4928 connectés
  Intel cpu Ucode loading error / ventilo alim 750tr/min danger?
n°5352745
T00n62
Posté le 11-02-2007 à 14:59:55  profilanswer
Bonjour, a chaque démarrage de mon ordinateur une erreur apparait " Intel cpu Ucode loading error " je suis obligé d'appuyer sur F1 pour continuer le démarrage.
A quel viteese tourne un ventilo de seasoinc S12 500w? le miens est a 750tr/min.
Ma config : p5b dlx , e4300 , 2go gskill pk, raptor 74go 16mo, Sapp x1800xt 256mo
je suis allé dans le bios et j'ai fais un load par défaut mais ca ne change rien.
quelqu'un peut m'aider?
Aprés quelque recherche sur le net on me conseil de flasher le bios de ma CM mais je ne sais pas du tout comment faire!
Message édité par T00n62 le 11-02-2007 à 20:37:07
n°5352813
T00n62
Posté le 11-02-2007 à 15:24:51  profilanswer
la carte mère est neuve ...
Je viens de toute installer.
Message édité par T00n62 le 11-02-2007 à 15:25:22
n°5352837
T00n62
Posté le 11-02-2007 à 15:32:04  profilanswer
sur mon 2eme pc
n°5352877
T00n62
Posté le 11-02-2007 à 15:44:16  profilanswer
ok je test
n°5352950
T00n62
Posté le 11-02-2007 à 16:14:42  profilanswer
ca ne marche pas :x
n°5353018
senders
eleve
Posté le 11-02-2007 à 16:48:23  profilanswer
T00n62 a écrit :
ca ne marche pas :x
Bonsoir, je viens de m'inscrir dans le forum, j'ai pas trop d'expériances, mais je crois pouvoir t'aidé avec mes petites connaîssances;
Pour la Config de ta machine, je ne m'y connaîs pas vraiment, mais pour cequi est du F1; Il doit y avoir un probléme sur la config du Bios, bien qu'elle soit neuveu; Vu que tu n'as pas de lecteur Disquette, qui est le "First Boot Devis" et probablement pas le "Second Boot Device" qui est le Lecteur de CD ... tu dois avoir des problémes, commence par regardé cette Config et choisis comme "First Boot Devis" HDD-0.
Je crois que là sa ira.
Merci de ta question :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Informatique & Internet, le Monde n'a jamais ete aussi près
n°5353025
T00n62
Posté le 11-02-2007 à 16:53:44  profilanswer
je regarde ca de suite ! par contre une question tout bete. La vitesse du ventilo de l'alim est ecrit en rouge dans le bios!
Il tourne a 750tr/min! ya t-il qq chose ?
n°5353031
T00n62
Posté le 11-02-2007 à 16:58:10  profilanswer
ca ne marche toujours pas.
n°5353061
T00n62
Posté le 11-02-2007 à 17:13:13  profilanswer
j'ai ignoré ca ne marche toujours par contre avant de me marquer d'appuyer sur F1 il y a cela d'inscrit: intel CPU uCode loading error.
n°5353093
patparis
Posté le 11-02-2007 à 17:31:09  profilanswer
Voilà donc le message d'erreur.
Il faut probablement mettre à jour ton bios. C'est quelle version ?
Même problème ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5331895
Message édité par patparis le 11-02-2007 à 17:34:37
n°5353112
T00n62
Posté le 11-02-2007 à 17:41:13  profilanswer
le bios de la carte mere d'origine donc je ne sais pas du tout!!
n°5353141
patparis
Posté le 11-02-2007 à 17:50:20  profilanswer
Pour faire simple, télécharge ce petit logiciel (cpu-z) et installe-le dans un dossier quelconque. Tu le lances et dans l'onglet "Mainboard" , tu verras en bas la version du bios.
http://ftpclubic38.clubic.com/temp [...] _11090.zip
n°5353177
T00n62
Posté le 11-02-2007 à 18:09:11  profilanswer
ok et une fois que j'ai ca je cherche la derniere mise a jour de bios / ou le dernier bios de ma cm ? :)
n°5353208
patparis
Posté le 11-02-2007 à 18:18:36  profilanswer
oui mais regarde bien l'avertissement pour le bios 1004 sur la page d'Asus.
n°5353341
pvhk
lord Vader
Posté le 11-02-2007 à 19:09:31  profilanswer
Il faut juste que tu mettes à jour ton bios pour qu'il le reconnaisse!
Ce message est classique:
e4300 + p5ld2 vm DH:
http://img99.imageshack.us/my.php? [...] 595ys9.jpg
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°5353575
T00n62
Posté le 11-02-2007 à 20:35:02  profilanswer
comment fait on pour le mettre a jour?
Conseil pour alim sur Boitier ATXRecherche boitier micro ATX avec alim standard
Problème port agp ou carte 3d ou alim?Réglage ventilo sous rivatuner2.0 impossible ?
Cpu Fan errorprobleme ventilo
Error au démarage(le processus....)Est-ce normal que le ventilo de mon CPU tourne parois à 0 rpm ?
alim ?
Plus de sujets relatifs à : Intel cpu Ucode loading error / ventilo alim 750tr/min danger?
