4328 connectés
  Leadtek K7nCR18D-Pro CRASH !!!
n°2136630
Fredou_Bar​nabou
Posté le 15-01-2003 à 08:39:21  profilanswer
Ma config est la suivante :
Leadtek K7nCR18D-Pro Motherboard
AMD AthlonXP 2000+ (133Mhz FSB)
512MB PC2700 333Mhz DDR (synchronous 133Mhz)
Powercolor ATI RADEON 9500 PRO (AGP8x)
Antec True Power 380W
Windows 98 SE
Des que je fais un benchmark ou un jeu qui demande un peu de peche, la machine crash (reset hardware).
Cela se produit lors des tests CPU ou memoire de SisoftSandra par exemple, ou lors de 3DMark2001SE, CodeCreature...
La memoire est nickel, testee avec un logiciel de RMA. Je dispose de deux machines identiques avec cette meme config et cela se produit sur LES DEUX MACHINES ! Ca exclu un defaut de l'un des composants. Le Bios est le dernier fourni par Leadtek.
Bien sur oui, j'ai installe les drivers de la carte mere a partir du CD leadtek, et il fonctionne parfaitement.
Ce n'est pas un probleme de refroidissement. Je monitore la temperature, elle est entre 30 et 40 et il n'y a pas de monter de chaleur lors des plantages.
Bizarrement, le probleme ne se produit pas si j'underclock le processeur avec un FSB de 100Mhz. Mais je peux pas le laisser comme ca.
AU SECOURS !
Fredou
n°2136645
Fredou_Bar​nabou
Posté le 15-01-2003 à 08:54:40  profilanswer
Je precise, les voltages du processeur sont les suivants :
Vcore 1.728 v
Vddq 1.488 v
Vmem 2.576 v
C'est par defaut je suppose, j'ai rien change, je sais pas comment faire. Si ca peut vous aider a voir ce qui ne va pas sur mes deux machines.
Fred
n°2136648
ElDoc
Posté le 15-01-2003 à 09:00:51  profilanswer
Essayes en augmentant un peu le Vcore pour atteindre 1.75-1.78v
Avant j'avais une KT7A qui avait tendance à donner un Vcore supérieur au choix du BIOS alors que sur la K7NCR18D ce serait plutôt la tendance inverse.
Pour ce qui concerne la température, ne te fie pas trop au relevé de la sonde, car elle dans le socket et n'entre pas en contact avec le proc (du moins sur ma CM).
Abyssus abyssum invocat
n°2136683
Fredou_Bar​nabou
Posté le 15-01-2003 à 09:36:12  profilanswer
Comment modifier le voltage du proc ?
Fred
n°2136691
skeye
Posté le 15-01-2003 à 09:40:10  profilanswer
Windows 98 SE
La memoire est nickel, testee avec un logiciel de RMA. Je dispose de deux machines identiques avec cette meme config et cela se produit sur LES DEUX MACHINES ! Ca exclu un defaut de l'un des composants . Le Bios est le dernier fourni par Leadtek.
AU SECOURS !
Fredou
Au contraire...ca veut dire que si ta mémoire est toute pourrite (tient pas les timings demandés, etc...), les 2 ont des chances d'avoir le meme pb...
Tu dis avoir testé la mémoire, mais avec quel logiciel?
Essaye memtest86 pour voir...http://www.memtest86.com/
Si tu as des erreurs essaye de mettre les timings les plus bas dans ton bios et recommence...et si tu as tjrs des erreurs, mémoire en SAV direct!
n°2136711
Fredou_Bar​nabou
Posté le 15-01-2003 à 09:55:54  profilanswer
   DocMemory.
n°2137134
ElDoc
Posté le 15-01-2003 à 13:22:43  profilanswer
Dans la rubrique X-Bios du menu Setup
n°2137146
misteroads​ter
Posté le 15-01-2003 à 13:25:58  profilanswer
pour arriver à 1,85v fo modfier le proco : pont L11 a relier
WinTv PRIMIO Pb sous Xp ProRadeon 9xxx Pro et Radeon 9xxx quel différence ?
flasher le bios de ma leadtek Ti4400 !!Acquisition Analogique avec une geforce ti 4600 vivo leadtek!!!!!!!
R9500 PROMSI MS-8890 64DDR AGP 8X ou GeForce 4 MX 440 Leadtek A170 DDR T
Radeon 9500 Pro 128 Mo TV-Out (Bulk)Freeeeeeze venez m'aider les pros!(avis aux posseseurs de leadtek A250
avis sur Leadtek A280, que vaut-elle ?flash gef4 ti 4200 leadtek inside
Plus de sujets relatifs à : Leadtek K7nCR18D-Pro CRASH !!!
