6332 connectés
  Impossible de passer le FSB à 133 !
n°1796013
Cadherins
Posté le 10-09-2002 à 07:33:36  profilanswer
Carte mere: KT3 ULTRA2 [g]MSI[g]
 - changée par le vendeur 2 fois
Processeur
 - XP 2200+
Ram
 - DDR 2700
Le vendeur ayant changé plusieurs fois la carte mère le processeur, et la ram, refuse de le faire à nouveau.
le système est stable en 120 mhz plante lamentablement (écran bleu, désactivé bios shadow, etc) en 133.
Sur le site officiel des utilisateurs du forum dénoncent une faille sur ces cartes meres MSI.
Il est impossible de flasher la carte, refus, car dernière version.
Une idée? :)
n°1796046
polai
Posté le 10-09-2002 à 08:06:58  profilanswer
Cette carte est sensible à la mémoire, elle fonctionne bien avec de la mémoire Samsung. S'il est possible, essaie cette marque.
n°1796071
Cadherins
Posté le 10-09-2002 à 08:26:17  profilanswer
Nous avons essayé 512 Mo DDR 2700 & 512 Mo DDR 2100
elle n'a pas du tout voulu marché avec deux barrettes de 256.
Es tu sur ce que c'est cela? :)
n°1796119
froud
Posté le 10-09-2002 à 09:12:58  profilanswer
moi 2 barettes 2100 noname --> impec'. par contre, enr bien le "load bios default" et ne monte uniquement ds 1 premier tp que le fsb (n'enr pas immédiatement le "high performance bios" ou qqch comme ça).
n°1796152
Cadherins
Posté le 10-09-2002 à 09:42:01  profilanswer
Tu es du Havre aussi? ;)
Bah oui j'ai fais cela mais cela ne fonctionne toujours pas...
ps: Si tu connais la ville du Havre, le vendeur est à Harfleur.
Et franchement, je suis décu  :non:
n°1796165
froud
Posté le 10-09-2002 à 09:51:54  profilanswer
ah ah ni***** et f*** !!!! normal je dirais...
n°1796168
froud
Posté le 10-09-2002 à 09:52:52  profilanswer
et au fait c 1 cht de mobo + cpu + ram que tu as fait ??? :heink:
edit : OS ??
Message édité par froud le 10-09-2002 à 09:53:44
n°1796196
Cadherins
Posté le 10-09-2002 à 10:08:38  profilanswer
Changement de CPU, changement de carte mère.
OS: windows xp
Ils ont changé la ram 3 fois. Je suis venu au magasin 7 fois ...
n°1796202
froud
Posté le 10-09-2002 à 10:12:54  profilanswer
et t'as jms pensé qu'il fallait tres surement que tu fasses un petit format c: ??? t'avais quelle mobo avt ?? si t'as 1 chgt de bus notamment, c ton os qui ne reconnait plus le système initial et refuse de démarrer... oui je sais c dur :D
n°1796207
Cadherins
Posté le 10-09-2002 à 10:15:53  profilanswer
Tu vas rire :)
A l'install aussi ca déconne
quand je boot avec le CD d'install de windows en FSB 133, il fait écran bleu juste avant l'écran de sélection des partitions...
n°1796259
chapi456
Posté le 10-09-2002 à 10:43:42  profilanswer
j'ai une msi et pour passer a 133, faut déplacer un cavalier ...
n°1796263
froud
Posté le 10-09-2002 à 10:44:22  profilanswer
c bizarre, moi ça me faisait tt ça avt que je n'enr le "load bios default", une fois cela de fait, ça tournait impec'... :heink:
n°1796265
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 10-09-2002 à 10:45:49  profilanswer
bizarre.
j'ai eu un probleme similaire sous xp avec ma kr7a.
franchement, je pense que c'est une surchauffe du chipset kt266a.
demonte le rad et remet un chtit coup de pate thermique apres nettoyage. on sait jamais.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1796410
Cadherins
Posté le 10-09-2002 à 11:54:05  profilanswer
Merci pour vos conseils :)
Toujours pas trouvé la solution moi :(
n°1796892
pifpouf
Posté le 10-09-2002 à 15:04:30  profilanswer
Et une alim ki a un peu plus de patate en 3.3 et 5v ?
[:pifpouf] S'il n'y a pas de solution... c'est qu'il n'y a pas de problème! :D
n°1797407
Cadherins
Posté le 10-09-2002 à 18:39:30  profilanswer
Tu pense que c l'alim qui est à changer?
 :eek2:
n°1797615
polai
Posté le 10-09-2002 à 20:08:15  profilanswer
Le problème de boot qui se bloque et l'écran reste noir, je l'ai eu également sur la même carte. Si je fessais un reset de la CMOS, je pouvais bouter à nouveau.
Au blocage du boot, regarde la position des 4 LED, la mienne se bloquait sur le test mémoire. Donc impossible de boouter normalement. En cherchant sur les News, j'avais trouvé que d'autres avaient les mêmes problèmes que moi et un l'avait résolu en remplaçant la barrette par une barrette Samsung et ça avait marché. J'ai fait le même échange et la carte se mise à marcher sans problème.
n°1797616
polai
Posté le 10-09-2002 à 20:08:45  profilanswer
Relier une PS2 à un écran Sony GDM-F520, sans passer par une VGA-Box ?Que choisir entre un DDR PC2100 ou un DDR PC2700 pour un P4 FSB 533?
Comment flasher depuis 2000? impossible de faire diskboot + AFLASHPb modem : connexion impossible -> sonne occupé
Pb modem : connexion impossible -> sonne occupéMobo bizarre à FSB 100, instable à FSB 133
boot impossibleEst il vraiment impossible d'installer un W9x apres un W2K
MSI 845 Ultra : impossible d'avoir du son : HELPFSB ???????
Plus de sujets relatifs à : Impossible de passer le FSB à 133 !
