6695 connectés
  kelkun peut il maider a regler mon bios :)
n°2311843
xerav
Posté le 22-03-2003 à 15:28:10  profilanswer
voila jai une carte mere msi K7T 266 pro ru 2 avec un bios ami 3.70 , jai jmais regler mon bios car j en y connez pas grand chose jai 512 mo de ram et un athlon XP 2000+ si kelkun pouvez maider a regler les caractéristike de mon processeur et de ma ram car jai un problem lordsque je veu encoder un divx mon pc reboot tou seul jai verifier les temperatur c ok , alors si une ame charitable veu bien me guider a regler mon bios jen serez tres reconnaissant merci
n°2311851
ow03
Posté le 22-03-2003 à 15:31:12  profilanswer
Et les tensions?
n°2311870
xerav
Posté le 22-03-2003 à 15:40:38  profilanswer
a oui jai une tension ki chie pec alert me lance des alert sans arret , jai des chute avec la tension ki doi etre a 3 v ca descend en dessou de 3 V 2,94 V k 'est ce ke je peu faire pour regler ce probleme
n°2311882
Zelda
Faut rajouter une étoile :p
Posté le 22-03-2003 à 15:48:23  profilanswer
Changer d'alim tout simplement !
◄► -= Zelda =- ◄►
n°2311890
stique7
Posté le 22-03-2003 à 15:53:07  profilanswer
ce n'est pas sur que le pb vient de la...
test avec une otre alim...
n°2311958
xerav
Posté le 22-03-2003 à 16:39:45  profilanswer
jai tester ca march epas :(
n°2312013
ow03
Posté le 22-03-2003 à 17:16:31  profilanswer
Quand le Cpu encode un divx, le 5v et le 12v sont à combien?
n°2312018
sam_barton
Posté le 22-03-2003 à 17:19:46  profilanswer
Tu pousses un peu à la consommation je trouve !
un 3V à 2.94 n'a vraiment rien d'anormal...  :??:
n°2312098
xerav
Posté le 22-03-2003 à 17:49:35  profilanswer
oue donc ca vien pas de ça j epense que c un problem systéme car dans mon journal d erreur c ecrit ça mais savoir d ou ca vien c possible ?
n°2312161
xerav
Posté le 22-03-2003 à 18:24:50  profilanswer
oue mon 12 V reste scotcher a 13 V kan jencode et ca plante je vai changer mon alim
je verrez bien
n°2312198
stique7
Posté le 22-03-2003 à 18:55:50  profilanswer
je pesne pa pa lalim
ta essayer de tester en virant des carte?
n°2312209
xerav
Posté le 22-03-2003 à 19:02:07  profilanswer
non j ai pas essayer kelle carte je doi virer jai une carte son teratec une carte rezo et une carte scsi?
n°2312239
sam_barton
Posté le 22-03-2003 à 19:15:30  profilanswer
Je connais po bien cette carte mais :
- y a t'il un ventilo de chipset qui aurait pu etre enlevé ?
- as-tu fais un test de ram avec memtest ?
- le rad du proco est-il chaud ? (touche le car des fois la sonde de temp ne veut pas dire grand chose...)
- as-tu mis de la pate thermique entre le core et le rad ?
- quel rad utilises tu ?
- as-tu essayé le capot de la tour ouverte ?
voila, j'ai plus rien qui me viens à l'esprit pour le moment...  :jap:
n°2312267
stique7
Posté le 22-03-2003 à 19:25:32  profilanswer
vire tous les periph qqui servirai pa
et test voir si c lalim qui donne pa assez
n°2312376
xerav
Posté le 22-03-2003 à 20:10:25  profilanswer
jai virer les carte super flux et je test la memoire avec mem test en ce moment, mon radiateur et temperature normale il es pas chaud c bien ventilé donc c sur c pas un problem de temperatures,je commence a flipper que ce soir ma carte mére ki es un truc de flambers :'(
n°2312396
sam_barton
Posté le 22-03-2003 à 20:17:16  profilanswer
au fait, elle fait quelle puissance ton alim ?  :??:
nb: as-tu un ventilo sur le chipset ?
n°2312409
xerav
Posté le 22-03-2003 à 20:21:18  profilanswer
pas de ventilo sur le chip, mon alim c une alim
de 350 w
n°2312415
sam_barton
Posté le 22-03-2003 à 20:23:13  profilanswer
et est-ce que tu overclock quelque chose sur ton pc ?!
n°2312423
xerav
Posté le 22-03-2003 à 20:26:21  profilanswer
non rien du topu je sui en config de base rien n es overcloker
n°2312426
sam_barton
Posté le 22-03-2003 à 20:27:33  profilanswer
hmmm !!
essaye de faire chauffer ton pc avec autre chose que de l'encodage divx....
style prime 95 ou cpu burn  :jap:
c peut etre ton prog d'encodage qui fout la merde...
n°2312434
xerav
Posté le 22-03-2003 à 20:30:00  profilanswer
je pense pas car kan je joue a counbter strike aussi ca me le fais je vai tester avec cpu burn
n°2312451
sam_barton
Posté le 22-03-2003 à 20:35:01  profilanswer
arf, ca vient donc bien d'un truc qui chauffe....
pour ce qui est du chipset: sais tu si il y avait un ventilo dessus à l'origine ?
