5455 connectés
  help svp
help svp
n°3721372
chris78300
Posté le 22-12-2004 à 20:58:22  profilanswer
Bonsoir,
J ai un soucis avec le montage d un pc avec une carte mere asus A7N8X E deluxe , processeur 2500+ athlon xp, 1Go de ram corsair , HDD 40 Go seagate en ide , carte graphique 9000 pro, Boitier Antec , Alim Enermax.
J ai monté le pc comme d hab. mais l ordi se fige a l image de Asus A7N8X (l image integree a la carte mere ) puis plus rien, pas moyen d acceder au bios . Cela est il deja arrive a quelqu un ? Si oui comment vous en ets vous sortis, help please.
chris
n°3721378
Down to th​e Devil
Posté le 22-12-2004 à 21:00:30  profilanswer
Essayes avec une seule barrette pour voir.
n°3721380
chris78300
Posté le 22-12-2004 à 21:01:57  profilanswer
ok je vais essayer.
n°3721386
chris78300
Posté le 22-12-2004 à 21:04:10  profilanswer
Toujours pareil avec une barette , je suis deg
n°3721393
Down to th​e Devil
Posté le 22-12-2004 à 21:06:00  profilanswer
Ton hdd est correctement configurer? Ton clavier est en usb?
Vérifies tous les branchements.
Message édité par Down to the Devil le 22-12-2004 à 21:06:12
n°3721422
chris78300
Posté le 22-12-2004 à 21:12:05  profilanswer
Le disk dur est neuf mais formaté en fat 32 et reconnu par d autres config, mon clavier est un logitech ultrax (les plats) et il est en prise normale (pas en usb ).
Je verifie a nouveau les connexions ...
chris
n°3721439
olitazz
Posté le 22-12-2004 à 21:16:12  profilanswer
tgu as jeter un coups d'oeuil dans le topic officiel ???
le voici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 9434&cat=1
lis ca :
Attention : Certains ventilos réglables ; quand ils tournent trop lentement créent des problème avec certains bios (bugs et blocages dans le bios)...
De plus certains ventilos pompent trop sur les châssis et cpu fan et peuvent empêcher la machine de booter.
j'ai trouver ca dans le lien ci-dessus.
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
n°3721455
chris78300
Posté le 22-12-2004 à 21:21:48  profilanswer
merci je vais le lire , meme si je suis sceptique car je n utilise aucun ventilo supplementaire , y a que celui du cpu et c est celui d origine avec l athlon xp 2500+.
Merci quand meme.
(c est pas un probleme qui vient du clavier je viens d essayer avec un clavier microsoft et c est pareil :(  ).
chris
n°3721463
Down to th​e Devil
Posté le 22-12-2004 à 21:23:42  profilanswer
Essayes d'appuyer sur suppr des le lancement de la machine pour voir.
Il y a un os sur le disque dur déja?
n°3721485
chris78300
Posté le 22-12-2004 à 21:31:11  profilanswer
Nan pas d os mais je crois avoir deviné le prob, c est ma carte graphique de m.... erf,
je vais verifier si elle est en 1,5V car le port agp ne fait que du 1v5 .Je sens que je vais devoir casser ma tirelire encore une fois ouiiiiiiinnnnnnnnnn.
chris
n°3721502
olitazz
Posté le 22-12-2004 à 21:40:07  profilanswer
si c'est la carte graphique qui est pas au bon voltage tu devrais avoir une petite diode rouge qui s'allume sur la carte mere
n°3721549
chris78300
Posté le 22-12-2004 à 21:54:43  profilanswer
Je vois pas de diode rouge mais une diode verte qui s allume. Je precise que je suis pas daltonien :p .
Sinon je sais toujours pas si les radeon 9000 sont en 1v5 ou 3V. Quelqu un connait cette carte ?
Chris
n°3721560
olitazz
Posté le 22-12-2004 à 21:57:13  profilanswer
la 9000 c'est agp 4X d'ou 1,5V
n°3721569
chris78300
Posté le 22-12-2004 à 22:00:38  profilanswer
cool merci , bon alors je suis perdu , pourquoi ca marche pas ? (la prochaine fois j achete un pc tout fait , ras le bol des galeres )
chris
n°3721574
olitazz
Posté le 22-12-2004 à 22:01:22  profilanswer
tu as essayer un clear cmos ???
n°3721577
chris78300
Posté le 22-12-2004 à 22:02:39  profilanswer
euh nan , bon allez courage je vais essayer !
chris
n°3721641
chris78300
Posté le 22-12-2004 à 22:19:43  profilanswer
Ben voila , un clear cmos de fait et toujours pareil, ca saoule.
Chris
n°3721645
olitazz
Posté le 22-12-2004 à 22:20:43  profilanswer
enleve la cg et remet la pour voir si y'a pas un mauvais contact, on sais jamais
n°3721655
chris78300
Posté le 22-12-2004 à 22:24:06  profilanswer
Ayeeeeeeeeeeeeeeeee ca venait de la pile qui etait morte, j y crois pas, c est hallucinant.
Merci a toi olitazz , je te revaudrais ca ;) .
A bientot.
chris
n°3721663
olitazz
Posté le 22-12-2004 à 22:26:00  profilanswer
ok c'est super
a +
  help svp
HDD SATA BOOT --> NTLDR manque... help svp...[Help Needed] Bip long au démarage.
Help, Mauvaise perfs avec une 6800GT!ou se trouve le pilote raid a donner a l'install de windoz ????help ur
[HELP] Flashage d'un lecteur DVD samsung pour Xbox loupé[HELP] PC qui s'allume plus [HELP]
Probleme de connexion help !Urgent ! help pour choix de graveur
[Help]Installation new config avec sata.pc de Noël need help
Plus de sujets relatifs à : help svp
