4828 connectés
  [PB]Installation d'un XP2000+ sur une A7V133-C
n°3555155
minux
On Linux ...
Posté le 12-10-2004 à 11:24:15  profilanswer
Salut à tous :hello:
J'ai un petit souci avec la config d'un pote (anciennement la mienne).
Pour l'instant il a un T-bid 1,2Ghz (bus 133) avec de la SDRAM en 133 aussi. La carte mère était à moi avant et j'avais dessus un XP2000+ qui tournait très bien.
Le problème c'est que maintenant la carte mère ne veut plus de ce proc, tout fonctionne bien avec le 1,2Ghz, mais avec le XP2000+ (en 0,18µ je précise), lorsque que je démarre le pc, les ventilos se mettent en route, mais aucun bip, rien ne se passe :sweat:
J'ai essayé de laisser la carte mère en jumperfree, ça marche pas, et en mode jumper en réglant bien la fréquence bus + multiplicateur (12,5x133 pour un 2000+), idem, rien ne se passe, meme après clear cmos, etc.
Bref je sais plus quoi faire, une idée ? (et ne me dites pas que le proc est mort, il fonctionnait très bien y'a une semaine sur mon A7N8X dlx)
Merci d'avance :jap:
n°3555269
minux
On Linux ...
Posté le 12-10-2004 à 12:03:36  profilanswer
UP !
n°3555479
minux
On Linux ...
Posté le 12-10-2004 à 13:55:59  profilanswer
:cry: Personne ne veut m'aider :cry:
n°3555752
minux
On Linux ...
Posté le 12-10-2004 à 16:09:09  profilanswer
UP !
n°3556368
minux
On Linux ...
Posté le 12-10-2004 à 20:00:34  profilanswer
Toujours personne :sweat:
n°3557356
minux
On Linux ...
Posté le 13-10-2004 à 10:11:16  profilanswer
[:atreyu]
n°3557499
Silicium77​7
█▓▒░ 23 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 13-10-2004 à 11:41:00  profilanswer
Ben si il est peut-être mouru : décharge d'électricité statique, écrasement lors du montage... Retestes-le sur ta carte mère.
Autre possibilité : vérifier l'état des condensateurs entourant le socle CPU.
n°3557704
minux
On Linux ...
Posté le 13-10-2004 à 13:06:01  profilanswer
Ok, merci pour la réponse.
Par contre est-ce qu'il y a un risque de remettre mon XP2000+ si il est mort sur ma nouvelle carte mère ?
Pour les condo, j'ai déjà vérifié, et le Tbird 1,2Ghz fonctionne très bien ...
n°3557922
Silicium77​7
Posté le 13-10-2004 à 14:24:07  profilanswer
Si la mobo KT133 y a survécu, normalement il n'y a pas trop de danger.
n°3558286
minux
On Linux ...
Posté le 13-10-2004 à 16:55:46  profilanswer
Oki, je vais tester ça (mais en meme temps ça fait caguer de démonter mon slk pour tester ...)
n°3559173
boss_ba
Posté le 13-10-2004 à 21:54:30  profilanswer
T a flasher le bios ?
n°3559294
minux
On Linux ...
Posté le 13-10-2004 à 22:35:16  profilanswer
vi avec le dernier bios en date :)
n°3560454
boss_ba
Posté le 14-10-2004 à 14:27:18  profilanswer
Quelle est la révsion de la carte mère ?
Car apparament pour les a7v133-C, c est comme pour les a7v133, elles n'accepte les palomino officiellement qu'à partir de la rev 1.05. du pcb.
n°3560498
minux
On Linux ...
Posté le 14-10-2004 à 14:45:56  profilanswer
je vérifierai ce soir, mais le truc c'est que ce proc a déjà tourné sur cette carte mère ...
n°3560670
boss_ba
Posté le 14-10-2004 à 15:45:32  profilanswer
Quand t a mis le mode jumper, t a bien changer le cavalier JEN de la position 2-3 à la position 1-2 ?
n°3560732
minux
On Linux ...
Posté le 14-10-2004 à 16:06:40  profilanswer
[:audi] T'es le meilleurs Boss_ba :jap:
J'avais complètement oublié ce jumper [:al zheimer]
Bon je reteste ce soir, du coup ça va surement beaucoup mieux marcher  :whistle:
Message édité par minux le 14-10-2004 à 16:07:07
n°3560736
minux
On Linux ...
Posté le 14-10-2004 à 16:08:15  profilanswer
En tout cas merci d'avoir pris de ton temps pour trouver la solution (je suis sur que c'est ça, maintenant que tu me l'as dis :) )
:jap: :jap: :jap:
n°3561775
minux
On Linux ...
Posté le 15-10-2004 à 00:37:22  profilanswer
ça marche toujours pas :/
n°3562974
boss_ba
Posté le 15-10-2004 à 18:18:16  profilanswer
essaye de tout régler en mode jumper : voltage cpu (1.75V), multi, fsb.
essaye plusieurs combinaisons : boote en 12.5*100 ou en 11*133 par exemple.
Regarde bien le manuel ou télécharge le sur asus.com si tu l a perdu.
a oui y a un dernier truc qui arrive parfois à cette carte mère : elle ne veut pas démarer si on brancher pas le ventilo du cpu dans la bonne prise sur la carte mère : il faut bien brancher le ventil sur CPU_FAN ( et non sur chassis_fan ect...)
n°3563060
Silicium77​7
Posté le 15-10-2004 à 18:53:35  profilanswer
Quel connaisseur ! ça sent le vécu. [:le repenti]
(2 configs Asus KT133 inside )
n°3563113
minux
On Linux ...
Posté le 15-10-2004 à 19:10:44  profilanswer
Oki Boss :jap:
Vais tester le voltage CPU en mode jumper, la je l'avais laissé par défaut en jumperfree, et pis si ça marche toujours pas j'essayerai les autres combinaisons :)
Et le ventilo cpu est bien branché sur la bonne prise (ça m'était déjà arrivé, l'autre est vraiment pas loin ^^)
Merci en tout cas ;)
n°3563309
minux
On Linux ...
Posté le 15-10-2004 à 20:25:41  profilanswer
Bon bah j'ai tout essayé, rien à faire :(
J'ai remis le Tbird 1,2Ghz et c'est reparti tout seul, donc ça doit être le XP2000+ qui est mort, paix à son âme :/
Merci de votre aide en tout cas :jap:
Impossible de finir l'installation d'un jeu - Truc de fousproblème d'installation des drivers VGA Standard sur Xp Pro
Pb d'installation carte TV9800 pro et xp2000
Pb installation windowsprobleme installation carte reseau
Installation intel application accelerator raid sur p4p800E-DeluxeInstallation ventilateur :o Help plz...
Problème sur l'installation d'un jeuStriping actived mais WinXP me trouve 2 DD a l installation ?!
Plus de sujets relatifs à : [PB]Installation d'un XP2000+ sur une A7V133-C
