2693 connectés
  SATA sur K7N2 DELTA ILSR !!???
n°4247516
iden
Posté le 05-08-2005 à 17:41:32  profilanswer
je viens d'acheter un disque dur maxtor SATA 160Go pour mettre sur mon ancienne config possedant une MSi K7N2 delta ILSR. Mais il m'est totalement impossible d'installer windows !!
j'ai essayé d'installer les drivers fournit sur la disquette, ca le fé, et ca bloque apres, il me emt un mesage d'erreur. J'ai essayé la meme chose sur mon asus a7n8x-e deluxe, et la aucun problème...
Le probleme vient donc bien de la carte mere !!
Mais je ne sais pas comment le resoudre!!
Faut il faire qqchose de particulier sur cette mobo pour que le SATA fonctionne ??
Merci par avance !
n°4247519
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 05-08-2005 à 17:42:58  profilanswer
Premièrement, l'activer dans le bios, deuxièmement, utiliser les bon drivers. Et c'est tout.
n°4247567
iden
Posté le 05-08-2005 à 18:12:20  profilanswer
dans le bios, j'ai simplement mis "scsi" en 1er boot, et jai les bons drivers.
est ce qu'il faut faire autre chose dans le bios ??
n°4247569
burn2
Posté le 05-08-2005 à 18:13:54  profilanswer
Ben dans le bios faut mettre sata en premier pas scsi ;)
n°4247570
iden
Posté le 05-08-2005 à 18:14:17  profilanswer
dans mon bios g pas "sata"
n°4247600
burn2
Posté le 05-08-2005 à 18:35:22  profilanswer
C'est disque master c'est pareil, tu as bien activé le sata dans le bios et désactivé le sata spread spectrum?
n°4247613
iden
Posté le 05-08-2005 à 18:41:20  profilanswer
humm
ca se fé ou ca ?
je le vois pas :s
[ dsl detre un boulet !! ]
n°4247622
burn2
Posté le 05-08-2005 à 18:45:15  profilanswer
Ben dans les parmêtre, cherche. (j'ai la flemme de rebooter et de chercher dans mon bios :D )
n°4247643
iden
Posté le 05-08-2005 à 18:56:27  profilanswer
bah... j'ai bien cherché .. et je vois toujours rien !!
je vois ni de parametre pour "activer" le sata, ni de "sata spread spectrum". qd je boot mon PC, il y a juste un message me disant "no array definied..." mais la il s'agit du raid il me semble, qd je vais voir un peu dans ces parametres, je vois mon disk durs, mais lorsque j'en sors, mon pc ne veut pas demarrer...
n°4247653
iden
Posté le 05-08-2005 à 18:59:59  profilanswer
quand j'ai essayé dinstallé windows, jappuie sur f6 afin de mettre mes driver, pas de pb, il continu de copier les fichier etc...  et apres il me met message d'erreur comme quoi il ne trouve pas de disque dur, et qu'il doit quitter...
n°4247689
iden
Posté le 05-08-2005 à 19:30:35  profilanswer
je viens dinstaller windows sur un dd IDE et je ne vois toujours pas mon dd SATA en esclave !!
j'allucine !!
AIDEZ MOI je vous en prie !!
n°4247728
burn2
Posté le 05-08-2005 à 19:58:32  profilanswer
IL faut allé dans le bios et activer le sata et désactiver le raid, il faut cliquer, cherche dans le bios c'est facile à trouver. Moi j'ai la msi k7n2 delta2 platinum et je l'ai vu ce paramêttre à noter que je suis en ide moi.
n°4247814
iden
Posté le 05-08-2005 à 20:47:59  profilanswer
je ne vois toujours rien de tout ca !
je suis désolé, mais la je comprend rien ! j'ai essayé de flashé le bios, rien a faire, le bios ne change pas, et je ne vois toujours pas ces options.
qqun voit il une solution ??
n°4247824
batay1957
feedback-http://forum.hardware
Posté le 05-08-2005 à 20:52:27  profilanswer
va dans le bios puis Integrated Periph\Sata devices conf.
et mettre sur sata au lieu de raid.
n°4247835
iden
Posté le 05-08-2005 à 21:02:10  profilanswer
arfff
j'ai pas ca non plus dans mon bios. Je sais pas si ca peux vous aider, mon bios est a la version 7.2. dans "Integrated Periph" j'ai :
IDE function setup
Onboard device
Onboard SuperIO Device
Init Display First
n°4247839
iden
Posté le 05-08-2005 à 21:03:08  profilanswer
en fait a aucun endroit dans mon bios il parle de sata ou de raid !!
le seul endroit ou je peux voir mon disque dur dans le bios, est quand je fais ctrl+F pour allé dans l'utilitaire "fastbuild utility 2.00".
