3360 connectés
  interupteur pour ventilo
n°2175450
baudax
Posté le 29-01-2003 à 20:41:40  profilanswer
Je voudrais arreter le ventilo (extracteur d'air) de mon pc la nuit. Donc je pense mettre un interupteur !
seulement il faut que je baisse l'activité de mon proc' car je trouve qu'il chauffe un peu trop sinon (deja que là c'est beaucoup à mon gout et que en plus il y a toujours une odeur bizard quan mon pc est allumé).
Mes questions sont donc :
Puis-je metre un interrupteur sans rien endommagé ?
y'a til un logiciel qui permet de reduire la vitesse du proc' sans rebooter
Config'
A7N8X deluxe
Xp 2000+
Radeon 9500
temperature CM : 33° sans ==> 29-30° avec ventilo
temperature proc' : 51° sans ==> 47° avec ventilo (et encore après avoir tourné longtemps il arrive à 50°)
n°2175595
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 29-01-2003 à 21:30:11  profilanswer
Si tu as un très bon rad, tu peux même virer définitivement le ventilo, mais je ne te le conseille pas...
Achete des boules Kies, c moins cher  ;)
n°2175858
kiki94
Posté le 29-01-2003 à 22:39:43  profilanswer
tu a dis "le ventilo" a croire que tu en a qu 1,au lieu de l arreter tu pourais reduire ca vitesse avec un fanmate de zalman ou un potentiometre que tufais toi meme
n°2175872
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 29-01-2003 à 22:43:10  profilanswer
Config'
A7N8X deluxe
Xp 2000+
Radeon 9500
Fait sortir ton chat du boitier...
n°2176975
baudax
Posté le 30-01-2003 à 12:39:05  profilanswer
merde titus !!! :lol:
ok mais si je ralenti le ventilo il faut aussi que je ralentisse le proc' donc comment je peux faire ?
de plus à combien doit etre la température environ
n°2177083
CutKillouz​e
et des frites et des frites...
Posté le 30-01-2003 à 13:19:53  profilanswer
Bon tu as une ASUS alors avant d'aller dormir reboot va ds le bios, tu baisse le coef de ton CPU, tu baisse le vcore, ou tu baisse le FSB ou tu fais les 3, et donc tu auras un CPU certes moins rapide, ( mais bon vu ktu dors la nuit c pas grave) et du coup tu pourras baisser la vitesse des ventilos sans probleme, personnellement j'ai acheté des enermax avc potar integré, et ca marche tres bien, la nuit je fais comme je t'ai dis, et je diminue la vitesse de tout les ventilos et du coup le PC est bien silencieux... :D
n°2177109
unhunter
TP forever
Posté le 30-01-2003 à 13:26:08  profilanswer
ta temps elle sort de MBM5 ou de asusprobe? faut se méfier si c asusprobe faut ajouter qq ° vu qu'il prend la sonde externe du cpu.
donc fais gaffe avec ça, si ton ventilo de boitier change pas grand chose à ta temp cpu c'est qu'il sert pas beaucoup, à la limite ouvre ton boitier et met un enermax reglable...
feedback ^_^
n°2177948
baudax
Posté le 30-01-2003 à 17:36:44  profilanswer
ok !
je pense donc changer de ventilo car c'est vrai que ça ne change pas grand chose donc je prend lequel (silencieux :o ).
Merci :hello:
Pour la temperature je prend celle du bios comme reference !
brancher un ventilo de geforce4 sur un fan de la cm ?peut on faire tourner un duron 1200 sans ventilo
amd atnlon XP 2400+ version boite avec ventiloDiminuer la vitesse d un ventilo P4 (soft)
Ventilo de la GT2 qui ne tourne plus :([Attention] Ventilo radeon 9700 hercules ...
SPACER XP 0.13µ et ventilo pour alimQuel ventilo 8cm pour le radiateur Thermalright SLK-800 sur Athlon XP?
cherche un programme ki adapte la vitesse de mon ventilochangement ventilo sur volcano 9
Plus de sujets relatifs à : interupteur pour ventilo
