3557 connectés
  Mauvais flash : erreur au démarrage : reflashage ?
n°9418962
Draky
Posté le 12-02-2015 à 23:55:44  profilanswer
Salut
J'ai essayé de flasher une carte mère avec WinFlash (bios Award) mais... erreur en vérif et problème au reboot :(
J'ai un message d'erreur comme quoi pas de clavier détecté (keyboard error or no keyboard present) + détection du floppy A: et demande de disque système.
Du coup, est-ce possible de reflasher la carte-mère avec une disquette MSDOS ?
Savez-vous où trouver ce genre de disquette sur le Net ?
Déjà faut que je trouve une disquette vierge, ça va être coton :/
Réf. de la CM : http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/P [...] 24&LanID=0
n°9419053
It_Connexi​on
Posté le 13-02-2015 à 08:21:45  profilanswer
Salut
Tu as essayé de faire un CCMos ?
n°9419056
Draky
Posté le 13-02-2015 à 08:24:54  profilanswer
C'est-à-dire enlever le jumper, attendre 30 secondes et le remettre, c'est ça ?
Non, mais je pense qu'en fait une partie de la mémoire Bios a été effacée :/
Vais tester ce soir.
Parce que trouver une disquette et un connecteur USB/PS2 pour le clavier, c'est chaud en 2015...
Message édité par Draky le 13-02-2015 à 08:25:10
n°9419110
It_Connexi​on
Posté le 13-02-2015 à 09:55:29  profilanswer
Pas évident oui...
Mais tu dois pouvoir flasher via usb non ?
n°9419172
saruhada
Legendary X58
Posté le 13-02-2015 à 11:04:25  profilanswer
Sinon vois pour flasher via cd/dvd
Achats & Ventes
n°9419452
Draky
Posté le 13-02-2015 à 15:45:05  profilanswer
Je n'ai pas trop le choix du lecteur de disquette : quand j'allume l'ordi, j'ai un "drôle" de BIP et le message présentant l'erreur clavier + la détection de Floppy A: + attente de disk system.
Il s'agit je pense qu'un boot fait par le bios puisqu'indiqué comme "Award boot" mais pas le boot traditionnel car pas de test mémoire ou autres infos de démarrage.
Donc pas de possibilité de booter sur autre chose.
Après recherche, voici deux images correspondant à mon message, sauf qu'on peut rajouter la ligne de non détection de clavier (je suis en USB, je pense qu'il veut du PS2 ?) :
http://ryan.com.br/imagens/blog/aw [...] ios_50.jpg
http://users.skynet.be/stephandepoorter/pictures/articles/art_1_1.jpg
EDIT : une solution/tuto qui marcherait : http://users.skynet.be/stephandepoorter/articles_1.html et mon bios fait 913 ko (bios + programme)
Message édité par Draky le 13-02-2015 à 16:00:59
Asus erreur 4F DXE IPL is startedprobleme bruit pc demarrage
probleme bruit pc demarrageErreur disques sur HP P2000G3
Démarrage aléatoireProbeleme démarrage a froid
problème démarrage pcProblème avec mon pc fixe, lenteur et problème de demarrage
flash bois usb exfat (carte mere asus)Problème de démarrage
Plus de sujets relatifs à : Mauvais flash : erreur au démarrage : reflashage ?