Message édité par iden le 05-08-2005 à 21:05:26
n°4247841
burn2
Posté le 05-08-2005 à 21:03:26  profilanswer
Ah escuse, j'avais pas vu la version de ta mobo, c'est la msi k7n2 delta1 que tu as :/ Dans ce cas je ne sais pas.
n°4247846
iden
Posté le 05-08-2005 à 21:05:53  profilanswer
bah ouai...
n°4247861
batay1957
Posté le 05-08-2005 à 21:15:16  profilanswer
désolé aussi,maj ton Bios alors  :(
n°4247972
iden
Posté le 05-08-2005 à 22:51:44  profilanswer
c'est bon... apres une journée de recherche... j'ai enfin trouvé !
Merci a vous
n°4330697
jcmaximus
Posté le 16-09-2005 à 12:45:10  profilanswer
:non: tu pourrais mettre la solution sur le forum pour ceux qui on le meme probleme ;)  moi je ne vois pas non plus, je vais chercher  :na:
n°4331226
lebouru
won't get fooled again!!!!!!!!
Posté le 16-09-2005 à 17:29:00  profilanswer
C'est tres simple...j'ai la meme carte et je tourne en SATA avec un disque 7k250 et un autre 7k80.
Dans le bios de cette carte mere la seule option qui existe d'est scsi en first boot.
La chose fondamentale est de verifier que le disque SATA est reconnu par le bios de la puce promise fasttrack.Puis il faut entrer dans fastbuilt afin de definir une arrray et un mode raid . On peut utiliser deux disque dur SATA sans pour autant faire du raid o ou 1.C'est a dire qu'on peut les utiliser comme si il s'agissait de deux disque dur IDE classiques.Il suffit de declarer une array distincte pour chaque disque.On peut alors utiliser le troisieme port ide de la puce promise pour connetcter un disque dur ide de sauvegarde moins rapide.
Une fois que les disque sont configure avec fastbuilt on fait l'instal classique windows avec f6 et la disquette.
n°4777338
zantaras
Posté le 20-04-2006 à 00:32:21  profilanswer
je me permet de faire remonter ce sujet, j'ai le même carte mère et j'ai bien réussi la manip pour faire renonnaitre mon maxtor sata.
Question : est-ce que c'est à cause de ce détournement du bios que je ne peux pas utilisé les logiciels qui lisent les infos smart de mon dd ?
voir le sujet que j'ai crée :http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5357-1.htm
n°4785669
zantaras
Posté le 24-04-2006 à 15:52:52  profilanswer
up please.......................
n°4786461
zantaras
Posté le 24-04-2006 à 21:53:58  profilanswer
up
n°4791760
burn2
Posté le 27-04-2006 à 13:50:40  profilanswer
Up de soutient au cas ou?
n°8159896
francky35
Posté le 22-12-2011 à 19:56:41  profilanswer
Bonjour
désolé de déterrer un vieux sujet mais je viens d'acquérir un dd SATA et j'essaie vainement d'installer xp dessus . J'ai aussi une k7n2 Delta .
Que veux-tu dire par
Lorsque je fais CTRL F je le vois bien dans fastbuild mais je ne sais pas ensuite quoi faire .
J'ai essayé plein de trucs . En le déclarant dans une array en mode par défaut (non mirror) il apparait ensuite lors du boot avec *1 ce qui indique, visiblement , qu'il est bootable , ce qui me convient.
Ensuite je lance l'install de XP, appuie sur F6 et choisit les 2 options qui me sont proposés dans la disquette .
J'ai crée la disquette à partir du site msi http://eu.msi.com/product/mb/K7N2- [...] os=XP%2032 et j'ai choisi "nVidia nForce2 SATA RAID Driver (For floppy driver)"
Description :
nVidia nForce2 SATA RAID driver
1. Extract the file and Copy all files to the floppy.
2. Press F6 to install driver through the floppy when booting and loading RAID function.
Malheureusement le disque n'est pas reconnu .
En bootant par contre sur mon DD IDE et chargeant mon xp je vois bien le disque SATA. Il fonctionne donc bien et la CM le reconnait .
Je précise que j'ai débrancher le DD IDE pour installer XP sur le SATA .
Merci pour votre aide
ajout disque dur SATA possible?CM en SATA II et DD en SATA ?
installation dun dur sata sur carte mere asus p4p800 e-deluxeQuels HD's SATA pour un RAID0 fiable et silencieux?
Raid 0 sur un dd sata 1 et un sata 2 ?recherche connecteur sata
HDD SATA ==> IDEprobleme usb apn k7n2 delta2 lsr
Sata II sur CM Sata ISata et K7N2 delta ilsr
Plus de sujets relatifs à : SATA sur K7N2 DELTA ILSR !!???
