4206 connectés
  mettre de la patte termique sur ventirad e4300 c2d ?
n°5350365
ulysse dug​ard
Posté le 10-02-2007 à 12:10:44  profilanswer
salut, je suis en train de monter ma nouvelle config  :love:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :love:
mais j'ai deux trois questions qui me tiraillent...
je ferais un post a chaques questions...
la premiere :
j'ai donc un core 2 duo e4300 que je compte un peu overcloquer ( dans la limite du resonable et sans prendre de risque...
dans la version boite, donc, y'a un jolis ventilateur
http://img255.imageshack.us/img255/9324/p1010013nu2.jpg
mais y'a un truc dessous...
dois je le lever ?
car
moi, j'ai achete de la tres bonne patte thermique a priori...
http://img151.imageshack.us/img151/3323/p1010007ce0.jpg
dois je en mettre sur toute la surface du cpu ?
avant, j'en mettais juste sur le "coeur" ' ( amd )
mais là...
y'a pas
http://img444.imageshack.us/img444/9915/p1010008hm3.jpg
merci d'avance !!!  :hello:
je comprend vite quand on m'explique longtemps
n°5350455
It_Connexi​on
Posté le 10-02-2007 à 12:40:45  profilanswer
Salut.
Fais comme tu le sens... Perso j'ai un E6600 et j'ai gardé la pate thermique d'origine collée sous le ventirad. Elle est un peu moins efficace mais a le gros avantage de tenir beaucoup plus en terme de durée de vie ;)
Si tu decide de mettre celle que tu as acheté, enleve proprement celle sous le ventirad et mais une noisette de pate sur le centre de ton proc.
Ps : a force d'entendre tout le monde dire qu'il ne faut en mettre que tres peu, j'avais mit une petite noisette sur ma deuxieme config (P4 3.2c avec un Zalman 9500) resutats : temperatures trop elevées. J'ai redemonté le Zalman et j'en ai mit une bonne couche cette fois ci : j'ai perdu 15°. Trouver le juste dosage n'est pas toujours simple...
Message édité par It_Connexion le 10-02-2007 à 12:41:53
n°5350597
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 10-02-2007 à 13:22:06  profilanswer
Le mieu c'est d'étaler avec un carte type carte de crédit la patesur tout le proc en la plus fine couche possible et d'enlever celle sur ton rad proprement
n°5350679
ulysse dug​ard
Posté le 10-02-2007 à 14:02:57  profilanswer
merci pour vos avis !!!
comment enlever le pad d'origine alors, car je sais qu'il ne faut surtout pas rayer le radiateur !!!
n°5350716
jkalagan
Posté le 10-02-2007 à 14:20:48  profilanswer
white spirit ça marche impec pour décoller ce genre de pate.
n°5350903
ulysse dug​ard
Posté le 10-02-2007 à 15:27:22  profilanswer
arf, en fait, elle s'enlevait effectivement ultra facilement ;)
j'ai bien mis ma pate thermique a mois, je suis en train de mettre l'alim, je vais brancher tout mes cables...
dans une heure, ça doit marcher ;)
je viendrais reposter un avis avec mon nouveau pc !!!
n°5351095
It_Connexi​on
Posté le 10-02-2007 à 16:48:26  profilanswer
Des que ca bip, un petit post ;)
n°5351115
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 10-02-2007 à 17:00:59  profilanswer
Evidement, si tu met une petite noisette et que tu pose le rad sans l'étaler correctement avant, ca marche pas.
n°5351183
ceddu973
Posté le 10-02-2007 à 17:33:35  profilanswer
Salut.
il faut quand même avouer que la pate thermique d'origine même si elle est particulièrement bien étalée représente quand même une couche très fine comparée à ce qu'on met même en l'étalant. Je pense que j'ai toujours tendance à en mettre trop.
Trouver le juste dosage n'est pas toujours simple... ça, je veux bien le croire !! après quelques ordis montés, je me pose toujours les mêmes questions...
n°5351188
ceddu973
Posté le 10-02-2007 à 17:37:53  profilanswer
peut-être... toujours les mêmes incertitudes qui reviennent : l'étaler avec une CB et risquer d'emprisonner des bulles d'air et donc d'annuler le gain d'efficacité qu'on aurait en laissant la pâte thermique d'origine ou laisser une noisette (je laisse perso un gros grain de riz) et laisser la pression du ventirad lors du montage faire le reste.
n°5351191
ulysse dug​ard
Posté le 10-02-2007 à 17:38:47  profilanswer
pareil, en fait...
je laisse la pression faire....
est il possible de mettre de la ram xms dans un hp ?Ventilateur comment les mettre dans le boitier ?
Config C2D - est elle équilibrée, 1200 EUR ?[Résolu] Probleme de démarrage..ventilo..ram.....
oc C2D => 6300 et p5n-e sliFSB bloqué à 800 sur C2D !!
Ventirad de mon chpset qui se prend pour un tracteurQuelle mobo/ram pour C2D E4300 OC ???
Problème graphique E4300, Asus P5B, X1650XT
Plus de sujets relatifs à : mettre de la patte termique sur ventirad e4300 c2d ?
