3677 connectés
  qu elel memoire pour cette c mere ?
n°4379583
rodymcfly
Posté le 14-10-2005 à 17:46:05  profilanswer
Bonjour tous,
content que le forum soit de retour, merci les modos et les techs pour la recup
j aimerais savoir qu elle mémoire mettre avec une c mere msi k7n2 delta + a64 3000+
je voudrais 2 barrettes de 512 mo 400mhz mais kingston le déconseille ?!?! et preconise de la 333
quelqu un a t il cette c mere et utilise t il  2 * 512 mo de 400 comme je le voudrais ??
merci de vos infos tous
Message édité par rodymcfly le 14-10-2005 à 17:52:34
n°4379588
neo7
Posté le 14-10-2005 à 17:48:34  profilanswer
t'as dû forcer pour mettre ton a64 sur ta mobo...   ;)
Tu doit plutôt parler d'un barton 3000+
Quel budget pour la ram?
n°4379593
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 14-10-2005 à 17:50:11  profilanswer
rodymcfly a écrit :
Bonjour tous,
content que le forum soit de retour, merci els modos et les techs pour la recup
je voudrais 2 baretes de 512 mo 400mhz masi kingston le déconseille ?!?! et preconise de la 333
Tu sais écrire en français ??? :heink:
n°4379599
neo7
Posté le 14-10-2005 à 17:52:14  profilanswer
aussi oui...
n°4379612
rodymcfly
Posté le 14-10-2005 à 17:55:41  profilanswer
oups elle prends pas les a 64 ?
c est pas pour moi, c est un pote qui m a donné des references pour me renseigner et j ai pas verifie les compatibilitées
c est une c mere :
k7n2 c est une delta series
et le processeur 3000+ athlon xp 333 front side bus
c est compatible ensemble ? ca vaut le coup de mettre de la 400 mhz en mémoire ?
merci de vos précisions
Message édité par rodymcfly le 14-10-2005 à 19:15:13
n°4379871
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 14-10-2005 à 19:58:43  profilanswer
ta carte mère est au format socket A,les athlon 64 sont aux socket 754 et 939
la femme de ma vie--http://img218.imageshack.us/img218/8535/image10hj.jpg--oui c'est le bordel..:D
n°4379874
rodymcfly
Posté le 14-10-2005 à 20:00:36  profilanswer
ok mais avec la reference du process ca correspond a la c mere ?
n°4379875
thehacker2​5
Posté le 14-10-2005 à 20:01:55  profilanswer
c'est pas un a64 ca
n°4379971
rodymcfly
Posté le 14-10-2005 à 20:36:22  profilanswer
oui je me suis trompé
ou plutot mon collegue c est trompé
c est quand meme bien ? en sachant qu il ne va pas faire de jeux tres recents
n°4380089
asmomo
Posté le 14-10-2005 à 21:45:08  profilanswer
Il peut mettre de la DDR400 sans problème, par contre en nforce2 il est déconseillé de désynchroniser, il faudra la faire tourner à 166MHz (333), ce qui ne pose aucun pb (au contraire elle se tourne les pouces).
n°4380683
rodymcfly
Posté le 15-10-2005 à 10:50:31  profilanswer
et bien alors autant prendre de la 2700 non
merci de l info pour la desyncrho
n°4380992
asmomo
Posté le 15-10-2005 à 13:34:51  profilanswer
Non car la 2700 est plus chère et ne permet pas d'évoluer.
n°4380998
neo7
Posté le 15-10-2005 à 13:38:19  profilanswer
prend de la 3200,ca marchera trés bien/
En plus ca te permetrra d'overclocker le proc en 3200+ en réglant le fsb à 200 et en montant le voltage.
n°4381068
rodymcfly
Posté le 15-10-2005 à 14:03:26  profilanswer
ok dac, merci a toi
pour info, il faut pas monter a plus de combien en voltage pour ce type de process, je dirais meme la moyenen maxi et pas le maxi maxi des volts
quel est la marque et model de cette carte mèreQuelle carte mère et CG ? [very urgent]
Carte mère Socket 939 avec agp et pci expressfiche noire et blanche sur carte mère.
Choix carte mereBug mémoire 1T sur l'ASUS A8N
Besoin d'aide pour le choix de ma carte mèrecompatibilité mémoire
Choix carte mère socket 939 passive - (Nf4 Ultra)[HELP] Achat carte mère
Plus de sujets relatifs à : qu elel memoire pour cette c mere ?
