7353 connectés
  Ca va marcher avec un XP-M ?
n°3628498
cacao
Posté le 12-11-2004 à 21:29:09  profilanswer
Je pense faire fonctionner un Athlon XP MOBILE 2600+ avec un Zalman 7000B AlCu sur une A7N8X-E Deluxe, avec 2x256Mo PC3200 ( elixir ).
Le tout avec une alim Tagan 380W dans un SuperLanBoy ( ça rentre avec le Zalman ? :o je crois que oui d'après certains du forum )
Je ne risque rien à faire marcher le mobile sur l'A7N8X ?
D'après ce que j'ai lu ça et là il tournerait sans pb et au moins à un FSB de 166mhz, même si de base il est à 133mhz ?!
Et n'y aura t il pas des pbs du style unknow processor, avec une fréquence bizarre etc... ?
Voilà je voudrais juste me convaincre de passer à l'achat, j'avais juste 2/3 doutes pour le proco et le rad dans le boitier avec la Tagan.
Merci, et bonne soirée.
Message édité par cacao le 12-11-2004 à 21:34:56
n°3628543
Patchou
Posté le 12-11-2004 à 21:58:29  profilanswer
il n'y a aucun pb à le faire tourner, les XP-M ont pour seules différences une tention + basse à fréquence égale (qui fait qu'il peut mieux monter en fréquence en montant la tension), et le système de régulation de sa fréquence à la volée (j'oublie toujours son nom :d) ;)
n°3628549
cacao
Posté le 12-11-2004 à 22:00:54  profilanswer
Merci Patchou :)
Très bien alors si il n'y a aucun pb c'est partit.
Et sinon qu'en est il pour le rad dans ce boitier avec cette alim ? :)
n°3628702
Patchou
Posté le 12-11-2004 à 23:20:02  profilanswer
j'en ai installé un, il est censé être silencieux mais l'est déjà trop bruyant pour moi :d (mais bon faut dire que je suis ultra-difficile pour le bruit)
n°3628708
q995
Posté le 12-11-2004 à 23:22:10  profilanswer
Les XP-M sont trés,, bien car comme a di PATCHOU, ils fontionnent a une tension - élevée et a une fréquence égale, mais ils chauffent moins aussi donc meilleur o/c, mais par contre ils sont un peut plus cher...mais plus perfs que les  xp normaux a fréquuence égale
n°3628728
cacao
Posté le 12-11-2004 à 23:32:37  profilanswer
Merci pour vos réponses.
n°3628797
themadcow
Matroxien dans l'âme
Posté le 13-11-2004 à 00:18:53  profilanswer
Le seul problème c'est qu'avec cette carte mère tu n'aura pas accès au bon voltage pour un XP-M. Je sais j'ai cette config et mon CPU est à 1,6v au lieu de 1,45 parce que la A7N8X ne permet pas d'appliquer un voltage plus faible à ce CPU ce qui est dommage.
Je te conseil d'aller sur le topic officiel des 2600+ dans la cat overclocking pour trouver la meilleure carte mère.
n°3628830
cacao
Posté le 13-11-2004 à 00:59:12  profilanswer
Ok, mais j'ai vrmt envis de rester sur cette Asus.
Et puis si je le met à 1.6v il va pas chauffer énormément je pense, c'est pas comme si on lui mettait du 1.85.
  De plus si je l'o/c un peu, ça ne pourra que le maintenir plus stable... Enfin la je resonne encore comme au temps des Athlons Tbird 1400 and co... 'faut que j'évolue :D
Message édité par cacao le 13-11-2004 à 01:00:06
n°3628870
lombric
Posté le 13-11-2004 à 01:33:22  profilanswer
cacao, ton mobile sera effectivement détecté comme "unknow cpu type" et bootera seulement a 600mhz mais rien de tres grave.
un bios moddé trats te l'affichera comme "XP -M" (c'est purement esthétique, ca marche tres bien sans) et une fois que tu aura configuré toi meme fsb et coef (12.5max) le mobile sera certainement bien perf a un faible vcore ;)
n°3629302
cacao
Posté le 13-11-2004 à 12:20:22  profilanswer
Oki, merci lombric.
Donc il bootera avec un FSB et un Coef. "bizarre" mais il suffira de le remettre à 11*200 par exemple :D
C'est cool.
Et une ptite chose aussi, maintenant avec les athlons XP et surtout avec les mobiles, c'est quoi un "bonne température" ? Avec mon tbird 1400 j'suis content qd il tourne à 40° :D
Message édité par cacao le 13-11-2004 à 12:20:51
n°3629330
lombric
Posté le 13-11-2004 à 12:33:13  profilanswer
Y a pas vraiment de bonne température, les mobiles sont certifiés pour 100° (température du coeur) mais mieux vaut eviter de dépasser 70°.
