8563 connectés
  a7n8x deluxe - Impossible de faire fonctionner le firewire
n°2120214
Dr_Carter2
Posté le 09-01-2003 à 03:18:18  profilanswer
Salut tout le monde,
je viens de finir l'install de ma nouvelle carte. Tout fonctionne sauf le firewire, l'erreur est:Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10).
J'ai mis le SP1 de XP, j'ai les derniers drivers ASUS.
Et le bios 1001E.
Est-ce que qq'un a eu idée ?
Message édité par Dr_Carter2 le 09-01-2003 à 09:09:36
n°2120312
Dr_Carter2
Posté le 09-01-2003 à 09:08:38  profilanswer
up
n°2121096
Dr_Carter2
Posté le 09-01-2003 à 16:14:40  profilanswer
up
n°2121254
coheix63
Posté le 09-01-2003 à 16:55:44  profilanswer
salut
ca sert a quoi le firewire?
allez petit up remonte en meme temps  :)
n°2121261
gadget
Posté le 09-01-2003 à 16:57:23  profilanswer
Tout ce que je peux te dire, c'est que ça fonctionne très bien chez moi avec un camescope JVC.
n°2121269
coheix63
Posté le 09-01-2003 à 16:59:23  profilanswer
mais ca sert a quoi?  :??:
n°2121285
Dj-brabus
Posté le 09-01-2003 à 17:03:44  profilanswer
va voir ds le bios si il n'est pas desactive
le firewire c'est une interface externe plus rapide que l'usb1.1 et concurrente de l'usb2 avec un debit de 400mbps et qui sert surtout pour faire de l'acquisition video a partie de camescope numerique mais ca sert aussi pour des graveurs externes,dd externes,...
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°2121296
coheix63
Posté le 09-01-2003 à 17:08:10  profilanswer
n°2121383
smiley0041
Posté le 09-01-2003 à 17:30:38  profilanswer
avantage au firewire au nivo de la vitesse des dd externes ...
Mon feed
n°2122005
Dr_Carter2
Posté le 09-01-2003 à 20:24:18  profilanswer
Bon bah tout ça ne résoud pas mon pb ;)
Bon juste, je rappelle les faits:
j'ai une asus a7n8x deluxe , bios 1001E.
Le firewire est activé dans le bios(AUTO).
J'ai fait une install de XP, et du SP1. J'ai mis les derniers drivers Nforce de chez ASUS.
Windows détecte bien le firewire, mais refuse de l'activer: l'erreur est la suivante: Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10).
Dans l'observateur d'évènement: Le pilote de démarrage système ou d'amorçage suivant n'a pas pu se charger :
ohci1394.
Voilà, donc si qq'un a eu le même pb et qu'il sait le résoudre ...
Merci ;)
n°2123126
Dr_Carter2
Posté le 10-01-2003 à 09:43:48  profilanswer
help
n°2123170
Max peigne
Posté le 10-01-2003 à 10:02:57  profilanswer
Tu as essayé de supprimer le périphérique dans la liste de ton matériel puis de rebooter ?
Là, soit il te demandra les pilotes s'ils sont mal installés, soit il faudra lancer une détection manuelle du matériel...
n°2123196
dolan
Made in madinina
Posté le 10-01-2003 à 10:16:42  profilanswer
Essaies d'installer le pilote firewire à partir des drivers du cd d'origine on sait jamais ça peut marcher.
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2123215
Dr_Carter2
Posté le 10-01-2003 à 10:26:58  profilanswer
bah j'ai déjà essayé de supprimer le périphérique, windows veut bien. Ensuite , il le redétecte, le réinstall, mais il dit qu'il y a eu un pb, qu'il ne peut pas l'activer. A ce moment, le périphérique apparait dans la liste avec un point d'exclamation.
Niveau drivers, j'avais mis au début , ceux livrés avec la CM, j'ai fait une mise à jour avec les derniers ASUS mais rien y fait.
De toute façon à priori, le firewire est supporté en natif par windows XP, donc je pense pas que ce soit ça.
Bon bah, je continue à chercher  :??:
n°2123713
Dr_Carter2
Posté le 10-01-2003 à 13:46:26  profilanswer
up
n°2125784
Dr_Carter2
Posté le 11-01-2003 à 01:01:06  profilanswer
Bon bah j'ai fait de nouveaux essais :
reinstall de XP
drivers nforce Nvidia
install de windows 2000
essais avec tous les périphs activés, puis sans rien...
pas moi de 6 installs d'os et rien , tjs rien, je commence à en avoir marre  :fou: .
Je trouve pas ce qui se passe avec ce putain de firewire.
J'essai de bios beta, p'tet que ça va m'aider.
See you next...
n°2125844
jc the gre​at
Posté le 11-01-2003 à 01:34:03  profilanswer
reinstall de XP
See you next...
Pb hard ?
n°2125847
Dr_Carter2
Posté le 11-01-2003 à 01:35:39  profilanswer
Le nouveau bios ne change rien, je pense de plus en plus à un pb hard...
n°2125866
Dr_Carter2
Posté le 11-01-2003 à 01:52:23  profilanswer
Pour info, la config bios est la suivante:
SATA: disabled
Modem: Disabled
Parallel port: Disabled
Serial1: Disabled
Serial2: Disabled
Game port: Disabled
USB 1+2: Enabled
IEEE1394: AUTO
LAN1: Disabled
LAN2: Disabled
J'ai essayé en ayant les ports additionnels Firewire connectés et en les enlevant. Mais ça change rien ...
n°2125986
Max peigne
Posté le 11-01-2003 à 06:57:10  profilanswer
Et si tu branches un périphérique sur une prise firewire, il se passe quoi ?
