5439 connectés
  Jamais vu ça avant!
Jamais vu ça avant!
n°3767315
scrounch19​80
Posté le 08-01-2005 à 09:05:52  profilanswer
Salut tlm,
J'ai un problème de taille et difficile à expliquer!
Je viens de changer ma config. Tout est neuf :
CM Abit NF8
Athlon 64 3000+
1Go Corsair
Leadtek 5900 XT
DD Hitachi SATA 160Go
J'ai des reboot aléatoires! J'ai tout essayé, rien à faire.
J'ai remarqué que lorsque je naviguais sur le net, la CM (oui, c bien la CM!!) emmetait des petits clics, surtout kan je survole des menus. Ca me le fait egalement sous Word.
J'ai passé l'antivirus, antispyware...rien. J'ai testé la Ram...rien.
Du coup, je m'en remet à vous!
PS : les bruits viennent du fond de la carte mere, autour du proc. Il est situé vers les ports audio, usb... On sait jamais peut etre ca peut vous aider!
Merci d'avance.
A+
n°3767372
scrounch19​80
Posté le 08-01-2005 à 09:49:43  profilanswer
up!
n°3767386
Warlife
Posté le 08-01-2005 à 10:00:36  profilanswer
moa je dirais si la mobo émet des bruits bizarre ben retour SAV  :D
sinon cela vient peut être de ton alim trop faible???
n°3767391
scrounch19​80
Posté le 08-01-2005 à 10:03:13  profilanswer
ca pourrait venir de l'alim trop faible??
C vrai que j'ai qu'une fortron 300W.
Mais j'ai rien d'autre à part la carte graphique!
n°3767405
Warlife
Posté le 08-01-2005 à 10:10:23  profilanswer
ben ouais mais à mon avis c'est ça: moa j'ai changé la 400W noname de ma petite amie qui rendait instable son PC et je lui ai acheté une LC-Power 550W et nickel pô de souci c'est très stable et j'ai pu OC plus son 2000+ avec alim
n°3767439
noritakaro​i2labaston
Posté le 08-01-2005 à 10:35:32  profilanswer
euh fortron c'est pas du noname...
sinon ça redemarre meme en mode sans echec?
Message édité par noritakaroi2labaston le 08-01-2005 à 10:37:30
n°3767494
raphk2000
Posté le 08-01-2005 à 11:00:32  profilanswer
c en effet les symptomes d'une alim insufisante. (a confirmer)
n°3768057
Warlife
Posté le 08-01-2005 à 14:08:18  profilanswer
prends toi une LC-Power 550W elle ne coûte pô très chère et sont très bien  :D
n°3768426
Alrick
Posté le 08-01-2005 à 16:14:13  profilanswer
LC-Power cay mal :o          [:aras qui rit]
Avant de racheter une alim, faudrais ptêtre songer a trouver dou vient le problème non  :sol: ?
Quand tu dis que tu as testé ta ram, tu as fait un memtest? tu as fait un prime95 ou un OCCT?
D'ou vient précisément le "clic" que tu entends?
Message édité par Alrick le 08-01-2005 à 16:15:06
n°3768438
Elmoricq
Posté le 08-01-2005 à 16:19:02  profilanswer
Clics aléatoire autour des prises usb ?!
Par là, point de speaker. S'il y a un bruit, j'imagine que c'est un arc électrique ? Tu as vérifié tes connexions pour voir si tout était bien enfiché ?
n°3768460
SaT-
Posté le 08-01-2005 à 16:26:31  profilanswer
J'ai un pote qui avait le meme genre de bruit autour du cpu le bruit était plus strident quand le pc étais en charge résultat   SAV....
Peut etre tu as un ou des condos defectueux qui siffle légérement simple hypothése...
n°3772600
scrounch19​80
Posté le 10-01-2005 à 13:32:02  profilanswer
BOn, ben en fait le probleme vient lors de chargement d'image ou d'animations!! Par exemple, au chargement de l'anim flash sur www.cdiscount.com
Ca fait une sorte de petites "mitraillette electrique" au niveau des connecteurs arriere de la carte mere.
J'ai encore bien vérifié et ca a vraiment l'air d'etre un probleme electrique sur la carte mère!
Apres plusieurs tests, je pense pas que ca vienne de la puissance de l'alim.
Je pencherai vers un probleme de drivers de la carte graphique. Est-ce possible?
Si je désinstalle les drivers , le problème disparait. Mais dès ke j'installe un nouveau driver ca recommence. J'ai testé plusieurs pilotes différents sans aucun succès.
Message édité par scrounch1980 le 10-01-2005 à 13:46:39
n°3772634
scrounch19​80
Posté le 10-01-2005 à 13:49:29  profilanswer
up!
n°3772945
ethereal
Posté le 10-01-2005 à 15:34:05  profilanswer
bizzare moi jai le meme probleme sur ma veille asus p4t-533 avec un p4(B) a 3.06Ghz lors de surf sur le net la mobo fait un leger clip clip et puis pouf byebye le pc a rebooter jai pas trouver le prob, le fait une fois sur 50 a peut pret.
n°3773038
scrounch19​80
Posté le 10-01-2005 à 16:09:06  profilanswer
c exactement mon prob!
Qq'un aurait une explication ou une soluce?
n°3773066
Warlife
Posté le 10-01-2005 à 16:21:16  profilanswer
moa je dit renvoi cette mobo en SAV ça résoudra le pb  :D
n°3773069
josedsf
Posté le 10-01-2005 à 16:23:21  profilanswer
Non l'alim n'est sans doute pas un problème si tu n'oc pas :
http://www.matbe.com/articles/alim [...] page11.php
Si le problème disparait avec les drivers graphiques, c'est peut être un problème de cg....
Si la CM fait click çà peut être un problème de CM....
Essaies avec une autre cg Nvidia ... (ton revendeur peut le faire si tu n'en a pas sous la main).
Message édité par josedsf le 10-01-2005 à 16:29:07
  Jamais vu ça avant!
Je n'ai jamais vu ça aidez moi svp (Erreur 1305)Image qui se fige... PC neuf... Personne n'a jamais résolu ça ??
Du jamais vu !Mon processeur n'a jamais fonctionner...
C'est normal que mon ventilo ne s'arrete jamais?pourquoi ne parlent ont jamais de la P5P800???
Problème d'affichage jamais résoluSAPPHIRE 9800 Pro 128Mo - 256Bits !!! Maintenant ou JAMAIS !!!!
Disque dur qui se vide jamaisProblème jamais vu avec un SN45G et un new hitachi 250Go ATA
Plus de sujets relatifs à : Jamais vu ça avant!
