6704 connectés
  I875P + cpu 4*100 + ram DDR400 = Possible ?
n°2619670
kolossal
Posté le 25-07-2003 à 15:28:27  profilanswer
"digne" possesseur d'une carte I850... je viens de m'apercevoir qu'une extension de 512 MB de ram (rambus) me coute le meme prix qu'une mobo i875 + 512 MB de ram DDR.... donc je change.
Ma question aux possesseurs de carte i875:
Mon cpu est un P4 2.4 GHz - QDR a 100 MHz (donc P4 "A" )
Est-ce que ca va "fonctionner" si je mets de la memoire DDR 400 (normal) ou DDR 400 cas 2 avec mon P4 "A" ?
A premiere vue (doc technique) je ne pourrais pas faire fonctionner la memoire en mode DDR400 mais pourrais-je les faire fonctionner en DDR 266 en configurant les temps d'acces au minimum ?
Merci pour vos reponses eclaires.
n°2619686
sebounet
Posté le 25-07-2003 à 15:35:13  profilanswer
en clair : oui.
pas la peine de configurer au mini les timings.
au contraire meme.
ta ram pourra tourner a 200mhz donc si tu la fait tourner a 100mhz tu pourra mettre des timings super aggressifs genre 2-5-2-2.
Bon par contre ce qui pourrait étre intéressant pour toi c de désynchroniser la ram.
C'est à dire :
Ton cpu en bus 100 / Ram en bus 133
Et si tu O/C ton cpu en bus 133 tu pourra avoir ta ram en 166 par ex.
voilou en gros.
est ce possible de mettre de la ddr pc 2700 sur un kt 266A ???Graveur sur un pentium 133, possible ?
Monter un PC neuf le moins cher possible[BOOT] booter sur un DD USB sans que cela soit possible sur la CM
512 + 2*256 sur un NF7-S c possible ??Est il possible de brancher 2 claviers sur une même UC ?
Réparer un circuit imprimé sur une carte mère. Possible?Athlon XP possible avec MSI K7T Pro ?????
[?] Une MSI K7T266Pro + Xp 2200 13µ c possible ???comment est ce possible ?
Plus de sujets relatifs à : I875P + cpu 4*100 + ram DDR400 = Possible ?
