8437 connectés
  abit kd7a et ddr fréquence a 166 (FSB) + 66 mhz
n°3622814
ruru
Posté le 10-11-2004 à 11:08:45  profilanswer
je viens d'installer sur une CM abit kd7a un CPU de type Athlon XP 3000 Barton FSB 333.
J'ai également 2 barrettes de mémoire à la norme DDR pc2100 (266mhz)
J'ai utilisé le softmenu du bios afin de régler la fréquence du cpu sur 3000 et j'ai comme réglage:
FSB 166
multiplicator = 13 *
Pourquoi cela n'est pas 333 dans le FSB ?
Avec le soft Z cpu, je vois que le cpu tourne a -+ 2158 Mhz (13*166).
Tout me semble donc OK mais les mémoires tourne a 233 mhz (166+66). Pourquoi cela ne fonctionne pas a (166+100) pour le mémoire et est-ce qu'on peut changer cela ?
n°3623880
boss_ba
Posté le 10-11-2004 à 19:18:38  profilanswer
A premiere vue je dirai que :
ta ram tourne à 166Mhz ( soit 333 Mhz ddr )
ton bus est à 166 mhz ( soit 333 Mhz ddr )
ton agp est à 66mhz
Presque tout est normal, sauf que ta mémoire devrai tourner à 133 Mhz ( soit 266 Mhz ddr ), car c'est de la pc2100.
Processeurs à quelle fréquence?fréquence cpu
renseignement sur ABIT NF7-SABIT KV8 PRO OU DFI LAN PARTY NF3 ??
Abit NF7-S et SB Audigy : plus de sonPlantage apres formatage dd SATA sur Abit IS7-E
vitesse bus principal / vitesse maxi FSBasus a8v deluxe ou abit av8 3rd eye
FSB d'un amd 64 3400+ et cmPb fsb ram
Plus de sujets relatifs à : abit kd7a et ddr fréquence a 166 (FSB) + 66 mhz
