3516 connectés
  Mettre de la PC8500 sur une CM ne la gérant pas nativement?
n°6708593
sg-5
Posté le 22-11-2008 à 15:34:13  profilanswer
J'ai 2go de Crucial Ballistix PC8500 dans le placard, qui attendent une DS3R(pour noël^^)
Actuellement j'ai un E6300 et une MSI MS-7301(d'un packard bell. . .), voici ses specs concernant la RAM:
Mémoire système
    * DDR2 400 / DDR2 533 (2 banques)
    * Supporte jusqu’à 3 Go de mémoire système(<=On s'en fout ici)
Et donc apparemment elle supporte de la 533 maximum, mais est-ce que je peux quand même mettre de la 1066, même si elle sera bridée, sans endommager mon système?
Juste par curiosité  :pt1cable:
Merci!
efficacité corsaire dominator PC8500cette CM+ cette DDR = compatible?
VDS CM ASUS STRIKER 2 EXTREMECompatibilité RAM d'une autre fréquence que la CM
Corsairs Dominator PC8500 rev 4.1Quelle alim pour cette config ? (quel CM ?/ CG?)
Problème CM ou CG ??? au secour !!Combien de port Ram sur ma CM ???
okFaire du Bi-Ecrans avec 2 CG différentes sur CM avec 2 PCiE
Plus de sujets relatifs à : Mettre de la PC8500 sur une CM ne la gérant pas nativement?
