Moi j'utilise le Suspend to RAM sur mes ordis et ils stoppent entièrement sauf la RAM qui reste allimentée ...
n°3896533
grotius
Posté le 24-02-2005 à 13:09:36  profilanswer
C'est rapide la sortie de mise en veille ?
n°3896569
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 24-02-2005 à 13:21:35  profilanswer
Le temps que les disques se relancent et que l'écran chauffe ... donc qques secondes tout au plus. Je trouve vraiment ça bien. En tout cas l'arrêt, lui, est immédiat :)
n°3896590
Patachnouk
Posté le 24-02-2005 à 13:27:33  profilanswer
J'essayerai la prochaine fois que je redemare mon ordi. Mais ca veut dire que ce ne sont pas toutes les alimentations qui peuvent se mettre en veille ???
n°3896610
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 24-02-2005 à 13:35:25  profilanswer
Ca dépend du mode STAND-BY selectionné dans le BIOS ...
State         Description
S0/Working    System is on. The CPU is fully up and running; power conservation is on a per-device basis.
S1 Sleep      System appears off. The CPU is stopped; RAM is refreshed; the system is running in a low power mode.
S2 Sleep      System appears off. The CPU has no power; RAM is refreshed; the system is in a lower power mode than S1.
S3 Sleep      (Standby) System appears off. The CPU has no power; RAM is in slow refresh; the power supply is in a reduced power mode. This mode is also referred to as 'Save To RAM'.
S4 Hibernate  System appears off. The hardware is completely off, but system memory has been saved as a temporary file onto the harddisk. This mode is also referred to as 'Save To Disk'.
S5/Off        System is off. The hardware is completely off, the operating system has shut down; nothing has been saved. Requires a complete reboot to return to the Working state.
Tu dois être en mode S1 ou S2, moi je parle du S3.
n°3896617
Patachnouk
Posté le 24-02-2005 à 13:38:19  profilanswer
Effectivement je suis en s1... a part que selon le mode tu as plus d'elements qui se mettent en veille et ce que tu "perds" des infos en mettant par ex s3 au lieu de s1???
n°3896628
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 24-02-2005 à 13:41:50  profilanswer
Qu'entends tu par "perdre des infos" ???
Le suspend to RAM consiste à tout stopper en laissant la RAM allimentée donc l'OS avec tous les handles.
n°3896635
Patachnouk
Posté le 24-02-2005 à 13:43:37  profilanswer
ah ok... Merci pour tes reponses. je vais essayer de le parametrer sur s3 alors. Bonne apres midi !
n°3896638
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 24-02-2005 à 13:43:56  profilanswer
La différence entre S3 (Suspend to RAM) et S4 (Suspend to HD) est que dans le 2ème cas l'image de la RAM est copiée sur le HD. Elle est ensuite reloadée en RAM lors de la sortie de mise en veille. C'est donc plus long à stopper (HD write) et plus long à redémarrer (HR read), par contre en S4 tout est stoppé ...
n°3896640
Patachnouk
Posté le 24-02-2005 à 13:44:37  profilanswer
ca correspond a la mise en veille prolongee non?
n°3896644
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 24-02-2005 à 13:46:09  profilanswer
Oui je crois, le S4 est le mode utilisé sur la plupart des laptop en tout cas. Sinon le "risque" avec le S3 est une coupure de courant pendant la mise en veille -> memory flush -> redémarrage de l'OS comme s'il venait de planter.
n°3896653
Patachnouk
Posté le 24-02-2005 à 13:47:58  profilanswer
vaut mieux tout sauvgarder avant de mettre en veille ;-)
MErci bcp !
n°7077567
norby59
Posté le 18-08-2009 à 12:56:39  profilanswer
J'ai eu quelques soucis avec ma carte Asus P5N-E SLI. Après une mise à jour Bios, elle a perdu la capacité de faire une mise en veille ventilateurs arrêtés (ce qui est TRES reposant). En fouillant dans le Bios, grâce à vos indications, j'ai découvert que le mode ACPI était fixé par défaut à S1+S3 (les autres choix étaient S1 ou S3). Je l'ai fixé à S3 et oh miracle, les 4 ventilateurs de mon HAF 932 s'éteignent lorsque j'enclenche la veille.
Il existe effectivement aussi un mode veille prolongée (S4) depuis Windows XP (propriétés sur le bureau/Ecran de veille/Gestion de l'alimentation/Mise en veille prolongée/Activer la mise en veille prolongée/Appliquer/revenir à l'onglet Mode de gestion de l'alimentation et définir le délai avant la mise en veille prolongée), mais je ne l'ai pas activé parce qu'il nécessite la sauvegarde/restauration de 3Go de MEV sur le HD, que c'est long, possiblement instable avec certains logiciels capricieux, et que l'intérêt se réduit à limiter un poil la consommation électrique. Le S4 ou "Mise en veille prolongée" ou "Mode congélation" (pour les dinosaures), c'est vital sur un portable comme mon Samsung NC10 (on peut le rallumer une semaine plus tard et on retrouve instantanément sa navigation, reconnexion Wifi incluse, sans une perte d'un point de batterie), mais c'est usant sur un ordinateur de bureau.
ventilateurEcran qui se met en veille
[RESOLUT] Mon ordi ne démarre plus après la mise en place du ventirad.Ventilateur pour INTEL PENTIUM 4 560J 3.6 GHZ
Ventilateur en fonctionnement intensifQuel Ventilateur pour mon 3000+?
Mode veille/arrêt ventilateur Mobo ChaintechVentilateur bruyant
Carte graphique Asus X800 - est-ce que le ventilateur est bruyant ?Lors de la mise en veille le ventilateur du pross s'arrête ?
Plus de sujets relatifs à : Mise en veille + ventilateur cpu
