5009 connectés
  Pas de boot et led standby power qui clignote...
n°7926466
madeharl
Posté le 03-06-2011 à 11:54:03  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous!
Je viens (enfin) de terminer de monter ma tour (la première je précise, donc peut-être que le problème est simple à résoudre).
Composants:
P8P67pro
i5 2500k
gtx570
2x2Go de gskill (1333MHz, de mémoire)
HX650W
Bon, je branche tout, je pense avoir mis tout bien là où il faut, mais après branchement et mise sous tension de l'alim', impossible de booter, et la led "standby power led" clignote en permanence à raison de 3 flash par seconde.
Pas de ventilo qui tournent, pas de bip, rien de rien, que cette led. :(
Quelqu'un pour me guider dans les étapes à vérifier?
Merci d'avance! :(
n°7926493
crypo
Posté le 03-06-2011 à 12:18:10  profilanswer
Tu as combien de connecteurs branchés de l'alim sur ta CM ?
1 ou 2 ?
n°7926497
madeharl
Posté le 03-06-2011 à 12:24:02  profilanswer
Le 24 pins et 2 de 4.
Les deux câbles "non modulaires" de la hx650. :(
n°7926524
crypo
Posté le 03-06-2011 à 12:49:39  profilanswer
Ok .
Dans ce cas les connexions du boitier ne sont peut-être pas bien effectuées
http://www.materiel.net/minisites/ [...] finaux.php
n°7926532
Leoben76
Posté le 03-06-2011 à 13:00:04  profilanswer
T'as branché les alims sur la GTX570 ?
n°7926536
madeharl
Posté le 03-06-2011 à 13:03:36  profilanswer
Yep, les 2x6 pci-e sont branchés sur la 570. :/
Par contre, j'ai TOUT enlevé, cpu fan, ram, absolument tout, je laisse juste le 24 pins et le 8 pins sur la carte mère, et toujours cette led. :cry:
Clear cmos effectué avec et sans pile, sans succès. :(
n°7926538
crypo
Posté le 03-06-2011 à 13:03:52  profilanswer
Ça peut booter sans la CG en revanche si le bouton POWER est mal raccordé ...
n°7926546
madeharl
Posté le 03-06-2011 à 13:08:34  profilanswer
Nop, power laissé, mais même mise sous tension, standby power led qui flash, et rien, avec ou sans ram.
n°7926584
Leoben76
Posté le 03-06-2011 à 13:39:21  profilanswer
J'me demande comment le PC peut boot sans CG étant donné que la mobo (P67) n'a pas de sortie vidéo.
Rebranche tout correctement, l'alim ATX24, le connecteur P8, les alims de la GTX, le fan du CPU et essaie une seule barrette.
Tu as des LEDs sur les mobos Asus qui indiquent un problème: CPU, RAM & VGA, si l'une d'entre reste allumer, c'est normalement le coupable.
En fonction de ça, vois si on peut te prêter une barrette d'une marque différente, certaines mobos sont difficiles sur la mémoire.
Tu peux aussi essayer ta carte graphique sur un autre PC, faut éliminer les suspects un par un.
n°7926588
madeharl
Posté le 03-06-2011 à 13:44:07  profilanswer
Il ne peut pas boot même si rien ne s'affiche car pas de sortie?
En tout cas, le problème ne vient pas des composants je pense.
Dès la mise sous tension de l'alim', j'ai cette led verte standby power qui clignote, et ça s'arrête là. Pas de bip, pas de led rouge, pas de pb de ram apparent...
Je teste un clear mos sans pile durant plus longtemps, et je verrai bien. :/
Message édité par madeharl le 03-06-2011 à 13:44:22
n°7926601
Leoben76
Posté le 03-06-2011 à 13:58:57  profilanswer
Ah ok, cette LED, c'est celle qui indique si ta carte mère est sous tension, je pensais pas à ça au début. :P
Ca limite pas mal les suspects, problème d'alimentation ou de carte mère...
Message édité par Leoben76 le 03-06-2011 à 13:59:07
n°7926608
madeharl
Posté le 03-06-2011 à 14:05:54  profilanswer
Bon, clear cmos tjrs négatif. Et l'alim' est neuve, et la cm marchait très bien apparemment.
n°7926614
crypo
Posté le 03-06-2011 à 14:08:29  profilanswer
Si aucun ventilo ne tourne est-on en droit de supposer que ça ne vient pas de l'affichage ?
Pour moi qu'il n'y ait ni CG ni écran ce n'est pas le problème en l’occurrence
n°7926680
madeharl
Posté le 03-06-2011 à 14:36:47  profilanswer
Bon, bah...faux contact! :whistle:
la standby clignote plus, et les leds tpu et epu s'allument! \o/
Reste plus qu'à monter la cm CORRECTEMENT et ça devrait rouler!
Encore merci à vous!
Message édité par madeharl le 03-06-2011 à 14:37:08
n°7926684
crypo
Posté le 03-06-2011 à 14:41:09  profilanswer
Impecc !  :bounce: Dis nous si tout fonctionne bien quand même
n°7926721
madeharl
Posté le 03-06-2011 à 15:13:16  profilanswer
Bah écoute, j'ai accès au bios, les ventilos tournent, tout marche, sauf que j'arrive pas à installer seven.
J'ai mis le DVD dans le lecteur, je demande à démarrer dessus, et là, paf!
error: unknown filesystem
grub rescue>
Apparemment, après googling, ça résulte d'un ancien dualboot sur un des dd, mais je vois pas comment passer outre. :/
n°7926728
madeharl
Posté le 03-06-2011 à 15:20:56  profilanswer
Autant pour moi, j'avais le choix entre deux lecteur (un normal et un avec P2 devant alors que j'ai qu'un lecteur physique), j'ai choisi l'autre et apparemment l'install de seven est en cours.
Je croise les doigts! \o/
Message édité par madeharl le 03-06-2011 à 17:25:25
n°7926765
crypo
Posté le 03-06-2011 à 15:48:12  profilanswer
Grub est un boot loader Linux pas de soucis en effet, celui de WIndows se fait une joie de l'écraser  :whistle:
P8P67 Problème Boot DVDDisk Boot Failure
Crucial M4 sur Sony Vaio. Problème de boot.Problème: pas de boot depuis le dvd [Résolu]
hp pavilion ze4700 qui bloque sur l'invit de bootBoot PXE
[Carte Mere] H55N-USB3 bloquée au boot : clavier ne répond pasLC Power 550W vlable pour une ATI 5830?
HDD ide sur carte pci en HDD de Boot ?
Plus de sujets relatifs à : Pas de boot et led standby power qui clignote...
