5634 connectés
  [Help]Prb USB en facade avis au expert svp.
n°4489704
steph54fr
Posté le 05-12-2005 à 22:53:48  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un gros probleme avec les prises usb en facade de mon boitier antec 1000AWG.
Ma carte mere est un Asus A8V Deluxe.
Proco A64 3000
Windows x64.
DD externe branché sur le connecteur du bas   pour copier un dossier de 2.71 Go il mets 1m40s
DD externe branché sur le connecteur du haut pour copier le meme dossier il mets 3m30s
En gros avec la prise du haut c'est bien plus long...
J'ai changé grace au sav de antec le pcb usb du boitier et le probleme est le meme.
Que faire ?
n°4489710
Zadhrec
Posté le 05-12-2005 à 22:56:06  profilanswer
Ne pas te plaindre de ce raisonnable débit
n°4489712
Posté le 05-12-2005 à 22:57:17  answer
steph54fr a écrit :
Bonsoir,
Proco A64 3000
Windows x64.
Que faire ?
Serai-ce possible que le connecteur du haut ne soit pas sur la meme racine USB que sur celui du bas?
c'est a dire que celle du haut soit sur une racine USB ou y a d'autre perif de connecté par exemple souris, scan, webcam, imprimante, ect ect et donc y a moins de bante passante aloué a celui du haut que selui du bas :??:
n°4489716
steph54fr
Posté le 05-12-2005 à 23:00:33  profilanswer
Deja un bonne idée je vais regarder de suite merci.
J'ai juste un port de pris par ma sourie derriere la carte mere.
n°4489729
steph54fr
Posté le 05-12-2005 à 23:09:35  profilanswer
Je viens de changer de place ma sourie usb de port j'ai toujours le meme probléme :(
n°4489738
Posté le 05-12-2005 à 23:13:27  answer
Arrf ben la je peux pas t'aider plus...
n°4489750
steph54fr
Posté le 05-12-2005 à 23:19:15  profilanswer
Merci quand meme ton idée etait bonne.
De plus sur ce port défois il me fait comme si il coupe et reprends son fonctionnement.je le vois quand il me rescan le DD pour l'execution auto.
Par contre le DD ext n'est pas allimenté par l'usb.
Ca explique pas les prb de debit d'un port à l'autre.
Je sais pas quoi faire !
Message édité par steph54fr le 06-12-2005 à 07:25:49
n°4490231
steph54fr
Posté le 06-12-2005 à 12:17:07  profilanswer
Up !!!
Qui peut m'aider svp
n°4490254
Nighty_the​_frog
Croac !
Posté le 06-12-2005 à 12:34:20  profilanswer
l'USB en facade est branché a l'intérieur direct sur la CM ou ca resort derriere et tu branches comme une souris ou autre ?
n°4490279
steph54fr
Posté le 06-12-2005 à 12:45:30  profilanswer
Pour l'USB en facade c'est une prise USB qui est soudée sur un circuit imprimé (Je l'ai changer par un autre neuf que antec ma envoyer.), qui est relié par un cable à la carte mere .
La prise USB à 2 connecteur USB.
Celui du dessous c'est nickel .
Celui de dessus merde ...
n°4490537
Nighty_the​_frog
Croac !
Posté le 06-12-2005 à 15:33:43  profilanswer
le connecteur qui va a la CM est a 4 ou 8 fils ?
c'etait pour savoir si leur PCB avec tes 2 prises contenait un mini hub ou pas .
logiquement sur les prises des cartes c'est par 2 mais on sait jamais .
t'as installé les drivers correspondant a ton chipset ? nForce ? VIA ? Intel ?
edit : j'avais pas vu A8V . donc c'est un chip VIA . t'as mis les hyperions 4.xx ?(je sais plus a quel version ils sont)
Message édité par Nighty_the_frog le 06-12-2005 à 15:34:45
n°4490955
steph54fr
Posté le 06-12-2005 à 17:57:34  profilanswer
Le connecteur qui va a la mobo est un connecteur en un seul bloc de 10 pins donc il arrive 9 fils dessus.
Le 9ime fils lui n'est pas connecteé à la cm car il est NC...
J'ai les hyperions de mis ...
n°4491403
steph54fr
Posté le 06-12-2005 à 20:30:36  profilanswer
Je viens de faire le test avec un bracket usb d'origine sur la carte mere et le probleme est le meme.
Donc le boitier ou le cable n'est pas la cause du probleme.
-     Reste la Carte mere ou bien prb de l'os ?
n°4492194
steph54fr
Posté le 07-12-2005 à 07:32:16  profilanswer
up!
n°4492626
steph54fr
Posté le 07-12-2005 à 13:07:42  profilanswer
Ca peut etre un prb avec Windows 64 ?
n°4494779
steph54fr
Posté le 08-12-2005 à 17:33:21  profilanswer
Vraiment personne ne peut m'aider ?
n°4497139
steph54fr
Posté le 09-12-2005 à 19:41:00  profilanswer
Up !
n°4497472
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 09-12-2005 à 21:41:51  profilanswer
Bonsoir,
Ceci explique peut-être le défaut de réponse à ton problème.
n°4497919
steph54fr
Posté le 10-12-2005 à 10:18:05  profilanswer
windows 64 est pas encore trop repandu.
Je pense que le mieux pour moi c'est de passer en 32.
Quel alim avec ma config ? help urgent!Avis sur disque dur avant achat
[AVIS] sur la suite de ma configdemande d'avis sur Thermaltake Mozart+config
Avis sur config (Et upgrade)Avis pour nouvelle config
avis sur config grobill x-trem a 999€Avis sur config DELL
help redondance
Plus de sujets relatifs à : [Help]Prb USB en facade avis au expert svp.
