8385 connectés
  [INQUIETUDE] Température processeur 3700+ et conseil ventirad
n°5004098
labouraskb​aba1
Posté le 21-08-2006 à 21:23:26  profilanswer
Je viens d'installer un 3700+ SD ce soir même (en remplacement de mon 3000+ Venice) et je trouve les températures élevée...alors est-ce moi qui panique pour rien ? ai-je raison de m'inquiéter ?...je sais pas.
Voici un rapport sonde Everest :
--------[ EVEREST Ultimate Edition 2006 (c) 2003-2006 Lavalys, Inc. ]---------------------------------------------------
    Version                                           EVEREST v2.50.480/fr
    Module de benchmark                               1.3.117.0
    Site web                                          http://www.lavalys.com/
    Type de rapport                                   Rapport rapide
    Ordinateur                                        COCOBA (Cocoba)
    Générateur                                        Administrateur
    Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Date                                              2006-08-21
    Heure                                             21:18
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  Winbond W83627THF  (ISA 290h)
      Type de sonde GPU                                 National LM89  (NV-I2C 4Ch)
      Nom de la carte mère                              MSI MS-7046 / 7100 / 7125 / 7185
      Intrusion dans le châssis détectée                Oui
    Températures:
      Carte mère                                        40 °C  (104 °F)
      Processeur                                        44 °C  (111 °F)
      Aux                                               31 °C  (88 °F)
      GPU                                               46 °C  (115 °F)
      GPU (ambiante)                                    37 °C  (99 °F)
      Seagate ST3160023A                                41 °C  (106 °F)
      WDC WD360GD-00FLA2                                35 °C  (95 °F)
    Ventilateurs:
      Processeur                                        1442 RPM
      Système                                           964 RPM
      North Bridge                                      4327 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.37 V
      +3.3 V                                            3.30 V
      +5 V                                              5.00 V
      +12 V                                             12.04 V
      Mise en veille +5 V                               5.09 V
      Batterie VBAT                                     2.96 V
      Debug Info F                                      AF 75 9C
      Debug Info T                                      40 44 31
      Debug Info V                                      8C CE C6 BA 21 27 22 (01)
      Debug Info I                                      90 82
là il est 21H30, le processeur est au repos (44°C ! et 50°C sous Counter strike-source) , il est ventilé par un noiseblocker 120 mm en mode ventilation et un antec tricool 120 mm en extraction. De plus l'antec neo power aspire l'air chaud de mon zalman 7000B-Cu avec son ventilateur 120 mm.
Donc pensez vous que ses températures soit excessives ?
Voilà je crois avoir tout dis...ah oui...tout fonctionne à l'origine, jamais rien overclocké.
Détail important (peut être...) j'habite dans le sud de la france...sud-est...
Message édité par labouraskbaba1 le 22-08-2006 à 11:43:35
Boitier ANTEC / Ryzen 7 9800X3D / 32 Gb DDR5 Corsair Vengeance / Gigabyte 5070 12 Gb / 1 To Samsung EVO Plus / Gigabyte B650 AX V2 / alim 850W
n°5004118
marvinlero​uge2
coucou c'est moi
Posté le 21-08-2006 à 21:29:45  profilanswer
le peux de temps ou j'ai eu mon 3700+ la temps étais au mini de 38° et au max a 56°
ce qui a rien avoir mon vieux p4e 3ghz qui monter a 80°  :o
Message édité par marvinlerouge2 le 21-08-2006 à 21:30:11
n°5004167
Neil007
Hardware Addict
Posté le 21-08-2006 à 21:51:13  profilanswer
3000+ ovcerclocké @ 3400 + avec + 0.05 volts de vcore. Ci dessous la température avec plusieurs applis de lancé ( itunes, bitdefender, firefox, messenger ) :
http://img79.imageshack.us/img79/7276/evgf6.th.jpg
( fo pas tenir compte tes températures diode de ..., cé archi faux)
Température ambiante de la pièce 25 degrés.  Puis mon bon gros zalman 7700 fé bien le boulot , inaudible avec 800 rpm. Ta tem est beaucoup trop élevé, en full mon proco natteint pas ta température en idle .
Message édité par Neil007 le 21-08-2006 à 21:52:38
n°5004265
labouraskb​aba1
Posté le 21-08-2006 à 22:32:18  profilanswer
Vraiment je vois pas d'où ca peut venir alors,
J'ai un bon système de refroidissement (un 7000B cu pour le proc, un VF700 alCu pour la CG, une néo power antec 480W avec ventilo 120 mm, un 120 mm en extraction, un 120 mm en ventilation), alors je ne vois que le dosage de la pate thermique (artic silver 5) pour le proc, j'en met un peu et j'étale avec une carte (style carte bancaire mais plus souple), jusqu'a ne plus voir la couleur grise du proc : vous pensez que ca peu venir de la ????? j'ai trop dosé ? pas assez ?
Message édité par labouraskbaba1 le 21-08-2006 à 22:33:01
n°5004332
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 21-08-2006 à 22:50:05  profilanswer
Le 7000b est archi dépassé.
Tes temp sont ds la normes, pas de pb, au dela de 65 tu pourras commencer à t'inquieter.
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°5004511
apoklypsno
Posté le 21-08-2006 à 23:58:10  profilanswer
Tes températures sont "normales" compte tenu de ton systeme de refroidissement... Perso je suis à 35°c idle- 45°C full avec un 3500+ cadencé a 2,6ghz ... refoidi par un noctua uh12... avec un zalman 7000B je n'aurais plus de matos...
n°5004530
vendal
Posté le 22-08-2006 à 00:34:44  profilanswer
si tu veux pas te ruiner prend un artic cooling freezer64 pro   il est tres efficace pour son prix!
n°5004662
labouraskb​aba1
Posté le 22-08-2006 à 08:39:32  profilanswer
Je voi pas comment un ventilo est "archi dépassé". Il a toujours la même fonction : il refroidis.
"archi dépassé" au niveau actualité informatique : OUI je veux bien
Mais question fonctionnalité :NON
n°5004745
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 22-08-2006 à 10:03:35  profilanswer
un ventilo sans heatpipes c'est un truc archi dépassé
n°5004930
labouraskb​aba1
Posté le 22-08-2006 à 11:43:12  profilanswer
lol donc vous me conseillez quoi en ventirad CPU ?
n°5005136
exhortae
Posté le 22-08-2006 à 13:07:43  profilanswer
tes température son correctes
un cpu c'est pas un cornet miko ;)
n°5005144
labouraskb​aba1
Posté le 22-08-2006 à 13:11:04  profilanswer
lol...j'aime bien l'image du cornet miko !  :lol:
n°5005220
vendal
Posté le 22-08-2006 à 13:38:07  profilanswer
re
n°5005768
Hulk_
Posté le 22-08-2006 à 17:55:13  profilanswer
Une 2cv roule pourtant elle est archi dépassé  [:itm]
Il refroidit queudal le 7000b.
avis changement processeurOù trouver les spécif d'un processeur en utlisant son n° de série?
[Conseil] X1900XT ou 7900GT ??pb de chauffe composant / processeur???
conseil dans le choix du processeurConseil pour boîtier bien ventilé
hausse température CPU à l'insertion de périphériques USB[Conseil] Ati X700 pro ou X1600 pro
Conseil d'achat pour Jeu type RTS
Plus de sujets relatifs à : [INQUIETUDE] Température processeur 3700+ et conseil ventirad
