7590 connectés
  [DFI Lanparty Ultra-D] Controle de la vitesse des ventilos
n°3999047
Nzh0
Posté le 11-04-2005 à 08:52:08  profilanswer
Salut a tous,
je n'arrive pas a controler la vitesse des ventilos de boitier (3 au total) de ma DFI, sous speedfan, il me detecte 3 vitesses différentes, qui elles fonctionnent, mais impossible de faire varier la vitesse des ventilos boitier.
Si qqun pouvait m'aider :/
n°3999250
Lictor
Posté le 11-04-2005 à 11:24:58  profilanswer
* bump *
Même problème... Avec dernière version de speedfan et dernier BIOS officiel. Même chose avec la dernière béta de speedfan...
n°3999401
Lictor
Posté le 11-04-2005 à 12:29:28  profilanswer
Ah! Ca y est... Configure/Advanced et chip IT8712F. Puis mettre PWM (1,2,3) mode à "software controlled". Et ça marche! FAN2/SPEED2 correspond au CPU, FAN3/SPEED3 au chipset et FAN1/SPEED1 au ventillo de boitier arrière.
NB: Sur la béta 8 (suis sous x64), je sais pas si ça marche sous la version stable.
Bon, maintenant si quelqu'un sait à quoi correspondent les différentes températures...
n°4002747
Nzh0
Posté le 12-04-2005 à 19:43:42  profilanswer
temp1 = cpu, temp2 = Boitier, temp3 = chipset.
sinon je viens de me rendre compte qu'on ne pouvait pas controller la vitesse des ventilos branchés sur FAN4 et 5 :/
n°4003603
Lictor
Posté le 13-04-2005 à 08:26:42  profilanswer
Oui, FAN4 et FAN5 sont signalés dans la doc (pas de ligne sense) :( Du coup, j'ai un DB Killer avec la sonde coupée qui est quasi-silencieux...
Vous obtenez quoi comme températures? En idle, j'ai 30°C CPU (monte de qques degrès avec super-pi), chipset à 41°C et boitier à 41°C. Ca me parait un peu élevé pour le boitier/chipset ou c'est normal (boitier Textorm 974MB, deux ventillos, deux Hitachi SATA, XP-90, carte Gigabyte 6600GT heat-pipe)?
n°4003609
masklinn
Posté le 13-04-2005 à 08:41:57  profilanswer
C'est pas boitier la dernière température (2e dans le BIOS), ce sont les mosfets et ils sont bouillants en permanence (un peu moins chauds que le chipsets habituellement, sauf celui qui est dans le coin supérieur droit, au dessus de la RAM, il est réellement bouillant sur ma CM, je peux limite pas le toucher)
n°4003615
Lictor
Posté le 13-04-2005 à 08:49:13  profilanswer
Ahhhh! Merci! Donc, c'est pas la peine de coller mes ventillos à fond dans speedfan dès qu'ils dépassent 40°C? Il faut viser quoi comme température raisonnable pour le chipset et les mosfets?
n°4003624
AD2019
Posté le 13-04-2005 à 09:00:31  profilanswer
Sur une Ultra-D avec :
Athlon 64 3000+ surmonté d'un Arctic Cooling Ultra 64 TC - OC de 1.8 à 2.2 Ghz
Carte graphique Club3D X800 XL Vivo
2 DD Hitachi SATA 160 Go
Boitier Textorm 6A19 + 2 ventilos de 120 mm
J'ai donc en idle (avec Cool'n Quiet activé):
CPU:       33°C
   (Ventilo de CPU à 800 tours/min)
Boitier :  39°C
   (Ventilo de devant - branché sur fan2 - carrément arreté par SmartGuardian, celui de derrière tourne à 1000 tours/min)
Chipset :  46°C
   (Ventilo de chipset à 3000 tours/min)
Après tout dépend comment vous réglez SmartGuardian dans le bios. Moi, j'ai privilégié le silence au détriment de la température, notamment pour le chipset dont la température est un peu plus haute que chez vous.
