4438 connectés
  Un pc oui mais lequel
n°4444118
Bigbutcher
Posté le 14-11-2005 à 23:17:33  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Bon voilà le problème : Je souhaite acquérir un nouveau pc. J'ai regardé du côté des portbales mais les écarts de prix me parraissent aujourd'hui beaucoup trop grand (pas que lesportables sont chers mais les pc de bureau descendent en fleches !).
Donc je me rebat vers les pc de bureau, j'ajoute que je suis un graphiste donc je cherche un pc
qui puisse assurer l'ouverture simultanée de 4 ou 5 programmes en meme temps en plus de winamp, msn et norton.
(photoshop, dreamweaver, flash, illustrator,...)
j'ai 3 exigences primordiales :
- le silence (mon pc est dans la piece principale et mon pc actuel approche le bruit d'un imprimante a aiguille qui tourne en boucle
et je vais pas tarder à le regarder faire un vol plané par ma fenetre.)
- un budget avoisinant les 600 euros sans écran, sans enceintes, sans lecteurs ni graveur, sans lecteur de disquette et sans superflu (il faut comprendre : carte mere, ventilateurS, processeur, carte graphique, ram, disque dur.
- un ensemble cohérent, completement compatible, qui me permette de travailler (cf plus haut), de stocker et de pas ramer et NE SURTOUT PAS PLANTER.
Voila je pense que j'ai tout dit. Je n'en dirais pas plus histoire e voire un peu toutes les pistes que l'on peut me proposer
Merci d'avance de votre coopération.
n°4444132
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 14-11-2005 à 23:23:28  profilanswer
Graphisme, multi-tâche -> A64 X2 (double core) et 1 voire 2 Go de ram.
Pour la carte mère, prends en une qui soit passive (sans ventilo) ;)
Comme carte graphique, si tu fais pas de jeux, une cg de base devrait suffire.
Pour le reste, une alim de marque pour pas tout faire cramer, un boitier bien ventilé par au moins 2 ventilos de 120mm ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4444141
Bigbutcher
Posté le 14-11-2005 à 23:29:04  profilanswer
Ah oui le probleme c'est que je risque de jouer un peu quand meme ! Je ne suis pas non plus un travailleur acharner !
Pour les ventilos j'aurais besoins de conseils les 120mm je veux bien mais faut qu'ils soient silencieux !!
Le double core j'en ai vu a seulement 2x1GHz c'est pas des masses quand meme, non ?
Je ne sais pas si il en existe des supérieurs ?
n°4444150
Mad Pat
Posté le 14-11-2005 à 23:31:19  profilanswer
Pour 600€ tu seras quand même limité dans le choix des composants :/ après ça dépend à quoi tu joues et à quelle résolution...
Pour les ventilos, les textorm db-killer 120mm sont top (j'en ai 3 dans ma tour :d)
n°4445860
Bigbutcher
Posté le 15-11-2005 à 19:28:26  profilanswer
Ok et en ce qui concerne les cartes meres qu'est ce qui est irréprochable en ce moment comme marque ?
asustek, c'est bien non ? pour un processeur dual core ?
n°4445864
Mad Pat
Posté le 15-11-2005 à 19:30:07  profilanswer
Gigabyte K8N Ultra 9 :love: sinon, pour beaucoup moins cher, t'as l'Asrock 939Dual-Sata2 :sol:
n°4446098
OncleJimbo
Posté le 15-11-2005 à 20:46:57  profilanswer
perso je dirais que t'as 2 choix possible ...
dans l'absolue il te faut une nouvelle config puissante pour bosser et t'as un budget plus que limite donc la carte graphique tu l'oublie pour le moment ... t'en achètera une plus tard ...
donc une ptite gigabyte ou asrock comme cité plus haut, 1 optéron 165 ou un X2 3800+, 1 ou 2 Go de ram, 1 hdd "basique" ( raptor ou raid trop cher pour ton budget ), une fortron green 400W et puis un boitier correct bien ventillé et pourquoi pas un ptit zalman ou autre rad sympa apacher ...
n°4446129
clements42
Posté le 15-11-2005 à 20:55:19  profilanswer
Opteron 165 box (300€)
Asus A8V-MX (avec vidéo intégrée) (70€)
1Go de Ram pas chère Kingston Value par ex (100€)
HD 120Go SATA (70€)
Textorm 974MB 380W (100€)
640€
Message édité par clements42 le 15-11-2005 à 20:58:13
n°4446165
sabrewulf
Posté le 15-11-2005 à 21:11:58  profilanswer
pour les ventilo de boitier j'ai entendu parler des Noiseblocker qui sont très silencieux
sinon pour l'alim si tu veu du silence a tout pris il y a la Tagan 380 W elle fait pas un bruit mais chauffe un peu
pour le ventilo CPU : Zalman 7000 ou 7700 Cu très silencieu aussi
n°4446234
crmiste
Posté le 15-11-2005 à 21:36:04  profilanswer
Euh clement... il lui faut quand meme une carte graphique :p
Sinon moi je pense que tu peux facilement prendre:
-Atlon 64 3500+ (tu peux l'o/c)
-ptite carte mere sympa dans les alentour de 90€
-CG une 9200
-2Go de DDR
-DD de 200go
tu dois rentrer dans ton budget
n°4446253
clements42
Posté le 15-11-2005 à 21:42:34  profilanswer
-CG une 9200
-2Go de DDR
-DD de 200go
Tu dépasse les 600€ là :
200+90+50+200+100 = 640€ sans alim, sans boitier ;/
Plus de sujets relatifs à : Un pc oui mais lequel
