3637 connectés
  Memoire d'origine non detectée...
n°4903458
Jiraya Sam​a
Posté le 26-06-2006 à 19:03:45  profilanswer
Salut a tous voila après de nombreuse recherche sur le site officiel ou meme sur votre forum je n'ai trouvé aucune solution donc je l'adresse a vous en dernier recourt.
Tout d'abord ma config :
Dell Precision workstation 530 MT
Carte mere d'origine (je nai pas trouvé la ref)
Processeur Intel Xeon 2.4 Ghz
Carte graphique nVidia GeForce 4 Ti
et pour le probleme == 4 barettes de 256 Mo de ram (2 dell d'origine et 2 samsung rajoutées)
Que se soit le bios, xp, cpu-z, ou n'importe qui d'autre mes 2 barretes dell d'origine ne sont pas detectées mais les samsung rajoutées oui !!???!?
Plus etrange encore j'ai essayé de changer la position des 4 barrettes ou bien de ne demarrer qu'avec les deux samsung et la demarrage impossible suivit de long bip de la carte mere.
D'ou vien le probleme, comment forcer la detection des barettes ou encore comment demarer sans les barrettes Dell et sans avoir droit au horrible bip d'erreur materiel ???
Plizzze help mi....  :D
n°4903478
patparis
Posté le 26-06-2006 à 19:11:32  profilanswer
Tes barrettes semblent incompatibles / ou bien ta carte mère ne supporte pas 4 barrettes.
n°4903648
Jiraya Sam​a
Posté le 26-06-2006 à 20:38:30  profilanswer
Ne supporte pas ???? Alors pourquoi 4 slots ????
Et s'il elles n'étaient pas compatible je ne pourrai pas lancer le pc avec les 4 barrettes ou alors je devrai pouvoir le lancer avec juste deux barrettes (quelqu'elles soit) ....
n°4903670
Lightness1​024
Posté le 26-06-2006 à 20:46:01  profilanswer
si ca démarre avec les 2 barrettes dell je dirais que c'est plutot les samsungs qui ne sont pas detectées.
(qu'est-ce qui te fait penser que c'est le cas d'ailleurs ? cpu-z ?)
http://projets.6mablog.com/
n°4903845
Jiraya Sam​a
Posté le 26-06-2006 à 21:58:50  profilanswer
Oui j'ai tester avec cpu-z et il ma bien dit que il detecté que deux barrettes samsung... De plus je ne peut pas demmarrer sans avoir les 4 barrettes placées dans un certain ordre:
1.Dell
2.Dell
3.Samsung
4.Samsung
dans un ordre different sa ne demmare pas
n°4904058
Jiraya Sam​a
Posté le 26-06-2006 à 23:37:55  profilanswer
Svp aidez moi personne est capable de repondre ?? :(  :(  :(
Message édité par Jiraya Sama le 27-06-2006 à 11:06:51
n°4904480
Jiraya Sam​a
Posté le 27-06-2006 à 11:07:14  profilanswer
UP !!!
n°4904753
patparis
Posté le 27-06-2006 à 13:58:56  profilanswer
Je ne vois pas ce qu'on pourrait ajouter.
Tu as 2 barrettes Dell et 2 barrettes Samsung:
- les 2 Dell fonctionnent sans problème
- avec 4 barrettes, le PC ne reconnait que les Samsung
- avec 2 Samsung seules, le PC ne démarre pas.
J'en reste donc à ma 1ère réponse:
- ou bien les barrettes sont incompatibles (regarde le SPD des barrettes Dell et Samsung dans CPU-Z: fréquence et timings; si les timings sont différents, ça peut venir de là)
- ou bien ta carte mère ne supporte pas 4 barrettes (c'est aberrant quand on a 4 slots mais ca arrive...).
n°4904864
Jiraya Sam​a
Posté le 27-06-2006 à 14:56:34  profilanswer
T'est simpa de repondre....
Comment je peut faire pour tester les Dell puisque dans cpu-z quand je vais dans SPD je n'ai que les samsung je ne peut donc pas comparer...
n°4904925
patparis
Posté le 27-06-2006 à 15:18:44  profilanswer
Quand tu mets selement les 2 barrettes Dell et que tu reviens à ta configuration d'origine, ca fonctionne ? si oui tu en profites pour aller dans CPU-Z pour noter les timings.
Ebsuite, tu ajoutes les Samsung et tu recommences.
n°4904932
Jiraya Sam​a
Posté le 27-06-2006 à 15:20:51  profilanswer
Bah je vais tester encore une fois mais je n'ai pas reussi a demmarrer avec seulement 2 barrettes jusqu'a maintenant.
n°4904948
patparis
Posté le 27-06-2006 à 15:26:07  profilanswer
Je croyais que tu avais 2 barrettes Dell au départ et que tu avais ajouté 2 barrettes Samsung.
n°4904967
Jiraya Sam​a
Posté le 27-06-2006 à 15:35:43  profilanswer
L'ordinateur je l'ai recuperé avec les barrettes samsung donc je suppose que elles étaient la a l'origine (rajoutées dans la config sur le site).
En tout cas depuis que je l'ai (environ 3 ans) les Dell n'ont jamais étées détéctées.
la mémoire vidéo allège t-elle à la mémoire centrale ? (Jeux)Nouvelle config, AM2 + mémoire corsair value .
mon imprimente n'est pas detectée par mon unité centraleCarte mémoire sandisk ultra II 1GB : performance
choix de mémoire PC4000 2GO crucial mushkin ou autreMemoire basse densité en 1 giga DDR ???
slot mémoire HS ou pas ???????????carte réseau non détectée!
Problème carte mémoire
Plus de sujets relatifs à : Memoire d'origine non detectée...
