2708 connectés
  meilleur ventirad pour Bi Xeon ?
n°4263876
caillussbo​nus
Posté le 14-08-2005 à 14:13:04  profilanswer
Bonjours a tous !!
Voila, apres quelques problemes, je vien de metre en route ma nouvelle config a base de Bi Xeon, et je suis un peut perfectioniste, le ventirad d'origine fonctionne tres bien  :jap: mais je voudrais savoir ce qui irait a la perfection  :pt1cable: ! Tout en sachant que les socket sont assez proche l'un de l'autre ...
Merci a tous !! :hello:
Les vrais performances sont celles qui dur !!!
n°4407826
Minuteman1
Posté le 28-10-2005 à 23:49:29  profilanswer
caillussbonus a écrit :
Bonjours a tous !!
Bonsoir,
à priori si tu as des Xeon nom de code Nocona ou Irwindale, les 2 meilleurs ventirads sont les suivants :
http://ecd.coolermaster.com/produc [...] guts_04_gp
et
http://ecd.coolermaster.com/produc [...] w_nptxs_04
En terme de ventirads pour Xeon FSB 800 MHz Nocona et Irwindale, ce sont des références. Fais-moi confiance, j'ai aussi une machine bi-Xeon (Nocona, 3.2 GHz), donc je me suis bien renseigné sur la question !  :sol:
n°4530547
bobywanken​oby
compromis, chose due
Posté le 26-12-2005 à 12:41:12  profilanswer
Si tu  veux, j'ai 2 thermalright SI9XV qui vont sur tous les sockets 604 et même les carte mères au format ATX.
Pär contre, il faut un boitier assez grand comme le thermaltake XASER V1000+. Ces rads sont fabuleux mais ne rentrent pas dans ma tour.
n°4638293
zoralamouc​he
Posté le 11-02-2006 à 13:04:30  profilanswer
autre solution dont je suis equipé .....
ventirac MCX603-V™ heatsink for Intel® Xeon™processors (socket 603/604) de chez swiftech c'est discret silencieux et tres efficasse
mais bon un peu cher...
n°4660686
arca838del
Posté le 21-02-2006 à 20:53:55  profilanswer
Bonsoir à tous  :sol:
J'ai un soucis avec l'installaion du kit ventilo + radiateur fourni avec mes Xéons  :pfff:
Quand j'installe le bazar, avec la plaque de tole trouée sous la carte mère, toussa... j'ai noté que :
1. les vis dépassent TRES PEU sous la carte mère, il est donc difficile de bien visser le tout à la plaque de tôle dessous  :heink:
2. il y a un espace d'un millimètre environ entre le processeur et le radiateur  :ouch: !!!
Les entretoises semblent trop "grandes" et surélèvent tant le radiateur+ventilo qu'ils ne touchent pas le processeur  :ouch: et que les vis semblent avoir du mal à dépasser sous le socket au dos de la carte mère...
Quelqu'un a-t-il déjà eu le soucis ? Comment puis-je faire ? J'ai recommandé un nouveau ventilo+radiateur sur Topachat.com, histoire de voir si ça vient du kit livré dans la version "boîte" des processeurs...
Bizarre non ?!
PS : J'ai le souci avec les deux processeurs en boîte, ce n'est donc pas un problème isolé à un modèle "mal fabriqué" en usine
PS 2 : ma carte mère c'est la Asus PCH-DR
Votre aide sera précieuse  :jap:
Le ventilateur d'un Ventirad AMD 64 Box se change t'il ??Plantage suite au changement ventirad
Meilleur branchement en usb2.0 ou firewirequelle est la meilleur carte sli du moment ? .
ventirad pour Athlon 64meilleur ram pour budjet 300€
intel xeon Socket 603 sur CM en 604 ?Petit soucis pour l'installation de mon ventirad
meilleur refroidissement pour socket A ?Quel ventirad silencieux et efficace pour 50 € Max.
Plus de sujets relatifs à : meilleur ventirad pour Bi Xeon ?
