3260 connectés
  ecran bleu sous xpsp2 : machine check exception
n°5139423
youyou2223
Posté le 01-11-2006 à 10:56:25  profilanswer
a quoi se rattache cette erreur ? (machine check exception)
merci d'avance
n°5139482
Piedg
Posté le 01-11-2006 à 11:27:57  profilanswer
Si tu as overclocké ton processeur ou sinon a de la RAM qui merde je pense. N'aurais-tu pas de la RAM "no-name" ?
n°5140783
youyou2223
Posté le 01-11-2006 à 21:02:40  profilanswer
non ram corsair testé en stress test sous différents softs memtest, OCCT PR, super pi ....pdt des heures sans pb
je crois avoir trouvé en fait ca se provoque généralement dans les minutes qui suivent une coupure du mode SLI (lorsque je veux utiliser mon videoprojecteur en mode clone avec l'ecran pc lors du lancement d'un film)
je pense donc que ca vient de la ... je vais vérifier maintnean tque ca n'arrive pas dans d'autres conditions
mais si c ça je doute pouvoir y faire grand chose a part attendre les nouveaux pilotes nvidia
Mon écran s'éteint qq ms plrs fois qd je regarde une videoproblème cg/écran dvi
ecran bleuProbleme fichiers Bleu !! et d'espace sur le DD..
Probleme ecran bleuconnexion écran plat par dvi
Problème d'écran.ecran cassé
Plus de sujets relatifs à : ecran bleu sous xpsp2 : machine check exception