n°4003640
masklinn
Posté le 13-04-2005 à 09:16:03  profilanswer
Personnellement, en idle et en utilisant C&Q le fancontrol du bios (sous voltage à 5V) de la DFI j'ai:
Proco 30°C
Mosfets 42°C
Chipset 48°C
Boitier Thermaltake Tsunami Dream
Papst 4412F/2GL + XP-120 sur FAN1 (sous volté ~700RPM, le ventilo s'arrête sous 25°C, sous voltage entre 25 et 50 et à fond > 50°C)
Papst 4412F/2GL en extraction sur FAN2 (sous volté ~700RPM, basé sur les témpératures Mosfets, arrêt sous 35°C, sous voltage entre 35 et 55 et à fond >55°C)
Chipset sur FAN3 (sous volté ~2500RPM, arrêt sous 35°C, sous volté entre 35 et 60 et à fond > 60°C)
Papst 4412F/2GL en aspiration sur FAN4 (12V) placé devant 4*Maxtor 200Go SATA
En charge le proco ne dépasse pas 40°C (ventilo toujours sous voltés) les mosfets approchent de 50°C et le chipset est un peu au dessus.
J'ai fait un peu de superpi et de test de base OCCT, pas encore fait de torture test OCCT/3DMark/Prime95 (c'est prévu)
PS: mon alim est une Tagan480, donc elle évacue très peu d'air (donc j'ai probablement des températures supérieures à la moyenne)
Message édité par masklinn le 13-04-2005 à 09:17:04
n°4003644
Nzh0
Posté le 13-04-2005 à 09:18:25  profilanswer
Moi avec le cool & quiet activé sur mon 3000+ j'ai :
cpu : 24° en idle et 38 en burn
moffsets ou temp du boitier : 29
temp du chipset : 45°
bref mon chipset chauffe bcp, et en plus le ventilo fait du bruit alors j'ai une autre question :
est ce que qqun a déja changé le ventirad (puisque c'en est un!) du chipset? par quoi? et avec quels résultats?
n°4003657
AD2019
Posté le 13-04-2005 à 09:29:03  profilanswer
Punaise, t'as pas de chance avec le ventilo de chipset ; parce que je trouve que justement il est plutôt silencieux (à 3000 tours/min).
Est-ce le bruit de fonctionnement qui te gêne ou tu penses que le ventilo a vraiment une défaillance ?
Maintenant, pour ce qui est de le changer, étant donné l'emplacement (sous la carte graphique), ça doit pas être évident de trouver une alternative...
n°4003822
Nzh0
Posté le 13-04-2005 à 11:24:07  profilanswer
eh bien il est bruyant mais c'est pas un bruit suspect de moteur ou équivalent, je pense que c'est simplement du au fait que ce soit un 4cm qui tourne a 3000rpm, comparé a un 92mm a 800rpm, ça dégage bcp moins d'air et ça fait bcp plus de bruit :/
n°4004293
AD2019
Posté le 13-04-2005 à 14:56:16  profilanswer
En toute honneteté, je ne l'entends qu'au démarrage lorsqu'il n'est pas encore régulé.
Après 2 secondes, il ralentit autour de 3000 RPM et là vraiment, je ne peux le distinguer du bruit global de la tour, qui est pourtant très faible en idle...
quelle carte mère nf4 ultra ou sli en s939 ?problème vitesse ddr 400 pc 3200
vitesse ddr pc3200je coupe la sonde de mes 2 ventilos 12cm ?
Asus A8N-SLI Deluxe vs EPOX EP-9NPA+ UltraVentilos tournent seuls, PC refuse de démarrer, Bios disparu...
Ventilateur 120 mm haut débit ultra silencieux?Probleme config bios sur la Mobo GA KN8 ultra sli
Difference entre A8N SLI Deluxe et DFI NF4 Ultra ?
Plus de sujets relatifs à : [DFI Lanparty Ultra-D] Controle de la vitesse des ventilos
