3468 connectés
  K8T néo 2 via K8T800pro S939
n°4690074
Pcpassion
Posté le 07-03-2006 à 22:04:11  profilanswer
Bonsoir tout le monde ! J'ai un probleme quand je veux overcloker mon AMD64 3000+. Quand je monte mon FSB a 222mhz soit un 3200+ ma carte mere le gere tres bien.Mais si je veux mettre mon FSB a 230mhz et que je démarre mon PC a froid, sa va planter arrivé sur le bureau (freeze) ! je redémarre donc l'ordi et la sa ne plante plus et sa reste stable ! Mais il faut redémarrer mon PC 2 fois avant que sa marche ! Pourquoi ?
( ma Ram est désynchro ) ( le voltage en l'augmentan sa ne marche pas) ( et l'hypertrnsport est a 666)
Merci de m'aider
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0980_1.htm
n°4947835
Pcpassion
Posté le 25-07-2006 à 20:04:14  profilanswer
Bonjour, oublier mon ancien souci, maintenant je n'arriver pas a activer le cool and quiet, j'ai pourtant les derniers drivers du CPU, l'alimentation réglé sur minimale, et dans le bios, je l'ai activé ! Quelqu'un peut m'aider ?
Incompatibilité sata K8T neo fisr2 ?Quel est le meilleur connecteur SATA sur une MSI K8T Neo-FIS2R
Quelle est la meilleur Gigabyte pour un A64 s939 ?comment enlevé le ventilateur du radiateur d'origine (s939)
Opteron 144 s939 dispo sur LDLCS754 ou S939
S939, ou attendre le M2?Quel CM prendre en s939 pour du Raid en S-ATA2 à 60€ env
Laquelle de ces 4 CM choisir pour A64 S939 ?[AVIS] CM asus A8N5X s939
Plus de sujets relatifs à : K8T néo 2 via K8T800pro S939
