6423 connectés
  quel memoire pour pc portable gericom? help...
n°4487585
micv
Posté le 04-12-2005 à 22:48:13  profilanswer
salut,
je coince un peu dans le choix de la ram supplementaires pour pc portable: gericom hummer 2460.
ci joint une copie du rapport everest:
  [ DIMM1: Nanya NT256D64S88B1G-6K ]
    Propriétés du module mémoire:
      Nom du module                                     Nanya NT256D64S88B1G-6K
      Numéro de série                                   Aucun(e)
      Date de fabrication                               Semaine 39 / 2003
      Taille du module                                  256 Mo (1 rank, 4 banks)
      Type du module                                    Unbuffered
      Type de mémoire                                   DDR SDRAM
      Vitesse de mémoire                                PC2700 (166 MHz)
      Largeur du module                                 64 bit
      Voltage du module                                 SSTL 2.5
      Méthode de détection d'erreurs                    Aucun(e)
      Taux de rafraîchissement                          Réduit (7.8 us), Self-Refresh
    Performances mémoire:
      @ 166 MHz                                         2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
      @ 133 MHz                                         2.0-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)
    Fonctionnalités du module mémoire:
      Early RAS# Precharge                              Non géré
      Auto-Precharge                                    Non géré
      Precharge All                                     Non géré
      Write1/Read Burst                                 Non géré
      Buffered Address/Control Inputs                   Non géré
      Registered Address/Control Inputs                 Non géré
      On-Card PLL (Clock)                               Non géré
      Buffered DQMB Inputs                              Non géré
      Registered DQMB Inputs                            Non géré
      Differential Clock Input                          Géré
      Redundant Row Address                             Non géré
    Fabricant du module mémoire:
      Nom de l'entreprise                               Nanya Technology Corp.
      Information sur le produit                        http://www.nanya.com/e-htm/abc/abc-03.htm
bon, c'est de la sodimm ddr sdram pc2700 166mhz, le probleme c'est que je ne trouve que de la 333mhz. c'est compatible?
merci de votre aide
a+
michael
Message édité par micv le 04-12-2005 à 23:16:20
n°4487713
minibrout
freerider powaa
Posté le 04-12-2005 à 23:37:11  profilanswer
oui c'est compatible le "333mhz" n'est qu'une signification marketing.
en fait cette ram est cadencer à 166mhz mais vu que c'est de la ddr cela donne theoriquement 333mhz mais n'est cadencer qu'à 166mhz.
n°4488271
micv
Posté le 05-12-2005 à 12:27:34  profilanswer
merci!
par contre dans le test de performance de everest, il m'indique que c'est de la pc2100?!
normal?
a+
controle du ventilateur avec Rivatuner ou expertool help !Un disque dur de 160Go reconnu à 30Go ...HELP MEEEE
Mélanger de la mémoire de différente marqueplantage à répétition : pb de mémoire ?
O/C la mémoire viveProbleme Son ! Help
[HELP ME]Un media center à 400€??Ma MSI NX6800GT à la grippe :( need help
(HELP) changt Proc et memoire GA-7N400 pro2
Plus de sujets relatifs à : quel memoire pour pc portable gericom? help...
