7591 connectés
  Lequel choisir ????
Lequel choisir ????
n°4826744
Cedsky
Posté le 16-05-2006 à 09:49:25  profilanswer
Bonjour, j aimerais avoir votre avis sur un achat !!!!
J ai une CM Asus A8N-E, je vais changer le ventilo de mon CPU 3200+, j hesite entre ces 3 modéles ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023357.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023365.html
Le 7700 passe t il ?? et est il vraiment necessaire d acheter plus grand que le 7000 ???
Je fais pas d overcloking.
Merci de vos conseils.
n°4826824
deumilcat
Posté le 16-05-2006 à 10:43:49  profilanswer
pour un 3200+ le cnps alcu suffit largement. prend le 7700cu au cas ou tu veux overclocker plus tard. le 7000 est encombrant et parait il moins performant que le 7700. j avais un 7700Cu sur un p4E 3.2 et il me le tenait bien.
n°4826881
quake
Posté le 16-05-2006 à 11:22:12  profilanswer
salut
si tu o/c pas pourquoi changer de rad+ventilo?
n°4826956
Cedsky
Posté le 16-05-2006 à 11:55:06  profilanswer
Le ventilo du CPU se met en marche a 55°c, je joue a GW il se met en marche tres souvent.
C est raisonnable comme T° 55°c ?
Merci d avance
n°4826989
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 16-05-2006 à 12:19:04  profilanswer
c'est le 7700 qui est gros et pas plus efficace que le 7000. il a un ventilo de 12cm, et ne rentre pas dans la plupart des boitier lorsque la cm a le sockent en haut.
les modèles cuivre sont tres lourds et pas beaucoup plus efficaces que les modeles alu/cuivre. donc un petit 7000B AlCu ca marche bieng et pas cher. (j'en ai un sur mon p4 o/c:D )
n°4827025
corwyn42
Posté le 16-05-2006 à 12:46:40  profilanswer
Vraiment pour les alCu ? Car tous les testeurs disent qu'ils sont en dessous des versions entièrement cuivres, d'autant plus que les écarts de prix ne sont pas énormé (et les prix dans l'absolu non plus, ce qui en gâche rien). Comme je vais acheter un rad pour mon 3500+ venice en prévision de cet été, j'en cherche un efficace pas trop cher (au dessus de 45 euros ventilo compris, ça commence à faire cher ; d'autant plus que ce ne sont pas les plus chers qui sont les plus performants), pas trop chiant à monter, et pas trop lourd (les 913g du 7700cu me semblent vraiment excessif).
Donc un 7000 alcu ?
Message édité par corwyn42 le 16-05-2006 à 12:47:11
n°4827039
tURtLe_nc
Posté le 16-05-2006 à 12:54:52  profilanswer
un x90c est trés bien aussi,
les zalman 7000cu ou 7700cu aiment bien ramasser la poussière !, dù à leurs ailettes fines et rapprochées !, ;)
en tout cas si tu veux un zalman, entre eux le 7700cu est le mieux, ^^
--Message édité par tURtLe_nc le 00-00-0000 à 00:00:00--
n°4827497
grosskate
Posté le 16-05-2006 à 17:13:29  profilanswer
Entièrement d'accord, ça amasse vraiment beaucoup de poussière...
n°4846977
corwyn42
Posté le 27-05-2006 à 10:11:50  profilanswer
Je suis obligé d'écarter le 7700, il est vraiment trop lourd et encombrant. Le x90c est trop cher. Pour la poussière, c'est le cas d'à peu prés tous les rads, mais au moins le zalman a les ailettes facilement accessibles à la soufflette ; donc même si je dois le faire + souvent, je ne suis pas si perdant.
  Lequel choisir ????
quelle carte mére choisir???que choisir? plusview 2, superlanboy, soprano?
Quelle clé usb choisir entre ces 2 la ?Quelle barrette de RAM devrais-je choisir?
Aide pour choisir du materiel informatiqueQue Choisir comme Boitier & Alimentation ??? (ANTEC Sonata II?)
quel alim choisir pour une grosse config ? [CONSEIL ACHAT] quelle config choisir
Quelle ram choisir ?Quelle 7600GT choisir ???
Plus de sujets relatifs à : Lequel choisir ????
