3852 connectés
  [Pb]care mere msi850pro( i850) et rambus
n°2859070
popov
Posté le 02-12-2003 à 19:15:55  profilanswer
voila j'ai un pote ki avai un asus p4t + p4 1.7ghz et 2*256 samsung 16bits.
la p4t a griller donc nous avons change la carte mere par un msi 850pro(je pensai ke le meme chip i850 ne posserai pas de pb) mais la cart ne boot pas.
je voudrai savoir si la msi doi avoir absolument des rimm de 64bits.???
ps: la doc est nul ya rien dedans.
n°2859116
primus
Posté le 02-12-2003 à 19:33:39  profilanswer
Salut, non c'est des RIMM 16bits PC800 (et pas 32bits PC4200 et les 64bits n'existe pas) qu'il te faut et par paires (mais ca je pense que tu le savait deja ;) ).
Tu a bien mis les terminaisons C-RIMM sur les emplacements vides ? Tu les a bien mis les paires de RIMM & de C-RIMM dans les bons emplacements ?
Tu a testé le CPU sur une autre carte mere ? et les barettes de RAM aussi ?
n°2859117
aspyk
Croa, croa, croa...
Posté le 02-12-2003 à 19:33:48  profilanswer
est ce que tu a mis les adaptateurs rambus pour remplir les slots non utilise par les barettes memoires?
edit: voila je cherchais le nom: terminaisons C-RIMM. :D
Message édité par aspyk le 02-12-2003 à 19:35:43
n°2859124
popov
Posté le 02-12-2003 à 19:35:25  profilanswer
alors je repond:
toute cette config marchai tres bien avant ke la carte mere ne meur: la ram et le proc marche.
jai donc deux barette de rimm 16bits PC800  et les deux c-rimm mais je nest pas les indication pour les bank, donc jai tout esseye et sa ne marche poa.
n°2859130
primus
Posté le 02-12-2003 à 19:38:00  profilanswer
C'est quel modele de MSI 850Pro ? Car il y a au moins 5 versions de cette carte mere !!! C'est une ref. genre MS-6xxx sérigraphié sur la carte mere.
n°2859132
popov
Posté le 02-12-2003 à 19:38:44  profilanswer
Ms-6339 Ver:2
n°2859141
primus
Posté le 02-12-2003 à 19:42:29  profilanswer
Ok, en plus tu n'a pas de chance car le site de MSI Taiwan merdouille un peut (car je regarde si il y a une tof de la mobo).
Tu est vraiment sur que les RIMM n'ont pas été endommagées ? (Genre test du couple de RIMM + C-RIMM sur une autre mobo)
n°2859143
popov
Posté le 02-12-2003 à 19:43:35  profilanswer
Oui normalement la rimm n'est pas endommagé.
n°2859146
popov
Posté le 02-12-2003 à 19:44:34  profilanswer
meme si ct la ramm je devrai voir le bios non?
n°2859156
primus
Posté le 02-12-2003 à 19:49:01  profilanswer
non pas du tout => ecran noir et ventilo qui se mettent quand meme en route.
Et aussi ton CPU est bien en Socket 423 ? (Car il se peut que ca vienne aussi de lui et c'est chaud pour trouver une mobo compatible avec ce format :/ )
n°2859159
primus
Posté le 02-12-2003 à 19:50:41  profilanswer
Tu a bien fait un clear CMOS quand tu a mis le CPU + les RIMM & C-RIMM ?
n°2859164
popov
Posté le 02-12-2003 à 19:52:31  profilanswer
jai le ventilos ki ce mette en route(po instané) et un ecran noir.
oui c du 423 c pour sa ke jai galere pour en trouve une.
jai bien fai un clear cmos
n°2859183
primus
Posté le 02-12-2003 à 19:57:41  profilanswer
Aie Aie, car tu devrait essayer de trouver quelqu'un ou un magasin équipé de mobo en Socket 423 (voir de Rambus), deja pour faire testé ton CPU (pour etre sur de ce coté la) et aussi tes barettes de RIMM & C-RIMM pour les faires testées separement (mais ca arrive tres rarement que la Rambus grille).