à mon avis, ca vient po du proco... la cg, ca m'étonnerait vu que l'encodage ne la solicite pas en principe ?! l'alim, 350W, ca suffit amplement (sauf si elle chauffe beaucoup à cause d'un autre problème...)
il reste la ram, le chipset ?!  :??:
n°2312470
xerav
Posté le 22-03-2003 à 20:43:30  profilanswer
le chipset ezt pas ventilé d origine par contre jai pas mis de barrete dans le slot ddR1 mais une dans le DDR 2 ET DDR 3
n°2312483
sam_barton
Posté le 22-03-2003 à 20:47:22  profilanswer
arf, ca vo le coup d'essayer !
a mon avis, laisse une seule barette et teste tous les bank.
n°2312521
xerav
Posté le 22-03-2003 à 21:02:00  profilanswer
je croi ke jai une barrette de nase, je test un encodage avec une seul barrette dans la bank 1 , et ca pas planter je sui en train d encoder depuis 10 min alors ke ca planter au bou de 5 je pense kon a trouver le problem je retest avecl es deux barrettes e n bank 1 et 2 et je serez fixer
n°2312607
xerav
Posté le 22-03-2003 à 21:34:43  profilanswer
BOn bas c encore plus l hallucination c t bien parce ke ma meoire etai pas en Bank 1 ET 2 jai mes deux barrettes et je suis a 20 min d encodage, je laisse au maxi en croisant les doigts mais la j y crois
merci a vous tous grace a vous jai trouve rmon probleme
bye
n°2312657
stique7
Posté le 22-03-2003 à 21:56:43  profilanswer
Impec
BOn soirée....
(ta vu cété pa lalim)
n°2312986
sam_barton
Posté le 23-03-2003 à 01:48:25  profilanswer
Très content d'avoir pu t'aider !  :)
ca fait plaisir de pouvoir encore aider quelqu'un sur hfr !
n°2312987
sam_barton
Posté le 23-03-2003 à 01:49:54  profilanswer
.... et souviens toi : il fo procéder par élimination !
n°2314335
xerav
Posté le 23-03-2003 à 18:16:11  profilanswer
arf je suis deg c pa sça je vien de rentre chez moi mmon pc a encore planter , je croi ke je vai changer de carte mere c trop merdik les chipset via jai toujpours des merdes :'( l encodage tien plus longtemps mais y a un truc ki m envoi un message de ce type irql are les or not equal un truc dans ce style ca me saoule enfin bon tant pis merci
n°2314398
stique7
Posté le 23-03-2003 à 18:42:02  profilanswer
ta pa un modem ADSL ?
n°2316808
xerav
Posté le 24-03-2003 à 17:58:34  profilanswer
si jai un modem adsl usb alacatel pkoi ca peu venir de la si c ca je suis deg bas pourtant kan j encode des fois je suis pas connecter mais bon il est surement alimenter le modem mm pas connecter qu'est ce que je peu faire pour regler ce probleme
n°2316936
sam_barton
Posté le 24-03-2003 à 18:49:30  profilanswer
Va voir ici:
http://forum.hardware.fr/message.p [...] formulaire
y a un gars qui parle du problème "irq less or..." !
il dit qu'il a mis les drivers 1.6 (du modem ?) et que ca le fait plus....
n°2325767
stique7
Posté le 28-03-2003 à 13:35:12  profilanswer
voilou
n°2325782
biniou
Posté le 28-03-2003 à 13:44:29  profilanswer
sauf que le 3V dont on parle, c le 3.3V
et un 3.3 à 2.94, on est en dessous des 5% de tolérance...
n°2325801
xerav
Posté le 28-03-2003 à 13:51:24  profilanswer
oue mais mon alim marche bien enfin a peu pret je croi ke ca venez du modme adsl car ca fais un baille ke jai ce probleme et je croi ke c est arrivé pile kan un jour jai ugrader mes driver car avant ca le fesez pas avec la mm alim, enfin bon j evai en changer car elle fais vraiment trop de bruit et etant musicien c tres chiant  merci a vous
et a bientot
tous les bios et tools pour geforce iciBios de carte mère
rentrer dans le bios de mon pc portableBios Nvidia recent ?
DE L'AIDE SVP !!!!! - Abit TH7 - Bios - CPU[HELP] MDP dans le bios de mon DELL Latitude C600
flash de bios dune mobo chaintechc'est important "Boot Block and ESCD" pour flasher le bios ?
Question a propos de mon BIOS (A7V266)Où trouver le bios pour une ASUS K7M ?
Plus de sujets relatifs à : kelkun peut il maider a regler mon bios :)
