12080 connectés
  Message au boot: '' New cpu is inserted in your system ....''
n°7928436
doudy4
Posté le 05-06-2011 à 10:23:01  profilanswer
Hier j'ai installé un nouveau ventirad sur mon système en suivant les instructions de montage (socket AM3) à la lettre : un Zalman CNPS10X Performa sur un Phenom II X4 955 posé sur une carte mère ASUS M4N68T
Tout c'est bien passé, le PC a redémarré sans soucis, la température CPU entre 28 et 35°C, les voltages et fréquences sont OK - pas d'overclocking ni du CPU ni du GPU.
Plusieurs heures de jeu intensif (BFBC2), stabilité totale , pas de surchauffe.
Il a parfaitement marché toute la journée d'hier, et il redémarrait sans problème.
Mais ce matin au redémarrage à froid, j'ai systématiquement un message d'erreur du Bios   :??:
New CPU Installed! Please enter SETUP to configure your system.
> Press F1 to Run Setup
> Press F2 to load default values and continue
et pourtant tout est OK dans le Bios, mais mes réglages sont à chaque fois perdus ....
j'ai fait un Reset du bios ... idem
Le ventirad est bien fixé et ne bouge pas.
Après F2, il fait un Check NVRAM et il démarre Win7 ou Linux sans problème
mais à chaque démarrage idem ...
Je pencherais pour un problème de masse sur la carte mère ?
Avez-vous déjà eu ce problème ? Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos conseils.  :hello:
Message édité par doudy4 le 05-06-2011 à 11:16:12
n°7928634
lolobio
Posté le 05-06-2011 à 13:31:43  profilanswer
si ta CM perd ses réglages tu peux changer ta pile bios pour commencer.
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°7928928
doudy4
Posté le 05-06-2011 à 18:18:24  profilanswer
Merci de la réponse.  :hello:
J'ai bien changé la pile, mais idem
Donc j'ai d'abord tout redémonté puis nettoyé le ventirad, remis de la pâte thermique, vérifié le cpu, la CM, etc ... et remonté dans le boîtier : même problème
Et j'ai à nouveau tout démonté et j'ai testé la CM hors du boîtier . .. et là plus de problèmes pour l'instant :D  : donc je pense que le poids du ventirad fait légèrement plier la CM , et il y a un problème de mise à la masse avec le châssis.
Qu'en pensez-vous? Avez vous déjà eu ce souci ? Moi jamais, et pourtant je monte pas mal de configurations pour les amis
En effet cette carte mère à des points de soudure avec les pattes des composants assez longues au dos dont certaines doivent faire masse avec la plaque métallique... donc il faudrait que j'isole l'arrière de la CM et la plaque métallique sur laquelle elle est vissée.
Mais comment faire et avec quel matériau ?
Avez vous une idée ?
Ca m'embêterait de devoir changer la CM et de réinstaller un système
Je précise que cette configuration avec le ventirad d'origine marchait bien jusqu'à l'installation du CNPS10X
Merci d'avance pour votre aide  :hello:
Message édité par doudy4 le 05-06-2011 à 18:50:05
n°7928960
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 05-06-2011 à 18:48:43  profilanswer
Tu bois un ptit coup de rouge (ou de blanc) et tu en profites pour recuperer
le bouchon en liege  :D
Ensuite, tu n'as plus qu'à couper une rondelle d'epaisseur suffisante, que tu
pourras mettre entre le proco et le fond du boitier par exemple.
n°7928966
doudy4
Posté le 05-06-2011 à 18:51:54  profilanswer
Merci pour l'astuce ..
Le problème c'est que je ne sais pas à quel endroit ça fait masse: au niveau du proco ou ailleurs  :??:
Il faudrait que je tapisse le fond du boîtier de rondelles de liège ...
Bon je dois d'abord récupérer des bouchons ... Ça tombe bien j'avais soif  :D
Message édité par doudy4 le 05-06-2011 à 18:58:05
n°7929543
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 06-06-2011 à 09:35:35  profilanswer
Bah, t'es pas très bricolo toi  :D
Tu prends ta carte mere, tu mets les 9 vis de fixation avec leurs entretoises dorées, tu installes
tout le matos dessus (carte graphique, etc) et tu poses le tout sur une surface bien plane (table,...).
Ensuite, tu n'as plus qu'à regarder entre mobo et table, en tournant autour, tu devrais voir là
où ca plie le plus  ;)
D'ailleurs, peut-etre n'as-tu pas mis les 9 vis, mais seulement quelques-unes sur le pourtour, ce qui
expliquerait pourquoi ça s'enfonce vers le milieu de la mobo (supposition gratuite, bien entendu).
n°7929792
doudy4
Posté le 06-06-2011 à 13:41:17  profilanswer
Merci pour les conseils ... j'ai donc ajouté des rondelles, des entretoises en plastique et une plaque de plastique souple à micro-bulles - celle qu'on trouve dans les emballages des cartes mères , juste à la bonne dimension !
donc isolation parfaite ... alors je ne suis pas bricoleur , moi ?  :D
Et bien non c'était pas la solution , j'ai toujours le même message au boot  :??:
Donc posé sur une table elle marche, mais lorsqu'elle est vissée il doit y avoir une pression quelque part, par nécessairement une mise à la masse,  qui perturbe cette carte mère.
Avant changement de ventirad elle marchait bien, je l'ai peut être légèrement endommagé lors de l'opération ...  :sweat:
En désespoir de cause, je vais flasher le bios ... mais en attendant j'ai mis dans le bios:
Wait for "F1" if error = Disabled pour ne plus être embêté, mais ce n'est que contourner le problème sans le résoudre ce qui ne me satisfait pas ...
Message édité par doudy4 le 06-06-2011 à 13:51:38
SSD + HHD = Win 7 ne boot plus :(Boot infini P67A GD65 et i5 2500K
Pas de boot et led standby power qui clignote...P8P67 Problème Boot DVD
Disk Boot FailureCrucial M4 sur Sony Vaio. Problème de boot.
Problème: pas de boot depuis le dvd [Résolu]hp pavilion ze4700 qui bloque sur l'invit de boot
Boot PXE
Plus de sujets relatifs à : Message au boot: '' New cpu is inserted in your system ....''
