6900 connectés
  MSI KT4V + GF4 TI4400 LEADTEK = soucis
n°2458860
noel34
Posté le 21-05-2003 à 00:14:04  profilanswer
salut j ai monte une config avec ces deux cartes et parfois lorsque je demarre mon pc ou que je le redemarre mon ecran ne s allumes pas .
Existe t il une imcompatibilite entre ces deux cartes?
n°2459546
noel34
Posté le 21-05-2003 à 11:29:17  profilanswer
up
n°2459612
vttvolant
Posté le 21-05-2003 à 11:54:08  profilanswer
peux etre un probleme de tension ou d'alim ?
ta ram c'est de la no-name ? a tester avec memtest86 (clubic.com)
n°2459832
noel34
Posté le 21-05-2003 à 13:25:01  profilanswer
ça as voir quoi la mémoire avce la tension?
n°2460975
noel34
Posté le 21-05-2003 à 19:40:25  profilanswer
ok j ai telechargé memtest et je dois regarder quoi quand il fait le test?
n°2461675
noel34
Posté le 22-05-2003 à 00:06:59  profilanswer
up  :bounce:
n°2461679
sorcier15h​59
mais t'est bo toi !
Posté le 22-05-2003 à 00:09:04  profilanswer
moi je pense que ton alim ne fourni pas assez de jus
regarde avec mbm5
je crois que ca correpond au 3.3V le voltages des cartes
DESOLE POUR LES FAUTES D'ORTHOGRAPHE
n°2461707
noel34
Posté le 22-05-2003 à 00:28:48  profilanswer
ok mais c est quoi mbm5?
dans le bios à primary graphic adpatater je dois avoir pci ou agp ?
n°2461734
sorcier15h​59
mais t'est bo toi !
Posté le 22-05-2003 à 00:48:07  profilanswer
mbm5=motherboard monitor 5 que tu trouvera sur clubic
dans le bios met agp
apret dans apersue size tu met la motier de ta ram
n°2462370
noel34
Posté le 22-05-2003 à 12:25:17  profilanswer
ok je vais telecharger et tester
n°2462392
noel34
Posté le 22-05-2003 à 12:37:55  profilanswer
regarde avec mbm5
ok j ai installe mbm5 et je doit regarder ou dans le logiciel pour savoir si mon alim merdouilles.
n°2462598
vttvolant
Posté le 22-05-2003 à 13:58:42  profilanswer
pour memtest 86 tu le met sur un disquette de boot et tu redemarres le pc dessus et tu fais un test , si pas d'erreur c'est pas la ram qui est en cause.
pour mbm5 il faut configurer les sondes en fonction de ta carte mere pour ca il faut aller sur le site MBM 5
n°2463010
sorcier15h​59
mais t'est bo toi !
Posté le 22-05-2003 à 16:55:33  profilanswer
regarde dans haut et bas
normalement ta le voltage de ton alim
apres il faut regler les sonde de ta carte mere du proc et du ventiloo
n°2463592
noel34
Posté le 22-05-2003 à 20:49:11  profilanswer
voila ce que j obtiens avec la GF2 MX400
http://perso.wanadoo.fr/miniz34/Images/Miniz/tableau.jpg
et avec la GF4 TI4400
http://perso.wanadoo.fr/miniz34/Images/Miniz/tableaugf4.jpg
n°2464208
noel34
Posté le 23-05-2003 à 00:49:11  profilanswer
:bounce:
n°2464382
noel34
Posté le 23-05-2003 à 08:36:49  profilanswer
:bounce:
n°2464400
lecas
Posté le 23-05-2003 à 08:53:12  profilanswer
sur mon ancienne a7v133+ g4 ti4400 leadtek ma 300w fortron fournissait pas assez, apres passage à 340w chieftec c t stable
maintenant je suis sur kt4 ultra (proche de kt4v) + la chieftec et ça marche
les voltages étaient correct dans les 2 cas mais c t pas stable @ 300w donc...
n°2464478
nolimites
Z'avez pas vu Mirza?
Posté le 23-05-2003 à 09:38:05  profilanswer
désolé ce que je v te dire va pas t'aider un max mais la kt4v est une grosse merde. Carte mere tres difficile au niveau de la memoire, pareil pour la carte graphique,...
Si ta carte est toute neuve la meilleure soluce serait de la changer contre une asus par ex ;)
n°2464480
nolimites
Posté le 23-05-2003 à 09:39:09  profilanswer
si tu c po lechanger, tu flash le derniers bios ca arrange deja pas mal les choses
n°2475444
noel34
Posté le 27-05-2003 à 14:20:58  profilanswer
ok pas d erreur , mais est ce qu il faut configurer le test avant de le faire ou pas?
n°2475657
noel34
Posté le 27-05-2003 à 15:58:33  profilanswer
:bounce:
n°2484651
noel34
Posté le 31-05-2003 à 13:40:22  profilanswer
voila avant de changer quoi que ce soit
je me suis décidés à flasher mon bios (pour la première fois)
avec la version 1.8 et de puis ça marche nickel.
encore merci à tous ceux qui m ont aidés.  :bounce:
XP2000+ +Geforce 3 leadtek winfast + DDR pc2100 quelle carte mere ?remplacement GF4 TI4400
Athlon XP sur MSI K7T Pro 2 A ???Acquisition vidéo avec Leadtek MyViVo
[reprise] pb MSI 6119Pb avec athlon2000+ et Msi KT4ultra sous XP: Solutions et... questions
pb de proco avec MSI 6119 !Pb avec athlon2000+ et Msi KT4ultra sous XP: Solutions et... questions
Raid sur une MSI 875p neo fis2r
Plus de sujets relatifs à : MSI KT4V + GF4 TI4400 LEADTEK = soucis
