3287 connectés
  Impossible de dépasser fsb 144 !! Normal ??
n°1824850
zorg88
Posté le 20-09-2002 à 17:36:15  profilanswer
voilà g une CM GA-7VRXP et un proc 2000+
G du mal à OC mon proc j'utilise le ventillo qui est d'origine avec le box AMD et g du mal a dépassé le fsb 144 donc OC à 2200+ (soit 1.8Ghz) g 256 de ram en CL2 de marque Apacer, un DD Maxtor 80 ata133, mon alim est de 300W et ma carte graph est une ti4200 !!
Au debut je n'arrivais pas a booté audessus de 136 de fsb ou quand ca boutais ct pas satble maintenat g mis le vcore à 1.850 celle de la ddr a 2.6 et l'agp a 1.6, g installé un gros refroidissement a air systeme !!
Ma question es la suivante : Pkoi je n'arrive pas à OC mon proc plus ?? es du à l'alim de 300W ? es le ventillateur d'origine pouvant tourné à 7000tr ? ou es autre chose ??
n°1824854
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 20-09-2002 à 17:39:31  profilanswer
moi jdis c la ram ou le cpu qui veut pas plus
de toute facon, l'overclock c mal
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1824859
rycky
Posté le 20-09-2002 à 17:41:21  profilanswer
As tu l'option AGP/PCI fix dans ton bios? Certains composant CG, DD n'aime pas bcp les bus overclocké (ici 36 au lieu de 33 pour le pci et 72 au lieu de 66 pour l'agp.) En fait comme toute overclocking c'est une loterie et parfois tu auras des pb qu'un autre ne rencontrera pas car il a une meilleur version du CPU ou de la CG qui permet de + monter en fréquence. En tout cas j'ai pu grace à la fonction AGP/PCI fix (donc 66/33 en les désynchronisant du fsb) gagné une centaine de mhz!
n°1824861
zorg88
Posté le 20-09-2002 à 17:44:16  profilanswer
je crois que g une option comme ca !! je reboot et essai !! mais la je suis depuis un moment en fsb 144 stable alors qu'avant win bootais oas en 140 va chercher...
peut etre une forme de rodage...
c'est normal que mon SONY E215 fait un léger grésillement ?Impossible de redemarrer en DOS...
Accès au bios refusé cause disk not found ....Flash impossible cause..Win98/Win 2000=perte de 1300 à 3dmark 2001se. Normal ?
Asus a7v8x : impossible d'installer un systeme d'exploitation!Mon DD IBM 80 Go 120 GXP fait du bruit ... c normal ?
Quelle différence entre formatage rapide et normal ?est ce que c'est normal pas de ventilo sur une ati 7500 64mb DDR?
Accès impossible au Disque Dur !! URGENT !Portable : Impossible de démarrer avec l'alim
Plus de sujets relatifs à : Impossible de dépasser fsb 144 !! Normal ??
