7925 connectés
   Impossible de mettre 3/4 Barrettes de RAM
n°10791451
k4mex
Posté le 10-07-2020 à 20:49:05  profilanswer
Bonsoir,
J'ai une CM Asus STRIX B450-E GAMING
AMD Ryzen 2700X
2x8Go HyperX FURY DDR4 RGB 2666Mhz
Je les positionnées à leur emplacements de base A2 B2, j'ai voulu en rajouté deux autres identiques impossible même avec juste une sur l'une des deux, j'ais même échange les deux 1er avec les derniers elles fonctionnes mais des que je veux mettre plus de 3 ou 4 ça ne fonctionnes pas, BIOS mis à jour.
Si quelqu'un a une idée ?
n°10791461
disabled 9​3
Posté le 10-07-2020 à 21:18:32  profilanswer
Avec le profil XMP/DOCP d'actif dans le bios ca fonctionne ?
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10791468
k4mex
Posté le 10-07-2020 à 21:39:30  profilanswer
J'ai essayé non ca ne donne rien
n°10791499
zonka
x58 forever!
Posté le 10-07-2020 à 23:39:32  profilanswer
Augmente la tension du contrôleur mémoire (Soc)
n°10791506
k4mex
Posté le 11-07-2020 à 01:01:55  profilanswer
Une fois dans le Bios je dois aller ou pour ça qu'elle paramètre exactement et l'augmenté de combien ?
n°10791676
k4mex
Posté le 11-07-2020 à 15:25:49  profilanswer
J'ai trouvé je suis passer de 1.20 à 1.32 la valeur maxi conseiller sur la CM ça donne toujours rien
n°10791716
kiloutyg
Posté le 11-07-2020 à 18:53:20  profilanswer
Je ne comprends pas ce qui ne fonctionne pas, tu veux dire que le PC ne s'allume plus?
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10791723
k4mex
Posté le 11-07-2020 à 19:36:28  profilanswer
Si il est alimenté le RGB s'allume il tourne mais écran noire je ne peu pas accédé au BIOS avec 4 barrettes ou 3 alors qu'avec deux sur les slots conseillé il fonctionne nickel
n°10791742
zonka
x58 forever!
Posté le 11-07-2020 à 21:39:59  profilanswer
Les Ryzen 2xxx ont souvent du mal avec 4 barrettes.
Si ta carte mère a un bios très récent optimisé pour les 3xxx ça peut être encore pire.
n°10791750
k4mex
Posté le 11-07-2020 à 22:43:07  profilanswer
Dure... Pour mon bios je pense oui, il est fait pour les 2xxx et compatible Ryzen 3XXX
Message édité par k4mex le 11-07-2020 à 22:47:20
n°10792040
Tey35
Posté le 13-07-2020 à 00:09:56  profilanswer
Oublie le 4x8Go avec un 2700x sur chipset B450.
Achètes toi un kit en 2x16Go si tu veux 32Go, mais attention là aussi il faudra probablement baisser un peu la fréquence par rapport au profil XMP ou alors s’acharner sur des tweak de voltages/timings complexes pour les faire fonctionner a leur fréquence XMP.
Cela dit, ça reste étonnant que tu n’accèdes même pas au BIOS, as tu bien fait un clear CMOS après avoir ajouter ta ram ?
5800x3D / 7900XT
n°10792145
k4mex
Posté le 13-07-2020 à 13:24:18  profilanswer
Me rassure pas tout ça... Oui je les bien fait,
On ma conseillé de prendre elles en x4: https://www.topachat.com/pages/detai...n10102400.html
Apparemment elles serait compatible pour un maximum de CM
Message édité par k4mex le 13-07-2020 à 13:26:38
Problème après ajout de RAMBoot direct sous windows, impossible d'accéder au bios
Upgrade RAM DDR3 : ajout 2x4Go ou achat 2x8Go ?Question sur RAM ECC
Consommation de RAM d'origine inconnueQuelle RAM choisir selon ma config ?
32 Go de RAM 3200 Mhz sur une vieille carte mèreSystème instable cause changement fréquence RAM
Upgrade pc gaming Ram ou proc?[Ram] Impossible de mettre 3 barrettes.
Plus de sujets relatifs à : Impossible de mettre 3/4 Barrettes de RAM
