3998 connectés
  "Keyborad error or no keyborad present-CMOS cheksum error..."
n°1576133
OnErrorRes​ume
Posté le 02-07-2002 à 09:35:32  profilanswer
Il était une fois mon disque dur planté
A force de rebooter pour essayer diverses tactiques, l'alim. saute
Changement d'alim. Pour éviter de me retrouver avec le même pb de DD, je change les jumpers pour charger la config par défaut, et là, sublime message au boot, après avoir reconnu l'existence de la mémoire, du DD et du Cdr :
"Keyboard error or no keyboard present - CMOS checksum error - defaults loaded - Please enter SETUP menu to set clock ratio"
Evidemment, le clavier est reconnu (ça bipe) mais pas les touches, d'où une impuissance frustrante...*HELP* !
n°1576145
flo850
moi je
Posté le 02-07-2002 à 09:45:53  profilanswer
tu as essaye avec un autre clavier ?
sinon , tu peux refaire un clear cmos ,
au fait le bip , c qu'il a trouver ce qu'il faut pour demarrer le boot ( proc/ram/cg)
n°1576193
OnErrorRes​ume
Posté le 02-07-2002 à 10:20:28  profilanswer
Oui j'ai essayé d'autres claviers, sans succès.
J'ai aussi changé la batterie, sans succès.
J'ai encore fait un clear CMOS, sans succès.
Faut-il essayer du côté du BIOS à flasher ?
Ma carte est-elle morte ? (pourquoi reconnait-elle alors la RAM, le DD et le CD) ?
Yann
n°1576259
OnErrorRes​ume
Posté le 02-07-2002 à 10:47:11  profilanswer
Trouvé ça sur le net, un post d'un forum :
Un autre truc efficace consiste à retirer la pile de maintien de la mémoire CMOS, et de glisser la carte maman dans un sac en plastique étanche, puis de placer le tout au congélateur.
Info ? Intox
Qui a déjà testé ?
n°1576316
flo850
moi je
Posté le 02-07-2002 à 11:05:06  profilanswer
ca c pour decoller un radiateur ( pour le changer )
 les colles ne supportent pas le froid
 pas pour ameliorer la stabilite
n°1844388
inoch
Je sais pas je sais pas
Posté le 27-09-2002 à 19:44:46  profilanswer
Salut
J'ai le même pb que toi.
Et je tourne en rond depuis 3 jours (j'ai changer la pile)
Mon clavier à été verouiller!!!,
Voila, si tu as trouver une solution je suis preneur merci.
La proportion des cons est la même partout.
n°1844474
inoch
Posté le 27-09-2002 à 20:23:35  profilanswer
un petit Up
 :sweat:
ecran noir apres clear CMOS...help ! CRC error
fatal error...Abit KR7A-133 + XP1800+ = Memory_Management error
[CMOS ERREUR,flashage marche plu] carte mère ou processeur mort ???[Gravure] "SCSI Target error"
FATAL ERROR : "Memory couldn't be read"...warning smart error
Comment faire un clear cmos sur une cm à chipset LX?Internal Power Error sous XP - C'est koi?
Plus de sujets relatifs à : "Keyborad error or no keyborad present-CMOS cheksum error..."
