4457 connectés
  comment mettre a jour son bios?
n°3592414
Posté le 28-10-2004 à 14:14:54  answer
slt, je veu mettre mon bios a jour, pour cela j'ai pris le nouveau, et j'ai les fichiers suivant sur un site:
                           un fichier de commande ms dos "start"
                           un fichier d'application " flash864"
                           et le bios de 256ko
et sur un autre site j'ai eu un fichier "winimage self extractor"
il fo ke je prenne coi? je sai pa tro ce ke je doi faire avec, donc si quelq'un pouvai me renseigner, merci
Posté le 28-10-2004 à 14:14:54  profilanswer
n°3592425
keos92
This is the way..
Posté le 28-10-2004 à 14:17:08  profilanswer
marque et modele de cm ?
n°3592444
Posté le 28-10-2004 à 14:23:34  answer
gigabyte GA-8SGXLFS
n°3592507
Posté le 28-10-2004 à 14:39:57  answer
personne ne sai?
n°3592511
brunonone
Posté le 28-10-2004 à 14:41:07  profilanswer
t'as pas un soft avec ta mobo pour faire ca sous windows ?!
n°3592536
Posté le 28-10-2004 à 14:44:25  answer
nn
n°3592570
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 28-10-2004 à 14:51:32  profilanswer
normalement sut les mobo tu as un outil de flashage integré ,au demarrage il te demande si tu veut lancer l outil en appuyant sur F1 ou atl+F2 ensuite tu boot sur la disquette avec le bios de 256ko seul ,est tu entre le nom du fichier bios est ensuite entrée puis ca flashe normalement il analyse la disquette avant de flasher
Message édité par ludo335421 le 28-10-2004 à 14:52:53
n°3592584
brunonone
Posté le 28-10-2004 à 14:54:21  profilanswer
n°3592588
MrRogue
^v^ ........
Posté le 28-10-2004 à 14:55:25  profilanswer
tu crée une disquette de boot grace à windows, tu copies les fichiers que tu as déja dessus, tu reboote le pc et une fois la disquette chargée à l'invite a:\ tu tappes "start"
le plus souvent le bios est joint avec un fichier texte qui explique la démarche à suivre sinon tu trouvera des infos sur le site Gigabyte dans la partie "support"
n°3592597
q995
Posté le 28-10-2004 à 14:58:03  profilanswer
Crée une disquette de  dmémarrage win98, dessus tu y met l'utilitaire de flashage (qu'on appellera ici "FLASH" ) et tu y met aussi ton bios qu'on appellera "BIOS".
Donc tu redémarre ton ordi, tu boot sur la disquette de démarrage et tu parque la commande a:\FLASH et il va apparaitre un utilitaire de flashage et tu marque le nom de ton bios : BIOS.ini ( je ne suis pas sur que c'est un .ini) et ca se fait tout seul et aprés tu quitte et ton bios est flashé !
Si il y a une coupure pendantr que tu flash, ta carte sera morte.
n°3592903
Posté le 28-10-2004 à 16:31:12  answer
ok merci a tous
Mettre Bios d'une A7N8X-E Deluxe à jourMettre a jour le bios
Mettre à jour le bios d'un IISONIC USB (QPS)Comment mettre a jour le Bios d'une carte RAID ???
comment mettre le bios a jourmettre a jour bios carte mére
Mettre à jour le bios de ma AT7 Max2Mettre à jour le Bios du HPT374 ??
On peut mettre à jour le bios d'un Mac ?[Question de nOOb inside] - Mettre à jour son BIOS
Plus de sujets relatifs à : comment mettre a jour son bios?