Mais je pense qu'il y aurait plus de chance que se soit le CPU et ca se trouve l'ancienne mobo Asus P4T n'a rien.
n°2859194
popov
Posté le 02-12-2003 à 20:02:09  profilanswer
argh.
le pb c'est ke por trouve kkun ki a sa...
n°2859204
primus
Posté le 02-12-2003 à 20:07:01  profilanswer
La solution de facilité serait de brader le lot en l'etat :/, ou de passer une annonce pour essayer de trouver quelqu'un qui a le matos pas trop loin de chez toi.
Mais bon tu peut essayer de voir avec un assembleur si il lui reste au moins un CPU ou de la Rambus pour test. Car le gros pbs c'est que ca fait un petit moment que les P4 en format Socket 423 (& les mobos qui vont avec) ne sont plus fabriqués.
Message édité par primus le 02-12-2003 à 20:08:55
n°2859207
popov
Posté le 02-12-2003 à 20:08:07  profilanswer
k le pb c'est que ce nest pas a moi et l apersonne en a besoin et pas les sous pour changer.(c'est un config ki sers dans un mini cluster 3ds)
n°2859217
primus
Posté le 02-12-2003 à 20:14:57  profilanswer
La désolé je ne peut plus rien pour toi, car je n'ai meme pas ce genre de matos a te preter (et je ne connait personne qui possede encore du Socket 423 :/ dans mon entourage ).
La 2 solutions => CPU ou RIMM = HS. Mais personnellement je pencherais plus pour le CPU (heureusement trouvable encore en occaz). Car 2 mobos cramées d'un coup j'y croit pas trop.
n°2859222
popov
Posté le 02-12-2003 à 20:16:36  profilanswer
j voudrai le placement exact des rimm pour etre sur ar on c jamais.
n°2859230
primus
Posté le 02-12-2003 à 20:19:37  profilanswer
Normalement sur la Doc, tu a les emplacements des RIMM et des C-RIMM indiqués suivant la configuration des barettes RIMM (x2 ou x4 barettes) sur le canal A & B.
Car j'ai essayer de voir sur le site de MSI taiwan (www.msi.com.tw) pour télécharger la Doc completet en PDF, mais le site merdouille encore.
n°2859236
primus
Posté le 02-12-2003 à 20:23:25  profilanswer
En fait ce type de RAM fonctionne en serie (d'ou les terminaisons C-RIMM). Donc si tu a 2x2 emplacements de RIMM il faut que tu mette dans chaque groupe de 2 emplacements => 1 RIMM & 1 C-RIMM et biensur dans le meme ordre dans les 2 groupes de 2 emplacements.
[EDIT] voila un petit schema plus explicite =>
[  RIMM A    ]    = Canal A (ou Channel A)
[ C-RIMM A  ]
[  RIMM B    ]    = Canal B (ou Channel B)
[ C-RIMM B  ]
Message édité par primus le 02-12-2003 à 20:31:43
n°2859256
popov
Posté le 02-12-2003 à 20:34:19  profilanswer
oui bah c bon.
jai deux paire d'emplacement:
rimm1&rimm2 et rimm3&rimm4
jai mis:
256mo = rimm1
c-rimm = rimm2
256mo = rimm3
c-rimm = rimm4
n°2859273
primus
Posté le 02-12-2003 à 20:47:17  profilanswer
Voila c'est ca ;)
n°2859870
popov
Posté le 03-12-2003 à 08:32:36  profilanswer
des idde de kkun d'autre. svp.
quelle carte mere acheter pour un P4 2.6Ghz ??Carte Mère recente dans vieux boitier PII ?
En quête d'information sur une carte mère et son bios....Bug sur Carte Mère ASUS A7N8X-X
Virus et Carte MèreCarte mère Asus A7V333 morte après flashage du BIOS
une erreur fatale (?) avec une carte mère ?carte mere defaillante ou non?
Aidez moi à identifier une carte mère !!réparer une carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : [Pb]care mere msi850pro( i850) et rambus
