5265 connectés
  Carte-mère ASUS, impossible d'obtenir un bip sonore.
n°7624105
Mazor
Posté le 24-10-2010 à 16:14:18  profilanswer
Bonjour, après un blocage au chargement de windows, j'ai formaté mon disque dur sur une autre bécane, j'ai réinstaller le disque dur sur la bécane qui bloquer au démarrage, et là: plus rien, aucun bip sonore, aucune image, rien. J'ai d'abord penser à un sous-voltage de la RAM, comme celà me l'avait fait il y a un moment(sur de la CORSAIR volté à 2,10volt), mais même avec de la RAM basique, impossible de démarrer. J'ai essayer de faire réagir la carte-mère par tout les moyens, jusqu'à tout débranché excepté le CPU. Mais rien. La carte-mère est une ASUS P5LP-LE, dois-je la considérer comme HS?
Merci,
Maz.
n°7624108
qs160
Posté le 24-10-2010 à 16:20:15  profilanswer
non si elle s'allume elle fonctionne apres il y a un autre soucis :) si tu a juste debrancher ton dd et formater dans un autre pc et que une fois remis rien se passe, je pencherai plutot sur le DD :s essaye de voir la nappe et essaye de démarrer sans dd, fais aussi un clear cmos, et essaye qu'avec une seule barette de ram si plusieur sont branchées
n°7624147
Mazor
Posté le 24-10-2010 à 16:46:23  profilanswer
Le dd est neuf, tout le reste: j'ai déjà essayé :/ je viens de réessayer le disque dur sur un autre pc: il démarres.
n°7624152
qs160
Posté le 24-10-2010 à 16:51:42  profilanswer
ton probleme es sur la carte mere enleve la carte graphique et tu branche l'ecran sur carte mere enleve les ram fait un clear cmos, remet la plus petite ram et dit nous lol
par contre il faudrai plus de renseignement sur ton demarrage du genre si y'a d led allumé, si les ventilateur tourne, si oui lequel etc... un max de renseignement et surtout qu'elle ete ton blocage avant le formatage du disque et pk n'a tu pas formater le dd dans le pc d'origine ??
n°7624201
Mazor
Posté le 24-10-2010 à 17:13:17  profilanswer
La bécane est à mon frère, il m'as passer les disque dur pour que je les formates depuis chez moi sans déplacer la tour, après il se débrouilles pour les drivers etc... Le blocage avant le reformatage été que le seul disque dur qu'il y avait dans la bécane à l'époque été un "bootmgr is missing". En voyant l'erreur il a racheter un disque dur, il m'as passer les deux et je leur ai mis aux deux un Windows XP Pro 64bit. Tout marcher impeccablement sur mon pc. Je lui repasses donc les deux disque dur, et là, rien ne se produit.
J'ai fait la manip que tu cites, rien ne changes.
Les ventilateurs s'allument tous(cpu et alim et gpu quand je branches la cg).
Les leds s'allument toutes aussi: alim et bouton bleu en façade. Je n'ai apparemment pas de voyant d'utilisation du disque dur.
Le plus frustrant et que ça donnes l'impression que tout va bien: le ventilateur cpu fait quelques petites accélération de temps à autre, etc... mais rien ne se produit...
J'ai réessayer les deux disque dur sur ma bécane, ils démarres toujours sans soucis(y compris celui auquel le bootmgr manquait).
n°7624209
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 24-10-2010 à 17:18:39  profilanswer
Pas de bip ? Tu as un speaker branché sur la carte mère au moins ?
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7624215
qs160
Posté le 24-10-2010 à 17:21:19  profilanswer
et son pc demarre sans dd ? car faut que tu ai la meme configue que lui pour installer xp de chez toi et le mettre dansune autre machine sinon sa marche pas :s
et sur le pc a ton frere l'ecran s'allume pas? car y'a peut etre un probleme graphique :s et j'ai vu que tu as mis windows xp 64bit et est ce que le cpu et la carte mere de ton frere accepte le 64bits ?
n°7624229
Mazor
Posté le 24-10-2010 à 17:26:19  profilanswer
Son pc se lance, mais rien n'est afficher, avec ou sans DD, c'est pourquoi je penses que le problème ne vient pas du tout du système d'exploitation présent ou du disque dur, mais de la carte mère. Le problème graphique est aussi exclue à mon point de vue ou du moins s'il y en a un, on ne peut le savoir sans que le bios soit chargé... Que je sois branché sur la cg ou sur le chipset graphique, rien ne se passes...
n°7624252
qs160
Posté le 24-10-2010 à 17:34:38  profilanswer
faut se mettre sur la carte mere et enleve la carte graphique car si elel reste sa corrigera rien apres faut mettre le cavalier de la pile sur clear cmos ou enlever la pile demarrer le pc laiser tourner qql instant apres tu eteint tu enleve le cavalier et tu demarre
sinon il a pas essayer de flasher son bios??
n°7624265
Mazor
Posté le 24-10-2010 à 17:38:20  profilanswer
Le clr cmos ne changes rien. Et non le bios n'as pas été flashé.
n°7624308
qs160
Posté le 24-10-2010 à 18:01:22  profilanswer
carte mere hs alors faut la faire diagnostiquer pour voir d'où sa vient car tu n'a pas d'affichage ni sur carte mere si sur carte graphique, tu n'as pas de bip donc aucune reponse du bios et tu n'a pas d'appel de POST essaye au pire de flasher le bios en emergency boot bios
n°7624821
Mazor
Posté le 24-10-2010 à 23:17:33  profilanswer
Comment faire ça sans affichage?
Plus de son depuis ma nouvelle carte graphique ?quelle carte garphique pour ma config?
quel carte graphique achetter ?Problème carte graphique gtx 460 glh
Config petit gamer carte mere et processeurQuelle carte graphique ?
Conseil pour une carte graphique 3Dquelle carte mere pour amd
Plus de sujets relatifs à : Carte-mère ASUS, impossible d'obtenir un bip sonore.
