4823 connectés
  Melange de pc2700 et pc2100 sur une cm 266mhz
n°2316968
rQL
r0x
Posté le 24-03-2003 à 19:00:41  profilanswer
bin voila g une carte mere 266mhz, g 256mo pc2100 et 512mo pc2700, keske jpeu faire de bien avec tt ca ? ;p :
- mettre les 2 barretes (si on peu melanger les 2 types)
- mettre que la 512 2700 (si on peu pa melanger)
- mettre la 256 2100 (si on peu pa foutre de pc2700 sur une cm 266mhz)
merci davance =)
n°2317011
steve2002
Posté le 24-03-2003 à 19:18:08  profilanswer
merci davance =)
installe d'abord la 2700 redemarre, ensuite installe la 2100, normalement pas de prob
n°2317028
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 24-03-2003 à 19:24:44  profilanswer
merci davance =)
pas de problème normallement (sauf si ta RAM est pourrie).
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2317376
rQL
r0x
Posté le 24-03-2003 à 21:50:21  profilanswer
bin c pa dla ram de marque ms dison k'elle est assé recente koi... sinon c koi les riskes si ma ram est pourrie ? ;p
n°2317390
chinook2
chinook
Posté le 24-03-2003 à 21:54:38  profilanswer
soyons simple ça marche ou pas le melange normalement oui qui peux le + peux le moins ça devrait tourner a 266 c'est tout ou ta memoire est hs
pc2700 ou pc3200? et quel CM??quel Timing pour de DDR PC2100 Danelec
Existe t'il de la PC2700 en -2-2-2 ou qui l'accepte ?KT4-V , 2100+,512DDR PC2700, GF4 MX440
Abit NF7-S + Kingmax PC2700 (en dual DDR) = ça marche ???Infineon PC2700, bien ou pas ?
Samsung Rev C pc2700Achat DDR PC2700 Vos conseils avisés SVP
melange mémoire PC 133 et 100I845E avec DDR pc2700
Plus de sujets relatifs à : Melange de pc2700 et pc2100 sur une cm 266mhz
