2654 connectés
  mais pourquoi ca marche pas ?
n°2977531
momow
Posté le 29-01-2004 à 23:16:57  profilanswer
Bonjour !
Voici d'abord ma configuration :
cm : MSI kt3-Ultra2 pro-VT (chipset via kt333)
cg : MSI Geforce3 Ti200
Ram : 512mo ddr
dd : 80go 7200tours/min
carte éthernet, carte son sblive, lecteur cd/disquette
os : win2k pro dernier SP
VOici les symptomes, docteur :
Au démarrage, mon écran se fige à la fin du chargement de windows (quand la barre bleue est complète)
Puis je me log sous win, normalement
Ensuite j'ai parfois des petits freeze pendant une ou deux minutes : si je bouge la souris, le système reste bloqué, j'ai un bip du buzzer, le clavier et la souris ne répondent plus, puis tout revient à la normale au bout d'à peu près 30secondes à une minute.
Quand je vais dans les propriétés d'affichage avancées, mon pc se bloque de la même facon, pendant un temps anormalement long.
Jusque là rien d'horrible me direz vous, mais si !
Mon but est d'utiliser ma sortie TV, ce qui est actuellement impossible  : asculement sur la TV sans effet, l'écran pc s'éteint mais rien sur la TV (le cable marche), puis impossible de basculer en sens inverse => reboot.
Que puis-je faire ??
Voici ce que j'ai déjà essayé :
- divers drivers pour la cg (nvidia)
- divers drivers pour la cm (4in1 viarena)
- changement de la ram
- formatage puis réinstallation totale
Mais docteur, les symptomes persistent !
Il est à noter que CA A MARCHé, j'ai même eu l'image sur la tv et un système qui ne freeze pas. Malheureusement, il m'a suffi d'un reboot pour que tous les symptomes réaparaissent... (ca a marché avec les 4in1 4.51 et les drivers Nvidia 45.32)
Merci de m'aider, tout conseil me serait utile !
n°2977533
spiwit
Posté le 29-01-2004 à 23:19:03  profilanswer
:bounce:
n°2977562
papayo
Posté le 29-01-2004 à 23:32:19  profilanswer
arf gros pb alors je suis pas expert mais penses-tu que le hd peut etre defaillant?
n°2977565
momow
Posté le 29-01-2004 à 23:33:51  profilanswer
possible, mais comment vérifier ?
n°2977569
boul7
Posté le 29-01-2004 à 23:35:35  profilanswer
tu as essayer de demarrer avec le minimum vital:
enleve les cartes sauf la video !
j'ai deja eu des freeze de 1sec a cause d'un probleme de compatibilité avec la carte son ...
n°2977571
momow
Posté le 29-01-2004 à 23:37:13  profilanswer
ok merci j'essaye ca de suite
n°2977578
jojak
Posté le 29-01-2004 à 23:40:13  profilanswer
Oui, tu démarres avec HD et CG.
Tu mets les Via 5.51 (reboot)
Les pilotes CG(reboot)
Et ainsi de suite jusqu'a ce que tu trouve le composant qui fait foirer le tout.
n°2977601
boul7
Posté le 29-01-2004 à 23:53:50  profilanswer
tiens nous au courant !
n°2977612
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 30-01-2004 à 00:04:41  profilanswer
j'ai eu un probleme similaire a cause d'un adapteur usb -> ps2 branché sur ma souris. Si tu as un adaptateur quelque part, essaie en l'enlevant .
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°2977617
momow
Posté le 30-01-2004 à 00:08:47  profilanswer
je viens d'essayer sans rien à part la cg et le dd : j'ai toujours les mêmes problèmes :(
j'ai aucun adaptateur de branché.
le pb viendrait-il du disque dur ?? je ne comprends pas.
n°2977621
jojak
Posté le 30-01-2004 à 00:10:12  profilanswer
Est ce que tu as ce pb lorsq tes drivers de la CG ne sont pas chargés (Tu as carte VGA standard dans gestionnaire de périf)??
n°2977623
momow
Posté le 30-01-2004 à 00:11:20  profilanswer
en effet, je n'ai aucun problème à partir du moment où les drivers de CG ne sont pas installés.
mon pc boot en 10secondes, et tout marche impec
n°2977627
momow
Posté le 30-01-2004 à 00:13:24  profilanswer
ne parlerais-tu pas plutot des 4.51 ?
n°2977632
jojak
Posté le 30-01-2004 à 00:14:01  profilanswer
le voilà le pb!