Pour l'instant, avec un Sp97 et un 92mm qui tourne pas tres vite, je suis à 42° pleine charge (223*11, 1.70v [1.65v bios]) ;)
n°3629335
cacao
Posté le 13-11-2004 à 12:35:53  profilanswer
Oki, merci.
Donc t'as mit le voltage au mini.
Tu penses que de la Elixir PC3200, tiendra en dual à 220mhz ?
( au passage sur ton asus, tu peux changer le voltage de la ram ? du chipset ? )
n°3629345
lombric
Posté le 13-11-2004 à 12:39:30  profilanswer
Non, le voltage min, c'est 1.575v bios (environ 1.60v réel).
je pense qu'avec des timings pas trop agressifs et 2.9v de vdimm, ta ram peux tenir a cette fréquence.
le voltage chipset n'est pas réglable (dans les bios uber et trats oui mais c'est un réglage non effectif) et le voltage ram (vdimm) monte => 2.8v (bios officiel) et 2.9v (bios uber et trats).
n°3629348
cacao
Posté le 13-11-2004 à 12:40:23  profilanswer
Ok, merci bien. Bon je passe la commande.
n°3630425
themadcow
Posté le 13-11-2004 à 19:04:32  profilanswer
C'est vrai que même si on ne peut pas régler le voltage comme on veux, je pense qu'un 2600 mobile est ce qu'il y a de plus intéressant en Athlon, le meilleur rapport perf/prix. Ca coute le prix d'un 2800/3000+ mais ça s'o/c bien au delà :D
n°3630450
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-11-2004 à 19:13:04  profilanswer
Elixir c'est tres tres moyen comme ram, je les deconseilles fortement en tous cas, surtout en dual channel :/
n°3630556
cacao
Posté le 13-11-2004 à 19:59:56  profilanswer
Ben écoute on verra ce que ça donne, j'espère qd même... :/
n°3631610
yozi
Posté le 14-11-2004 à 11:55:31  profilanswer
quelle idée de prendre de l'elixir :pfff:
prend de la bh5 ou de l'adata vitesta  :sol:
n°3631668
cacao
Posté le 14-11-2004 à 12:33:58  profilanswer
c'est pas le même prix :o
n°3631714
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-11-2004 à 12:53:06  profilanswer
Prend surtout pas ca, falait au mini de la dan-elec, de la samsung, de la crucial, twnis mos ou je sais pas quoi enfin bref de la bonne marque, car Elixir si ca fait comme a un de mes copains, je te souhaite bien du courage!
n°3632039
cacao
Posté le 14-11-2004 à 15:14:32  profilanswer
Y'en a qui on eu des pbs avec de la samsung... aussi.
Ms de toute façon le pb n'est pas la, j'ai déjà cette ram, je vais la tester cet aprème en dual pour voir.
Message édité par cacao le 14-11-2004 à 15:15:37
n°3634825
cacao
Posté le 15-11-2004 à 18:37:07  profilanswer
Autre question : la Tagan 380W n'étant plus disponnible chez LDLC, pensez vous qu'une Tagan 330W suffirait à faire fonctionner l'XP-M o/c avec deux disques durs IDE, 3 cartes PCI et la Ti200, tout ça 24/24 ?
Sinon que conseillez-vous comme alimentation qui rentrerait ds un Antec SuperLanboy avec le Zalman 7000B alcu ?
Merci,
A+
n°3634968
themadcow
Posté le 15-11-2004 à 19:35:05  profilanswer
Oui sans pb, 330 ce sera bien suffisant ;)
Regarde ma config, ça tourne hyper stable avec une Enermax 300W qui a 4 ans...
n°3635123
cacao
Posté le 15-11-2004 à 20:21:18  profilanswer
Merci themadcow !
HHD sata commence à marcher puis s'arrètePb a faire marcher 2 disque dur sur la meme bande IDE
Aidez-moi à refaire marcher ce graveur s'il vous est possibleimpossible de faire marcher les USB 2.0 sur CM ECS K7S5A
Asus a7n8x impossible a faire marcher !!DD Maxtor s-ata veut plus marcher
Radeon 9800 Pro qui ne veut pas marcher ? Pb d'AGP 8x ?Comment faire marcher un lecteur USB sous DOS
2ème mobo P4P800 qui refuesnt de marcherquestion, c'est quoi comme ram CA --> <photo_inside>
Plus de sujets relatifs à : Ca va marcher avec un XP-M ?
