3160 connectés
  KT3 ultra 2 avec barton 3000+ et 1 GO ram ne marche pas
n°5065721
ariakkas
Posté le 19-09-2006 à 23:11:13  profilanswer
Je possede un Barton 3000+ qui est monter sur une carte mere MSI KT3 ultra 2 et j' ai un probleme avec ma ram j' ai une barette de 512 et deux de 256 en PC 2700 et le souci c' est que si je test les barrette une par une sa fonctionne correctement si je mets les deux de 256 ensemble sa fonctionne aussi une 256 avec une 512 pas de pb non plus mais des que je veux mettre les 3 barrette pour monter a 1 Go mon windows redemarre en boucle (avant il y a avait deja 1 Go de ram en pc 2100 avec un athlon 1700+ et sa fonctionner correctement) si je test avec d' autre barrette j' ai toujour le meme probleme en fait mon pc ne marche pas avec 1 Go de ram si je mets le fsb en 166 mais sa fonctionne en 133 donc si quelqu' un a une idée du probleme je suis preneur (peut etre un reglage du bios que je fait mal les ram sont mis en spd)
Merci de vos conseil et demander moi plus d' explication si je n' est pas etait asser clair sur le post.
Cdlt,
Ariakkas
n°5067246
Illegaume
ludo ergo sum.
Posté le 20-09-2006 à 21:29:53  profilanswer
fsb? spd? c'est quoi?
Parce que moi je pensais au dual chanel. Si tu as 2 slots verts, et 2 slot violet, ou un truc du genre, C ke tu peux pa mettre 3 barrettes de ram. C 2 ou 4
n°5067318
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 20-09-2006 à 22:09:06  profilanswer
http://www.informanews.net/scripts/article.php/43.htm hello,voila un petit test qui pourai repondre a tes question,mais je pense que le prob vien du Barton........qui n est aps compatible avec ce type de carte mere......
n°5068808
ariakkas
Posté le 21-09-2006 à 20:08:17  profilanswer
Le fsb c' est la frequence et spd c' est le mode de detection automatique des barrettes de ram dans le bios je peut mettre 3 barrete vue que j' ai que 3 slot en tout.
Pour l' article sa ne parle pas de la bonne carte mere c' est une kt3 ultra 2 et non une kt3 ultra que je possede avec la maj du bios elle est compatible voici un lien qui montre qu' elle prend le barton 3000+ en 166/333
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] 341&kind=1
Si quelqu' un a une idée je suis toujour preneur (j' ai pencer a l' exorciser si vous connaisser un bon pretre)
Message édité par ariakkas le 21-09-2006 à 20:10:16
n°5068884
chriskenob​y
Posté le 21-09-2006 à 20:45:37  profilanswer
pour le barton, est ce un 166 mhz ou un 200 mhz,si tu regarde bien la liste le 200 mhz n est pas compatible,sinon a part cela une incompatibilite d une des barrette...............??????
n°5068892
ariakkas
Posté le 21-09-2006 à 20:49:39  profilanswer
Pour le barton c' est bien un 166 Mhz et pour les barrettes elle marche tous par couple de deux c' est quand je passe a 1 Go que sa deconne ce sont tout des pc 2700. Si tu a une idée pour tester l' histoir d incompabiliter je suis interraisser.
n°5068914
chriskenob​y
Posté le 21-09-2006 à 20:54:54  profilanswer
peut tu faire un test pour voir,essaye de te trouver une autre barrette de 512 (en pret),et la monter avec la 512 que tu possede............si cela fonctionne tu saura que la 512 n aime pas les  2x256.......a mon avis le prob vient de ce "melange"......
n°5068940
ariakkas
Posté le 21-09-2006 à 21:08:38  profilanswer
Je vais essaye de trouver une 512 en pc2700 par ce que j' ai qu' une 512 pc2100 en rab (est la sa marche pas) sinon le truc bizard aussi c' est que si je mets le fsb sur 133 la pc demare sans pb avec les trois barette. Je vous tien au courant si j' arrive a trouver une barrette mais c' est pas une affair de gagner.
n°5068942
chriskenob​y
Posté le 21-09-2006 à 21:10:17  profilanswer
sinon prend une pc 3200 elle devrai passer aussi....
n°5068945
ariakkas
Posté le 21-09-2006 à 21:11:37  profilanswer
ma carte mere ne prend pas les pc 3200 a ma connaissance mais je peut toujour tester.
n°5070509
ariakkas
Posté le 22-09-2006 à 20:51:20  profilanswer
Vu que mon windows peut demarer en mode sans echec mais que c' est juste en mode normal (au moment ou le curseur apparait) que le pc redemarre a votre avi sa vaut le coup que je reinstall windows ?
possibilité 6800 ultra en sli avec une 6800gt????Problème de démarrage avec un barton
Hp kayak xa-s (bi-cpu), 2 p3-450, ça marche pas ?[barton 2500+] Petit conseil pour ma carte mere
TV freebox V5 ki marche pas !ma carte son marche plus
Refroidissement Barton XP3200+Problème X1950XTX. Elle n'marche pas, J'sais pas de quoi ça vient. :(
barton 1600+barton
Plus de sujets relatifs à : KT3 ultra 2 avec barton 3000+ et 1 GO ram ne marche pas
