6700 connectés
  K7T266PRO2 V2 et Athlon 1500+ reconnu en 1000 FSB 100
n°2810832
Brill
Posté le 04-11-2003 à 15:10:37  profilanswer
Bonjour !
Je viens de récupérer une K7T266 Pro2 V2 avec un AMD 1500+.
Il est reconnu à 1000 MHz.
Dans le BIOS, je ne peux pas modifier la FSB (le curseur saute la ligne CPU FSB Clock) qui est à 100.
J'ai fait un clear CMOS, puis passé le BIOS en 3.7, mais rien ne change ! :sarcastic:
L'ensemble CM/Proc viendrait à priori d'un ordi Compaq 269202-051.
Si quelqu'un a une idée... merci d'avance !
n°2810837
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 04-11-2003 à 15:13:11  profilanswer
Est ce que la K7T266 Pro2 V2 fait le FSB 133 ?
Est ce la révision de cette mobo supporte les Palomino ? :whistle:
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus compliqué, c'est de faire simple.", TNZ
n°2810843
flash_gord​on
Posté le 04-11-2003 à 15:15:51  profilanswer
et est ce que c pas un cavalier qu'il faut bouger surtout ?
n°2810863
Brill
Posté le 04-11-2003 à 15:24:48  profilanswer
TNZ > d'après le constructeur et les posts trouvés sur ce forum, oui (supporte officielement jusqu'au XP2100+ en 0,18)
flash_gordon > j'ai rien vu qui y ressemble, ni sur la CM ni sur la notice... sauf un tableau imprimé sur la CM qui renvoie à un SW1, mais l'emplacement SW1 est vide   :whistle:
n°2811154
max38
Posté le 04-11-2003 à 17:51:27  profilanswer
pour cette carte le fsb se règle à 133
n°2811224
tooot
Le visiteur.
Posté le 04-11-2003 à 18:19:32  profilanswer
Voir ma signature  :hello:  :jap:
E6600+, P5LD2-VM DH, 2x1go GEIL c4, NSK3300
n°2811599
flash_gord​on
Posté le 04-11-2003 à 20:41:09  profilanswer
pour ta signature.. edite mon message, tu va apprendre un truc
lien html
n°2812762
Brill
Posté le 05-11-2003 à 15:21:16  profilanswer
MAx38 > bah oui, j'aimerai bien réussir  ;)
Mais a priori pas de jumper et pas d'accès à la ligne qui convient dans le BIOS...
tooot > vu, mais rien pour mon cas  :(
D'autres idées ?
MSI me conseille d'essayer avec un autre µP. Dès que j'en trouve un, je le fais même si j'ai un gros doute  :??:
n°2815352
Brill
Posté le 06-11-2003 à 23:41:17  profilanswer
Bon, j'ai fait l'essai avec un autre proc 1500+. Pareil.
Sur une autre K7T266 identique, les deux passent en 1500+. Sur ma CM, les deux passent en 1000.
J'ai copié le BIOS de la carte qui marche sur la mienne, ça ne marche pas mieux, et chose curieuse je n'ai pas les mêmes options entre les deux BIOS... (réglage de Vcore,... inexistant sur la mienne, couleur de fond d'écran différente,...).
Bref, j'ai cherché les différences entre les deux modèles sensés être identiques, et la seule que j'ai pu voir étaient les 4 derniers chiffres inscrit sur la puce du BIOS. Est-ce un numéro de modèle ou de "série" ?
Je ne comprend donc pas grand chose... rien de très logique là dedans, sauf bug de la puce de BIOS... des idées ?
n°2815417
serval1664
Posté le 07-11-2003 à 00:49:36  profilanswer
salut
version identique des deux bios?
si non ben flasher la cm avec bios plus recent
si oui il doit y avoir un cavalier a bouger pour activer les options
je dis ca j'ai pas la meme cm mais bon on sais jamais
bye
n°2815778
Brill
Posté le 07-11-2003 à 12:22:26  profilanswer
serval1664 > le soft du BIOS est identique (recopie) par contre pour le hard je pose la question dans mon message précédent.
Le BIOS le plus récent (3.70) n'arrange rien.
Et j'ai beau faire le tour de tous les cavalier, le seul qui devrait avoir ce rôle (SW1) n'est pas présent sur la CM !
Bref le mystère reste entier...
Merci d'avoir essayé !
n°2815928
serval1664
Posté le 07-11-2003 à 13:58:56  profilanswer
peut etre l'assembleur a t il demander des carte mere sans les pinoches du sw1 (pour pas trafiquer les proc ou un truc comme ca)
faut ptet que tu soudes trois pinoches ou deux si y'as l'emplacement et mettre un cavalier dessus
ou alors essaye de faire un court jus sur les plots du cavalier pour remplacer le switch sw1(bon la c'est tres chaud bien sur)
n°2816356
max38
Posté le 07-11-2003 à 18:45:04  profilanswer
il n'y a pas de cavalier à changer à moins que l'on veuille faire un clear cmos
athlon XP thortonDisque Dur Western 180Go 8Mo reconnu comme un 120
CD 90min non reconnuAdaptation Athlon et DDR400
temperature athlon 800ptite question pour le montage de mon Athlon
ATHLON Barton Box livrés avec ventirad?[TOPIKUNIK] Asrock K7VT4-4X : carte mere athlon pour 36.94 ? !
pentium 2.8c ou athlon 3000+ et autres...Graveur reconnu comme lecteur sous 2k
Plus de sujets relatifs à : K7T266PRO2 V2 et Athlon 1500+ reconnu en 1000 FSB 100
