3970 connectés
  Mesurer Voltage P4C
Mesurer Voltage P4C
n°3964358
poildecaro​tte1
Posté le 25-03-2005 à 15:46:42  profilanswer
Bonjours à tous
Ben voila, je voudrais savoir comment je peux faire pour mesurer réellement le voltage de mon core (j'ai une p4c 800-e deluxe d'asus et un p4c 2.8) parce que quel que soit le logiciel de monitoring que j'utilise, j'obtiens 1.6V en idle, et 1.55 en full.
Je précise, je suis en "vcore auto" dans le bios, mais ça fait parreil si je le regle manuellement.
Mais le pire, c'est que ces deux tension ne sont pas stables, le 1.6 chute à 1.43 des fois, en idle, etc
Enfin bref c'est chaotique. Alors je sais que les sondes sont parfois un peut  :pt1cable:  c pourquoi je voudrais mesure moi même.
Concernant l'alim, j'avais une fortron FSP-400 pfn un truc comme ça (ventilo 12cm variable via un potar a l'arrière de l'alim), que j'ai remplacé par une tagan 400W et qui fait parreil (remplacé a cause d'une 6800GT galaxy qu'est un peut gourmande)
Ha oui aussi, le 12V fait parreil (avec la fortron, il était à 11.9V en idle et pouvais chuter jusqu'à 11.4V en full; et le tagan varie de 11.6V à 11.2V quelle soit en idle ou en full).
Dernière question : j'ai mon proc (un p4C 2.8 core D1) qui tourne à 3200 (229 FSB en 1:1) en étant stable, mais par contre, dès que je dépasse les 230 de FSB, il n'est plus stable, même si je lui fout du 1.7V (zalman700Cu inside) en synchro ou désynchro, avec des timings à 3/4/4/8, ça vient peut être du fait que le vcore soit pas stable ???
Ca peut être la carte mère qui merde (elle arrive pas a réguler la tension)?
Le 12V à 12.2/12.6 c'est pas un peut beaucoup pour ma carte graphique ?
Au final, je n'ai que le 3.3V et le 5V qui soit stable :(
Merci à tous pour vos nombreuses réponses à venir (enfin je l'espère)
Romain
PS: je suis peut être pas au bon endroit, si c'est le cas, dite moi ou il faut le mettre
n°3964962
poildecaro​tte1
Posté le 25-03-2005 à 19:34:05  profilanswer
Up
Personne ?
  Mesurer Voltage P4C
P4C 3.2 à 52 ° en idle ?Quelle carte graphique AGP avec P4P800+P4C 2.6GHz ?
P4C 2.8 ou P4E 3.2 ?Quel ventilo 120mm pour du sous-voltage ??
Quel ventilo 120mm pour du sous-voltage ??Echange XP2600+ <> P4C 2.6 & Choix carte mere
quel voltage et multiplicateur pour ce processeur?problem Valeurs de voltage alimentation? ou ?
Gigabyte GA-K8NS + voltage 9600 xtP4C 2.8 un E3.0 ou un E3.2 ?
Plus de sujets relatifs à : Mesurer Voltage P4C