Tu n'a installé aucune autre carte?
n°2977633
momow
Posté le 30-01-2004 à 00:14:20  profilanswer
non !!
n°2977636
jojak
Posté le 30-01-2004 à 00:15:54  profilanswer
dis moi quels drivers tu as installés et dans quel ordre
n°2977643
momow
Posté le 30-01-2004 à 00:20:52  profilanswer
j'ai commencé par les tous derniers (53.03
), puis les 45.23, et ceux que j'ai là je suis en train de chercher la version
n°2977644
jojak
Posté le 30-01-2004 à 00:21:07  profilanswer
Oui c les 4.51 dsl
n°2977645
momow
Posté le 30-01-2004 à 00:22:18  profilanswer
ce sont les 27.20
n°2977651
jojak
Posté le 30-01-2004 à 00:26:49  profilanswer
Je parles pas des drivers de la CG, pour ça prends les derniers en date.
Faut installer les Via 4.51 en premier
ensuite Direct X 9.0b
ne mais pas les drivers USB 2.0 si ta CM les supporte
Et après les drivers de la CG
Si ça merde tjs, y'a un soucis avec ta CG. Faudrait la tester sur une autre config.
Si elle fonctionne sur une autre config, y'a peut être une imcompatibilité. Ca serait ad même étonnant
n°2977654
momow
Posté le 30-01-2004 à 00:30:48  profilanswer
je fais ca de suite
n°2977662
jojak
Posté le 30-01-2004 à 00:36:30  profilanswer
ok, dis moi koa
n°2977680
momow
Posté le 30-01-2004 à 00:55:24  profilanswer
VOilà, tout est fait.
Tout a très bien fonctionné (reboot en 10s chrono) jusqu'à ce que j'installe les drivers Nvidia (les derniers)
J'ai mis plus de temps à rebooter après l'installation des drivers nvidia que pour désinstaller et réinstaller tout le reste...
c'est quand même dingue
n°2977700
jojak
Posté le 30-01-2004 à 01:10:22  profilanswer
bon ben essaye la carte sur une autre config si tu peux.
n°2977763
boul7
Posté le 30-01-2004 à 06:53:10  profilanswer
essaye d'installer les drivers omega:
http://www.omegacorner.com
n°2978813
spiwit
Posté le 30-01-2004 à 16:48:47  profilanswer
:bounce:
n°2980318
bu71
Posté le 31-01-2004 à 01:44:05  profilanswer
Si tu veux, essayer avec Win XP, juste pour tester.
n°2990683
spiwit
Posté le 04-02-2004 à 17:44:19  profilanswer
:bounce:
n°2991033
thoxma
Posté le 04-02-2004 à 19:59:44  profilanswer
et l'alimentation c'est une combien de watt, j'avais une 300 et les meme prob que toi apres avoir changer ma carte graphique
PC en marche, ventilo du PIV à l'arrêt > c grave ? ! ! !Carte graphique bon marché avec sortie TV
Marche bien les pilotes forcewares avec une geforce ti 4400???USB2 480 Mbps ne marche pas sur P4C800 ???
Je veux booter sur du SCSI avec ma P3B-F mais ça marche pasTruform marche pas avec 9800
fdisk32.exe marche pas : que faire?Vieux disque dur qui ne marche pas
MSN 6.1 marche pas avec la webcam de logitech et micro incoporé[RESOLU] Pb NF7-s + usb marche plus :(
Plus de sujets relatifs à : mais pourquoi ca marche pas ?
