4658 connectés
  Help - Température XP 2200+
n°1793776
Cfoux
Posté le 09-09-2002 à 11:42:20  profilanswer
Je viens d'installer un 2200+ qui tourne au minimum à 50° boitier ouvert, 56° boitier fermé & plus de 60 avec une appli 3D... (température prise par la mobo avec le soft de msi)
Est-ce dangereux ??? Sur la mobo MSI KT4 la T° mini a ne pas dépasser avant le shutdown est de 70°....
n°1793802
coyote
Aaaaaaaaaaahouuuuuuuuuuuuuuuuu
Posté le 09-09-2002 à 11:53:00  profilanswer
c est pas gravissime , la kt4 utilise enfin comme asus la sonde integré du cpu donc sa vrai temperature .
si en pleine charge tu montes a 65° c est pas la cata mais essaie qd meme d optimiser ton refroidissement, un 2200 + ne doit pas monter a cette temp .
Aaaaaaaaaaahouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !!!!!!!!!
Démontage, remontage ... marche plus, HELP !!HELP probleme de souris infrarouge : lumière verte au lieu d'etre roug
HELP : meilleure config ?astuces windows muliplie memoire ram je sais plus ? help
xp 2200 + gigabyte ga-7vrxpNeed Help.....
[HELP] carte mere nforceHELP SVP !!! Problème de config CM GIGABYTE GA-7DXR+
Help : qui de moi ou de mon graveur liteon 40/12/48 ne comprend rien ?température et Athlon XP
Plus de sujets relatifs à : Help - Température XP 2200+