n°2125993
gadget
Posté le 11-01-2003 à 08:24:47  profilanswer
Qu'est-ce que tu veux brancher comme périphérique ?
n°2125999
Max peigne
Posté le 11-01-2003 à 08:44:02  profilanswer
N'importe quoi : DD/CD/Camescope... Si le fait de ne pas avoir de firewire le gêne tellement, c'est qu'il doit avoir une idée derrière la tête...  ;)
n°2126008
bandito
Posté le 11-01-2003 à 09:09:43  profilanswer
Bon Doc Carter,j'ai cherché une soluce a ton Pb et j'ai vu que tu avais posté ici
http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic.php?t=3456
As-tu essayé leurs solutions: ds le bios" modem sur enable ou auto" déja lu cela ds un autre post,il me semble.
et aussi disable tes sorties Lan Nvidia et 3 Com
Good luck.
n°2126044
Dr_Carter2
Posté le 11-01-2003 à 09:36:40  profilanswer
Je n'ai rien à brancher pour l'instant. Je pense acheter un caméscope DV bientôt.
Par contre j'ai une autre question : faut-il que les ports additionnels soient branchés sur la carte mère pour que le contrôleur fonctionne sous windows ?
Sinon le modem est disabled.
Bon bah je cherche encore ...
n°2126053
Dr_Carter2
Posté le 11-01-2003 à 09:41:46  profilanswer
Je viens de mettre l'ac97 Modem est enabled: rien de mieux ...
Tjs pareil...
n°2126057
bandito
Posté le 11-01-2003 à 09:44:07  profilanswer
Bon tu es bouché ou tu le fais exprès:
modem  sur auto ou enable
et toi tu le laisse disable
les 2 lans sur disable,essaye au moins,sinon pas la peine de venir poster.
n°2126070
Dr_Carter2
Posté le 11-01-2003 à 09:53:19  profilanswer
Putain, je viens de dire quoi ? :
ac97 Modem : AUTO
ça change rien,
pour le reste je n'est pas activé le LAN, les deux sont disabled.
mais j'ai aussi essayé de tout activer, ça change rien.
Pour le modem, les deux positions possible sont: Disabled ou AUTO.
En disabled ça change rien.
n°2126095
dolan
Made in madinina
Posté le 11-01-2003 à 10:01:50  profilanswer
Je pense que tu ne devrais pas attendre et te diriger vers une solution SAV...
Je pense que si la plupart des gens n'ont pas eu de problemes pour installer leurs drivers firewire et que tu as pas trop bidouillé c'est que la problème (la vérité :D ) est ailleurs.
Bon courage  :sweat:
n°2126110
Dr_Carter2
Posté le 11-01-2003 à 10:11:04  profilanswer
ouhais je pense de plus en plus au retour sav, mais ca me parait bizzare ...
Sinon pour info je n'ai pas d'autre carte pci de branchée.
La seule carte c'est ma cg: MSI GeForce 3 ti 200 Pro.
n°2126171
bandito
Posté le 11-01-2003 à 10:58:24  profilanswer
Désolé,j'avais pas bien vu tes setting bios plus haut
la seule chose qui te reste a tenter est de virer l'acpi
et l'apic pour cela vas voir ici
http://perso.wanadoo.fr/haikal/Tip [...] /Index.htm
sinon après SAV.
n°2126533
Dr_Carter2
Posté le 11-01-2003 à 13:25:58  profilanswer
up
n°2126680
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 11-01-2003 à 14:29:18  profilanswer
j'ai eu le meme blem avec un port usb ohci, j ai du mettre l'apci sur enable, desinstalles avant l usb
n°2131937
Dr_Carter2
Posté le 13-01-2003 à 13:42:59  profilanswer
Bon bah je pense avoir tout tenté, j'ai fait une demande de retour en SAV.
Pour info, plusieurs personnes ont le même pb, personne ne sait comment le résoudre:
http://www.nforcershq.com/forum/vi [...] t=firewire
http://www.asusnetq.com.tw/topics. [...] ndows%20XP
http://www.asusnetq.com.tw/topics. [...] 20IEEE1394
Si qq'un a une info, qu'il n'hesite pas.  ;)
n°2136275
fif
Salut à toi ...
Posté le 15-01-2003 à 00:10:07  profilanswer
Up car j'ai le meme probleme sous 2000 sp3
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°2136583
fif
Salut à toi ...
Posté le 15-01-2003 à 06:16:47  profilanswer
une nouvelle journée commence
n°2136642
jc the gre​at
Posté le 15-01-2003 à 08:52:10  profilanswer
cables branchés sous 2000 SP3 , j'ai pas le Pb et j'ai rien fait de particuliers ...
n°2136816
tweeter
Posté le 15-01-2003 à 11:01:19  profilanswer
Et le bios 1001E.
Avant de renvoyer au SAV, essaye de reinstaller le pilote en Administrateur, car pour ecrire les nouvelles cles de registre il  a besoin d'etre en Administrateur.
Si ce n'est pas le cas, il faut aller dans le registre et reperer la cle qu'il vient d'inserer (rechercher avec le nom du pilote dans la config systeme) en regarde les permission.
En W2K SP 3 j'avais le meme probleme, et il n'avait mis que "read only", alors j'ai change en "full control" pour "everyone" .
dsl moon system etait en Anglais.
Essaye ca, ca marchera nikel.
[a7n8x help] impossible d'utiliser mon modem alcatel STPimpossible de graver des cd de 8 cm ??????????
la k7n2g ou asus a7n8xA7N8X ou A7N8X deluxe ??
help! problème de boot block A7N8X deluxeAsus A7N8X + Amd 2400+ question sur ram
LACIE DD firewire 60Go vide ??!! urgent !
Plus de sujets relatifs à : a7n8x deluxe - Impossible de faire fonctionner le firewire
